Видео карта срочно нуждаеться в помощи
Uralhaus
Сообщение #1 От 03/11/2011 13:53 цитата
видео карта GTS 250 перестала показывать,нет сигнала, внеш ни всё целое ,не каких повреждений нет ,
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 03/11/2011 14:09 цитата
Начни с питания,а то что все целое - это утопия.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 15:10
Подкинь другую для полной картины.
Uralhaus
Сообщение #3 От 03/11/2011 14:16 цитата
serega-64 ,другую подкидывал ,все нормально , проб лемма в самой видюхи ток вот какая голову ломаю над этим улыбка улыбка улыбка улыбка
Сообщение #4 От 03/11/2011 15:07 цитата
проблема это-отвал гпу так,что беги за новой благо модель недорогая
GoodWinXP
Сообщение #5 От 17/11/2011 10:47 цитата
Uralhaus, привет,ну как решилось с картой?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 20/11/2011 05:24 цитата
n max писал:
К сожалению это так. подмигивание
Как правило тут два варианта: либо прогреть (до расплава шаров и выдержать эту температуру хотя бы полминуты-минуту), при этом соблюдать термопрофиль и всё делать по учебнику, либо покупать новую карту.
И никаких сраных печек. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 04:25
При этом карта должна работать без драйверов. С дровами она должна отключаться.
GoodWinXP
Сообщение #7 От 21/11/2011 11:51 цитата
а вот такая ситуация,что даже кулер не работает,хотя он целый(проверено на другой карте,тогда проблема с питанием?-какой порядок ремонта?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 12:54
GoodWinXP писал:
GIGABYTE GV-NX79G256DP-RH вот такая видео карта
