Strike
http://www.ihdd.ru/hddscan
Протести на скорость харды, должны быть почти все секторы "белым", одиночные серые - обращение к харду, файл подкачки например, можно не обращать внимание.
Недавно приобрел для работы, поставил Ось , тормоза были конкретные, вернул.
А БП подкинуть все-ж стОит, хотя-бы на пухлые литы глянуть.
Mikkey
| Мелиор писал: | | Программные глюки исключаются, т.к. я переустанавливал систему с предварительным format c:/ |
в отличии от тех времен, когда размер винта исчислялся мегабайтами, современным винтам на формат пофиг, нет низкоуровневого форматирования, так что просканить по любому надо, учитывая | gonzo писал: | | Есть 1 UNC, запустить SCAN+REMAP |
Я бы для начала глянул в журнал системы и посмотрел какие ошибки сыпятся, если ругается на винт - то все станет ясным сразу.
И сколько на С свободного места?
В диспетчере устройств контроллер ide на котором винт висит - в каком режиме работает?
ide.jpg 106.73 КБ Скачано: 273 раз(а)
Lenchik
| SMART в порядке. Параметр в вашей утилите называется переназначение секторов. Можно и не сканировать. Связь между переназначенными секторами и "медленными" однозначная. Медленные кластеры это те которые читаются не с первого раза. Переназначенные те которые не прочитались за 10-15 раз и винт их подменил из резерва. |
gonzo
Винтокрут
Lenchik, это вы сейчас о чем лекцию читали? Какая утилита? Какой параметр так называется? Почему можно не сканировать? Какая связь считается "однозначной"? Почему после "блоков" вы стали оперировать "кластерами"?!?! Обьясните по пунктам, плиз, это всем будет интересно и познавательно.
ЗЫ кстати, переназначеных у Мелиора на винте нет, если вы о его проблеме вещали  |
Lenchik
На прошлой странице вы применили какую то русскоязычную утилиту для чтения SMART. По ней выходит что все в порядке.
Когда вы сканируете поверхность то "кирпичики" это не сектора. Обычно снизу написано "сколько в них граммов".
Сканировать поверхность долго. Достаточно посмотреть на отчет SMART. Это такая таблица внутри HDD. Счетчики разных событий и сбоев. Там видно например сколько раз вы диск включали. В диске есть зарезервированные области. Если какой либо сектор плохо читается, сам контроллер диска переназначает его адрес. То есть вместо плохого сектора используется из резерва. Конечно блоку головок приходится прыгать, но диск остается работоспособным. Reallocation Sector Count это как раз счетчик переназначенных (подмененных) секторов. В вашей русскоязычной утилите это так и названо и само значение счетчика в столбце Raw 000000. То есть переназначенных секторов нет. Практически сканировать такой диск не имеет смысла, его поверхность полностью исправна.
Наверное что то с чипзетом материнской платы. Можно BIOS попытатся перешить. Я бы вообще чипы покалил на инфракрасной паяльной станции. |
Strike
Всю поверхность сканировать не обязательно, на первых-же минутах видно по скорости чтения..
По хардам я конечно не спец, но этого было достаточно, чтобы сравнить со старым хардом, и отменить покупку.
Смарт "вроде" был впорядке, знакомый сказал что его толи "отремапили", толи еще чего, не помню, посоветовал вернуть..
И точно насчет свободного места на C ( или там где файл подкачки наверное) дитя наустанавливало игрушек в "программ файлес" тормоза тоже, перенес на другие логические, нормально.
Гиг-два свободных надо оставить, думаю. |
Мелиор
Mikkey, на диске С 15 гигов свободного места
В журнале за месяц штук десять ошибок все по disk. Думаю это не много
Strike, сканирование вчера запустил. Ждал полтора часа. Все это время лампочка на винте моргала, но на мониторе информация не менялась. Остановил, пошел спать
Mikkey, у меня немного не так открывается диспетчер устройств. И при клике на шину PCI открывается ее свойства и сообщение, что устройство работает нормально |
m.ix
Master Mixa
Компу охлаждения не хватает
И литов наверное неменянное количество |
Мелиор
| m.ix, комп тормозит сразу после включения. Даже загружается ненормально долго. |
Sergej
Мелиор, тему не просматривал, но:
с Live-CD с виндой или пингвином загрузиться, и повторить то же самое без винта, или с другим, заведомо исправным, на другом кабеле пробовал? |
m.ix
Master Mixa
Бывает порой включается не сразу
раза с третьего. |
Мелиор
Сейчас подключил другой блок питания (400W). Скорость открытия программ не увеличилась (Пустая страница Word открывалась 10 секунд) , но с новым БП пропал интернет. Стал выдавать надпись "подключение к интернету частично отсутствует". Вернул прежний БП интернет появился. Фантастика какая-то
Sergej, не пробовал. Думаю надо просто взять другой винт и установить на него систему. В связи с этим такой вопрос - я возьму другой винт, установлю на него систему, допустим будет тоже самое. Я смогу просто поставить старый винт обратно без переустановки на нем системы? |
Mikkey
| Мелиор писал: | | В журнале за месяц штук десять ошибок все по disk. Думаю это не много |
Дело не втом что их не много, а в том что они есть, при попытке винды считывания с этого сектора винда будет виснуть пытаясь его прочитать, вот от сюда и тормоза.
Чтобы показывало как у меня - в меню Вид выбрать Устройства по подключению
ДОБАВЛЕНО 30 Март 2012, 11:43
| Мелиор писал: | | сканирование вчера запустил. Ждал полтора часа. Все это время лампочка на винте моргала, но на мониторе информация не менялась. |
Какая инфа не менялась и чем сканил?
| Strike писал: | | Всю поверхность сканировать не обязательно, |
При такой неисправности - обязательно, чтобы вычислить битый сектор
Мелиор, грузись досом и пускай mhdd с Erase Delays - ON
ДОБАВЛЕНО 30 Март 2012, 11:44
И вообще, если проц не загружен, то винда жутко тормозит только при аппаратных проблемах, коими почти всегда является винт. |
Sergej
| Мелиор писал: | ...Думаю надо просто взять другой винт и установить на него систему.
В том случае, если у тебя в компе один винт.
Если два или больше, то первый вопрос - где стартовые файлы (boot.ini , ntldr и вся прочая лабуда)
Если ты подключишь для теста один винт (не задействованный сейчас в системе), положив перед этим остальные в сторону, то навредить вряд ли сможешь |
VladCE
| DMA контроллера диска включен?! В Винде бывает, само отваливается в PIO.. |
LoadHigh
| Lenchik писал: | На прошлой странице вы применили какую то русскоязычную утилиту для чтения SMART. По ней выходит что все в порядке.
Это просто в мемориз... надо ж так далеко быть от предмета обсуждения  |
VladCE
| Мелиор писал: |
Т. е. что используется режим DMA, сообщений нет. О чем дальше говорить..?! Эх-х, господа ремонтники.......
ДОБАВЛЕНО 30/03/2012 21:54
Что-то меня стали терзать смутные сомнения.... Извините за глупый вопрос, господа электронщики, а чем DMA от PIO отличаются, вы вообще в курсе? Что эти слова означают...?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2012 22:12
P. S. Подсказка: отличаются тем, что в PIO гарантированно "комп станет тормозить"... (точнее, диск) |
LoadHigh
| Мелиор писал: | | Я смогу просто поставить старый винт обратно без переустановки на нем системы? |
Сможешь конечно.
ДОБАВЛЕНО Март 31 2012
| VladCE писал: | | (точнее, диск) |
Точнее комп, или вы сами не знаете разницы между DMA и PIO? |
gonzo
Винтокрут
VladCE, не учи отца...ибаста!
P.S. за глупые вопросы прощаем, но единожды! иначе будешь мне лично сдавать экзамен по мат. части  |
VladCE
Ну-ну, понты прощаем, а ответ-то, ответ-то будет даден, господа всезнайки? Пока из ваших умных советов ответа не видно.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2012 02:45
Ну вы, блин, даете, умельцы-всезнайки.... таакой простейший вопрос всем кагалом одолеть не могут, на двух страницах.... Ладно, завтра скажу вам, в чем тут дело.... если сами разжеванное уже к тому времени не докумекаеет... ну публика  |
