Sseries
Lenchik я тоже имел неострожность купить KESTER 959T ,куйня полная , открыл и там вода какая та и ничего не лудит и непаяет  |
Leg@n
| Lenchik писал: | Если не делать резких движений то они за счет поверхностного натяжения останутся на своих местах. Надо потренироваться на трупиках. До плавления припоя должно доходить за 3 - 5 минут. Расстоянием от нагревателя можно подкорректировать.
Этикетки все надо убрать, феном подогрев или растворителем, иначе дыма будет много.
Флюс лить не надо. У меня почему то без флюса больше выход годных. |
Да но ведь, речь идёт не о верхней части, а о нижней, где и находится основная часть всех деталей!
Смотреть на фото!
верхняя
нижняя
Sseries
За счет поверхностного натяжения останутся на своих местах , Lenchik писал уже , с умом греть и то все детали останутся даже если греть феном ,испробовано и не раз когда небыло ИК станции, если мы пишем то знаем это не понаслышке , а греть можно хоть снизу хоть сверху, это мой раритет
Leg@n
| Sseries писал: | За счет поверхностного натяжения останутся на своих местах , Lenchik писал уже , с умом греть и то все детали останутся даже если греть феном ,испробовано и не раз когда небыло ИК станции, если мы пишем то знаем это не понаслышке , а греть можно хоть снизу хоть сверху, это мой раритет  |
Спасибо, буду пробовать) |
Leg@n
Прогрел строительным феном, при ТП 300С на расстоянии 5-8 см 3 минуты.
Включаю, и без изменений, всё те же полоски, флюс не лил!
Возможно мало времени прогревал? |
Leg@n
Прогрел второй раз 6 минут!
Включаю и работает, но 10-15 минут, и снова та же ерунда!
Решил прогреть в третий раз, который явно был лишним) Или возможно перегрел.
Запуск машины нормальный, а экран чёрный! |
Morlock
| Leg@n писал: | Прогрел второй раз 6 минут!
Я ж говорил:
| Gamov писал: | Лучше это сделать на нормальной паяльной ИК станции по термопрофилю безсвинец для больших сокетов.
И не надо всяких "прогреешь с душой". |
Но никто дядьку не слушает.  |
Leg@n
| Gamov писал: | | Leg@n писал: | Прогрел второй раз 6 минут!
Я ж говорил:
Попробую так и сделать, если найду станцию!
Может и поможет, если конечно же не спалил память! |
TE
| Leg@n, грел с какой стороны? |
Leg@n
| TE писал: | | Leg@n, грел с какой стороны? |
Сверху, на чип прогрев был! |
Morlock
И какой идиот тебя этому научил? Ты чип просто убил.
Греют чипы с двух сторон. И ТОЛЬКО ТАК!
Как я и писал - при просто исполнении термопрофиля "бессвинец - большой чипсет", чип прогревается и восстанавливается надолго.
Ессно при нормальном охлаждении чипа. А если он в разгоне и пассив - толку от прогрева никакого.  |
AndrushaP
| Цитата: | | Спиртканифоль надо уметь готовить, |
Нечего тут уметь...
Как показывает практика, отвал скорее кристалла, его нужно правильно прогреть, придерживаясь термопрофиля... Чтобы в этом убедится - провести термотест. Как правило, прогрев и/или реболл - лотерея, если правильно, чип только под замену, а это не рентабельно...
| Цитата: | | И какой идиот тебя этому научил? Ты чип просто убил. |
Так делают все грамотные ремонтники, сначала термотест (100-150С в течении минуты), а потом уже думать... |
MGarry
Сборище прогревастов  |
Morlock
8800GTX - 1,5года после прогрева! Полёт нормальный. Щас у жены стоит. VF1000.  |
MGarry
У меня тоже опыт есть по 8800. И тоже 1,5 года работала у друга, пока комп целиком не сменил.
Зато с мср такой фокус не пройдет. |
