8800GT черный экран и треск карты
temalecar
temalecar
Сообщение #1 От 31/07/2011 21:42 цитата
В начале карта уходила в черный экран,помогала перезагрузка.Видео особо не нагружалась(фильмы интернет),поставил Сталкера,решил поиграть-черный экран моментально,еще даже не до конца загружалась.Поменял БП в игру вошел,но теперь начался треск идущий с карты(как в бп от сообщяющего транса)Частоты звука разные при входе в игру и в меню.....
На карте стоят четыре рядом полевика APM2556N замерял пробитые,снял оказались рабочие,что дальше искать?
 Размер файла:  97.66 КБ
 Просмотрено:  416 раз(а)
 Размер файла:  106.41 КБ
 Просмотрено:  449 раз(а)
temalecar
temalecar
Сообщение #2 От 31/07/2011 22:44 цитата
Подал 1.5В 3А на стик-исток в надежде увидеть коротящюю деталь,но грелся только проц,погоняю пока видяху может откроется..... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 01/08/2011 00:00
параметры
TE
Сообщение #3 От 01/08/2011 15:45 цитата
temalecar писал:
Подал 1.5В 3А на стик-исток в надежде увидеть коротящюю деталь,но грелся только проц,погоняю пока видяху может откроется..... :
Не надейся, ничего не откроется. Причина в отвале кристалла процессора карты.
temalecar
temalecar
Сообщение #4 От 03/08/2011 00:03 цитата
раньше не смог ответить-проблемы с инетом.Так вот нашел причину треска-лопнутая индуктивность.Начал гонять карту,выдала артефакты---отвал проца,причина оказалась в том ,что при нагреве обороты куллера не поднимаются,помогите с этим разобраться.поднимал искуственно обороты RivaTuner и никаких проблем......
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 04/08/2011 01:35 цитата
Ну артефакты артефактам рознь.
Возможно они будут вылазить из-за перегрева ГПУ, а возможно из-за отслоения от подложки.
Как вариант лечения последнего - прогрев ГПУ на ИК станции до плавления шаров.
Но может не помочь, а только усугубить.
temalecar
temalecar
Сообщение #6 От 04/08/2011 08:15 цитата
Gamov, арты я уже вылечил..осталось только дойти почему обороты куллера не поднимаются
