XFX GF6800 проблемы с питанием
AndrushaP
AndrushaP
Сообщение #1 От 08/06/2011 20:01 цитата
Добрый день!
Возвращаюсь к проблеме питания GF6800 и других карт с шим ISL6534. Есть ли решение данной проблемы без замены полевиков на супермощные?
Проблема следующая: XFX GF6800 - пробило три мосфета по питанию GPU, заодно утянуло БП. Были заменяны на такие же. Питание памяти 2,7В, GPU - 1,24В. Жутко греется HAT2168, но только в 3D. Обвязка вроде исправная. Шим в мусор или есть какой-то подвох?
спасибо
Напряжения на мосфетах GPU
 Размер файла:  102.05 КБ
 Просмотрено:  473 раз(а)
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 09/06/2011 09:28 цитата
жутко грееться эт как?, примерно температуру огласите
AndrushaP
AndrushaP
Сообщение #3 От 09/06/2011 10:32 цитата
LESHIY писал:
до отпаивания
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 От 09/06/2011 10:58 цитата
ого, тогда заменить надо бы, для проверки
AndrushaP
AndrushaP
Сообщение #5 От 09/06/2011 17:50 цитата
До этого ставил 80n02. Тоже грелись, но не выходили из строя. Только вот не эстетично получается, PAK не тот Наконец-то появился донор, пересадил родные транзисторы проблема так и осталась. недовольство, огорчение
Strike
Strike
Сообщение #6 От 09/06/2011 17:51 цитата
D501 Проверьте.
Желательно осциллом посмотреть что происходит на затворах.
AndrushaP
AndrushaP
Сообщение #7 От 09/06/2011 17:56 цитата
Strike писал:
Ага, уже мерял на rom.by, только вот осцил у меня 5Мгц, не подходит... недовольство, огорчение
D501 менял местами с D503..
Strike
Strike
Сообщение #8 От 09/06/2011 18:01 цитата
Как не подходит?
Из даташита шима.
AndrushaP
AndrushaP
Сообщение #9 От 09/06/2011 18:02 цитата
мне там один спец сказал, что этим осциллом (С1-107) невозможно посмотреть импульсы с длительностью 0,2-0,5 мкс
ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 17:08
Вот что получается (5В/0,5Us дел.):
Q504
Q509
Strike
Strike
Сообщение #10 От 09/06/2011 18:15 цитата
По даташиту-же проверь диоды шоттки по BOOT.
Качество питания по VCC и VCC12.
VCC12 думаю - основное, питание драйверов, если там будут шумы - ключи могут разогреваться...
И еще по шиту, шим может "синхронизироваться", может быть под нагрузкой частота должна повышаться, FS_SUNC- на земле? или через резистор на землю куда-то заводится?
Если заводится должны быть импульсы входные, до 1 мгц.
На ромбае пока не читал, посмотрю.
AndrushaP
AndrushaP
Сообщение #11 От 09/06/2011 18:40 цитата
на FS_SUNC 1,5В импульсов нет
Strike
Strike
Сообщение #12 От 09/06/2011 18:43 цитата
Вот, наверное дело в этом, если бы нужны просто 300кгц посадили-бы на землю ( имхо), если резистор стоит вполне вероятно кто-то шиму задает частоту.
6 страница шита.
  ISL6534.pdf  658.58 КБ  Скачано: 484 раз(а)
Strike
Strike
Сообщение #13 От 09/06/2011 19:51 цитата
По осциллу импульсы конечно не очень красивые, возможно заваливает сам осцилл.
Но все-таки проследи монтаж по этому пину, есть куда выход?, второй шим на карточке чем занимается?
AndrushaP
AndrushaP
Сообщение #14 От 09/06/2011 20:29 цитата
Как Вы говорили, через резистор на землю
DDR
Strike
Strike
Сообщение #15 От 09/06/2011 21:58 цитата
Если кроме резистора на землю там ничего нет, то пока и мыслей тоже.
AndrushaP
AndrushaP
Сообщение #16 От 10/06/2011 08:50 цитата
Вот кусок платы (нога 13)
Вот выписка из даташита
Typical clock period vs FS_SYNC resistor to GND
Коснулся мультиметром вывода VCC12 пошли артефакты (кубики по всему экрану), теперь вообще чёрный экран (комп с ней запускается все напряжения как и прежде. Уже задолбала. недовольство, огорчение ). Всё-таки склоняюсь что проблема именно в самом ШИМ. Пока отлажу её, буду искать донора с шим в таком корпусе(на 6600 стоят квадратные), по ходу отпишусь. Всем спасибо, особенно Strike подмигивание
Strike
Strike
Сообщение #17 От 10/06/2011 09:17 цитата
Добили таки.. улыбка
Будет возможность продолжишь.
Иногда даташиты трудно понять.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2011 11:44
Кстати по осциллограмме на какой частоте работает шим? замешательство
AndrushaP
AndrushaP
Сообщение #18 От 12/06/2011 23:21 цитата
приблизительно 380 КГц, если верить осцилу улыбка Карту пока не запустил, не могу найти донора. Интересно, почему пошли артефакты, мог GPU поджарить своими измерениями или это такой мусор по питанию идёт?
Strike
Strike
Сообщение #19 От 12/06/2011 23:25 цитата
Вообще подозрительно влияние касания щупа на VCC12, предположу о пока более хорошем, о прошивке, точно не скажу, мог и GPU..
AndrushaP
AndrushaP
Сообщение #20 От 13/06/2011 08:02 цитата
Ага, странно, вроде нигде не коротнул, VCC12 берёт прямо с разъёма AGP.
Уже такое было, когда D504 был в обрыве, при первом ремонте. У этой карты проблемы с питанием были наверное с "рождения", я её купил три года назад уже с меняными транзисторами. улыбка
Да, и не нравится мне напряжение терминации DDR, должно быть 1,25, а у меня 1,37...
