Мелиор
Компьютер стоял у меня и я на нем прекрасно работал - стояли все необходимые программы, три винчестера, интернет и т.д. Потом поставил себе новый, а этот отдал жене. И вот постепенно он начал тормозить. (Шутки в сторону).Такое впечатление, что не хватает производительности проца и объема ОЗУ. Программы тормозят и вообще зависают. Если подсоединить два винчестера, он зависает гораздо чаще. Сегодня пробовал подключить выносной диск - даже не запускается. Интернет еле ползает. Загрузка системы минуты две! Программные глюки исключаются, т.к. я переустанавливал систему с предварительным format c:/. Вопрос собственно в следующем - возможно это ли из-за высыхание кондеров ? Или из-за чего еще такого, что самостоятельно можно было бы проверить и заменить?
Если надо укажу подробнее конфигурацию
Комп старенький, но для потребностей жены вполне подходит. Ну не может же дюрон 1,2 гига с 256 озу открывать документ ворд 10 секунд, а фотошоп 5.0 вообще не тянуть ! |
южный
Коммунист
| Мелиор, БП в первую очередь проверь. |
LoadHigh
| Мелиор писал: | | Ну не может же дюрон 1,2 гига с 256 озу открывать документ ворд 10 секунд, а фотошоп 5.0 вообще не тянуть ! |
Я бы сказал по-другому - он лучше не может работать, чем описано.. Сама ОС требует ~300мб оперативки.. а тут всего 256. |
m.ix
Master Mixa
Мелиор, Железки по точнее описывай
Оперативку наращивай
Видяшку по толще ставь |
Morlock
Lenchik
Мелиор, у винтов посмотрите smart на предмет параметра Reallocation Sector Count. Возможно вы устанавливаете тормозной антивирус (этим славится касперский) или виртуальный диск - алкоголь120% или диаманад тулз. Все это очень замедляет работу.
Если с жестким диском все в порядке то умер контроллер жестких дисков. На оперативную память похоже мало. Оно вообще бы не работало и вылетало в синий экран. |
Morlock
| Мелиор писал: | Интернет еле ползает. Загрузка системы минуты две! Программные глюки исключаются, т.к. я переустанавливал систему с предварительным format c:/. Вопрос собственно в следующем - возможно это ли из-за высыхание кондеров ? Или из-за чего еще такого, что самостоятельно можно было бы проверить и заменить?
В общем что я хотел сказать... Система конечно очень слабая, но при этом возможен сбой винта/ов. Все ли проверены на наличие ошибок в MHDD или Victoria? Чё они кажуть?
БП подкидывался? Термоинтерфейс на мостах матери менялся?
И очень странно то, что до этого сие чудо выше означенные проги тянуло, а с перестановкой в другое место начались чудеса. |
Мелиор
Всем спасибо за коментарии. Отвечаю и спрашиваю
| южный писал: | | Мелиор, БП в первую очередь проверь. | Что значит проверь? Какие параметры? Напряжения 5 и 12, пульсацию или что? В биосе показывает значения напряжения, этого достаточно или тестером продублировать?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 13:32
| LoadHigh писал: | | Мелиор писал: | | Ну не может же дюрон 1,2 гига с 256 озу открывать документ ворд 10 секунд, а фотошоп 5.0 вообще не тянуть ! |
Я бы сказал по-другому - он лучше не может работать, чем описано.. Сама ОС требует ~300мб оперативки.. а тут всего 256. | Я понимаю, что комп слабенький, но как я уже писал, он у меня был как рабочий долгое время и на него было нагружено гораздо больше, чем сейчас. И я не считаю, что все проблемы с компьютером сводятся к покупке нового, более мощного. Тем более вся новизна компов заключается в основном в возможности играть в более продвинутые игры. Все программы, которые нужны для работы и дома, не требуют таких громадных ресурсов
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 13:34
| m.ix писал: |
Оперативку наращивай | Пробовал в два раза. Результатов почти не почувствовалось
| m.ix писал: | | Видяшку по толще ставь | Зачем?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 13:39
| Lenchik писал: | | Мелиор, у винтов посмотрите smart на предмет параметра Reallocation Sector Count. | Можно поподробнее что и где смотреть?| Lenchik писал: | | Возможно вы устанавливаете тормозной антивирус (этим славится касперский) или виртуальный диск - алкоголь120% или диаманад тулз. Все это очень замедляет работу. | Да ты что, какой там алкаголь! Я на нем скайп запустить не могу - просто виснуть начинает. Антивирус НОД, он конечно подтормаживает, но без него комп все-равно не работает так, как раньше
| Lenchik писал: | | Если с жестким диском все в порядке то умер контроллер жестких дисков. На оперативную память похоже мало. Оно вообще бы не работало и вылетало в синий экран. | Иногда вылетает и в синий экран, но при перезагрузке начинает работать. Тест памяти показывает что все ок
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 13:54
| Morelock писал: |
В общем что я хотел сказать... Система конечно очень слабая, но при этом возможен сбой винта/ов. Все ли проверены на наличие ошибок в MHDD или Victoria? Чё они кажуть? | На наличие ошибок винт проверялся, не помню уже чем, но, согласен, надо еще раз проверить.
| Morelock писал: | | БП подкидывался? | Нет. Он может влиять на скорость работы? Проверять надо именно заменой или достаточно проверить напряжения?| Morelock писал: | | Термоинтерфейс на мостах матери менялся? | Что это такое, разъясни пожалуйста. Кстати вчера обнаружил, что радиатор на камне очень горячий, хотя вентилятор работал нормально и комп в это время никаких таких операций не делал
| Morelock писал: | | И очень странно то, что до этого сие чудо выше означенные проги тянуло, а с перестановкой в другое место начались чудеса. | Да чего там странного. Как быстро мы забываем, что недавно это "чудо" казалось нам крутой тачкой. Я тебе скажу больше. Мне как-то нужен был простой комп для работы, чтобы через него подключить программатор и только. Я купил по дешевке комп всего с 400 мГц, встроенной видеокартой, (вот не помню с какой памятью). Так постепенно на работе комп "оброс" всякими прогами. И фильмы мы на нем смотрели и музыку слушали и ворд и эксель стоял, и акробат и дэжавю... потом даже интернет подключили, а там соответственно и НОД... И все это прекрасно работало, пока что-то по железу не крякнуло и я его просто отдал. Этот же, про который идет речь, работал у меня с куда большим количеством программ. Ну конечно сейчас мой двухядерный побыстрее будет, но на том просто стало невозможно работать, даже простые функции выполнять |
ШЫШОКЪ
Держи прогу для быстрой диагностики винтов.Всегда ставлю клиентам, прежде чем заморачиваться по поводу тормозов.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 15:56
А памяти маловато - жена с таким же камнем на компе орудует и не жалуется.
Но любит эта башня сборку "Лонер - 2008 ХР-3" Быстро грузится - украшена под висту.
И сейчас на работе стоит эта сборка, и башня под 512мб оперпамяти и нвидео 64мб |
gonzo
Винтокрут
| Мелиор, СМАРТы нужны обязательно, Кристалл ничем не лучше ВинВики или HDDScan. А вот на ХДД-лед при открытии прог надо глянуть. Если свитится постоянно, то винт свапит инфу, и тогда надо проверять память и проц (кэш). Мать не может давать такой эффект, имхо, скорее это косяк инсталляхи Винды. Я бы заменил на сборку Лонера, что бы у вас не было на компе. |
Мелиор
ШЫШОКЪ, запустил программу на компе, вот, что она выдала. И что дальше?
gonzo
Винтокрут
Есть 1 UNC, запустить SCAN+REMAP, возможно этот бэд софтовый, и пришелся на сис. файл, а после попытки ремапа он уйдет, и все зажужжит . К сожалению, Самцы не поддерживают ф-цию "remap", и физический ББ не уйдет. Тогда надо хитрить. |
gonzo
Винтокрут
Мелиор, да, еще, тему бы правильно надо оформить. Ну, вы же в курсе  |
Мелиор
| gonzo писал: | Мелиор, да, еще, тему бы правильно надо оформить. Ну, вы же в курсе  | Да я смотрю тут нет строгих правил
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 18:51
Бэд вряд-ли софтовый. Я систему переустанавливал. И не один раз |
gonzo
Винтокрут
ШЫШОКЪ
У меня один винт тоже тревогу светит - нестабильный сектор - говорит.
заменил от греха подальше.А изо-файл "Лонера" могу предоставить - только мы с "младшим немного надписи загрузки "подправили" Куда отправить "Арьхив"? |
Мелиор
| gonzo писал: | | Мелиор писал: | | Да я смотрю тут нет строгих правил |
Да правила общие, вы же хорошо должны знать форум, как Старший модератор, поэтому оформите тему, пожалуйста, как положено.
Это вам в помощь: http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html | Я только за. Приведи пожалуйста пример, как нужно оформить данную тему |
Morlock
Та ладно...
Кстати очень может быть что из-за винта всё и тормозить начало.
Для очистки совести туда б подкинуть другой винтик, да поюзать его нек время.
Но я бы всё же начал с БП. Типа поставить на этот суперкомп какой нить Чиф 650 W, а потом уже отталкиваясь что БП исключён, шерстить всё остальное.
Ещё (по поводу термоинтерфейса) я бы перемазал всё шо можно на новое. |
krash1
| Morelock, БП тута не причем! Комп не будет тормозить из-за БП..... Мне кажется проще всего винт форматнуть и посмотреть на результат |
Мелиор
Я писал в своем первом сообщении
| Мелиор писал: | | Программные глюки исключаются, т.к. я переустанавливал систему с предварительным format c:/ |
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 23:55
| Morelock писал: | Но я бы всё же начал с БП. Типа поставить на этот суперкомп какой нить Чиф 650 W, а потом уже отталкиваясь что БП исключён, шерстить всё остальное. | Хорошо, попробую, отпишусь. БП там слабенький 300 W всего, но висит на нем только мамка, винт, DVD и простеньнкая видюха. Когда он стоял у меня, на нем висело кроме этого еще два(!) винта, доп. сетевая карта и TV-тюнер
| Morelock писал: | | Ещё (по поводу термоинтерфейса) я бы перемазал всё шо можно на новое. | Morelock, я в компьютерной терминологии не очень разбираюсь. Что ты имеешь в виду? Снять куллер, радиатор, и поменять тепропроводящую пасту? Или это какой-то специфический жаргон? |
