Nvidea 6800, мосфет IR446H
dk_repair
Сообщение #1 От 25/08/2007 12:23 цитата
Сгорела видяха Galaxy Geforce 6800 CRT/DVI/TV 128MB/256bit. Нет питания GPU, вылетел мосфет HAT2168 за ним два IR446H (ниже строка 4T2S). Весь инет облазил, даже на сайте производителя был полный 0. Есть только IR4426 но не то. Может кто сталкивался?
  ir446.jpg  43.05 КБ  Скачано: 4101 раз(а)
4Vor
4Vor
Сообщение #2 От 25/08/2007 17:24 цитата
Для начала вот этот файлик подмигивание
ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 18:33
А вот собственно и datasheet улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 18:39
dk_repair писал:
IR4426 но не то.
Исправь в заголовке
  pm_so8.pdf  53.6 КБ  Скачано: 751 раз(а)
  irf7832.pdf  262.41 КБ  Скачано: 5013 раз(а)
dima644
Сообщение #3 От 27/08/2007 05:41 цитата
И еще видяха пожоже гигабайтовская.
Были подобные случаи. Сгорают не только перечисленные детали(после замены все дико греется, и через некоторое время отпаивается...)
Виновник - мелкий транзюк толи D502 толи D504
infax
Сообщение #4 От 31/10/2007 14:07 цитата
HAT2168, говорят можно заменить на IRF7832
  HAT2168.pdf  89.48 КБ  Скачано: 1255 раз(а)
sbond
Сообщение #5 От 23/01/2008 17:32 цитата
dima644,
У меня как раз сгорел D502. Сгорел хорошо, маркировка не читается. недовольство, огорчение
Люди, посмотрите его маркировку, пожалуйста. А еще лучше, если знаете, то скажите что это такое (на что можно заменить).
Заранее спасибо.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 23/01/2008 18:25 цитата
D - это диод, а не транзистор, посмотрите сколько ног из трёх используется, если две - то один диод внутир, если три - то две диода внутри, а вот где у них анод(ы) и катод(ы) - прикиньте по схеме, если получится.
sbond
Сообщение #7 От 23/01/2008 18:35 цитата
Mikkey,
Спасибо. Используется три ноги.
А если я узнаю (не лично, т.к. нифига в схемотехнике не понимаю улыбка ) где у них анод и катод, то это как-то поможет его заменить? Или диоды все одинаковы? улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 23/01/2008 18:36 цитата
http://www.rom.by/forum/AGP_gf6800_Winfast
w6w - предположительно w6 =
BZX 88/C3V3 или
BZX 84/C3V3 стабилитроны на 3,3В один вывод - катод, левый из двух (если смотреть со стороны двух выводов) - анод;
или
DCG 010 SMD, Dual, Uni, 85V, 0,15A или
DCB 010 SMD, Dual, SS, 85V, 0,1A, <4ns
у последних где два вывода - аноды, где один - общий катод
ДОБАВЛЕНО 23 Январь 2008, 18:49
sbond писал:
На свой страх и риск из имеющегося, исходя из личного опыта.
sbond
Сообщение #9 От 23/01/2008 22:46 цитата
Mikkey,
Спасибо еще раз. Я наврал- одна нога, похоже, висит (и эта нога- "общая", через которую прозваниваются- в одном направлении- две других).
В теме по вашей ссылке товарищ запостил результаты изучения datasheet'а по соседнему контроллеру.
Как выяснилось, у меня сгорели еще, как минимум, оба транзистора (ну не знаю я что такое "мосфет" улыбка ) из верхнего поста топика (Q504, Q506 прозваниваются насквозь, т.е. замкнуты все ноги кроме одной... )
Буду много думать (стоит ли игра свеч и т.д.)... хммм...
Все равно спасибо.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 24/01/2008 12:51 цитата
мосфет = MOSFET = полевой транзистор.
http://radiom.by.ru/atx/polevik.html
lsd160
Сообщение #11 От 28/04/2008 00:22 цитата
Люди помогите пожалуста у кого NV 6800 LE подскажите маркировку на кондёры c608 c622 c623
а то весь инет облазил не чего не нашёл
ICQ 499 219 733
dima644
Сообщение #12 От 28/04/2008 15:10 цитата
Ставь любые подходящие по размеру с мамок или других видюх
lsd160
Сообщение #13 От 28/04/2008 16:11 цитата
поставил. там какието загагулины при вкл. выкидовает на монитор
dima644
Сообщение #14 От 29/04/2008 05:19 цитата
значит еще есть снесенные детали, или видюха перегревалась(требуется прожарка), или с питателями нелады...
AndrushaP
AndrushaP
Сообщение #15 От 07/06/2011 18:18 цитата
Подскажите, решили вопрос с перегревом HAT2168?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #16 От 08/06/2011 08:42 цитата
AndrushaP, тема 2007-го года, у автора темы 1 пост, явно он уже не ответит, создайте свою тему
