ketle
мат.плата ASUS A7V-E http://www.ixbt.com/mainboard/asus/a7ve/a7ve.jpg
случилось со слов хозяина: при перекосе фаз в силовой сети попых питальник, заменили.
Греется видеоАдаптер на 4-й-5-й минуте в биосе на повер мониторинге не удержать на видеокарте пальца.
Видеокарта GF2 MX400 пробовались другие аналогичные заведомо исправные(с GF4 MX440 подольше греется)
питание AGP-слота 1.55-1.56в
Питальники пробовал другие заведомо исправныеот 280 и до 400 ватт как нонаме, так и бренд.
Dip's и настройки(после сброса) BIOS-а проблем не решили(был небольшой разгон проца(950МГц) на +50МГц).
интересуют мысли и мнения по теме!!!, как то где что еще промерить и поглядеть, под настроить и т.п.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 14:10
да упомяну такой момент, PCI видео карта тоже греется, но не так сильно(весьма терпимо ~40-50С)
предполагаю трабл с СМ, но не греется вообще...., камень тож прохладный |
JohnK
| Вам как отвечать, в вашем стиле или нормально? |
ketle
хм...JohnK, а что не так с моим штилем?....просто я ужо сутки примерно не сплю, мож где и ступил...и ммм, я всеж просил только по существу, спс.
з.ы. да и если просто нечего сказать..., что-ж...зачем тогда и постить....(хоть вы и модератор) |
Alexasha
ketle
Alexasha, прочитал я это...вся соль в том, что ранее карта работала без проблем, т.е. ну грелась как и любая работающая железяка, но в пределах допустимого, сейчас-же перегревается...
что касаемо настроек BIOS-а, стандартов AGP и т.п. читал, и регулярно перечитываю когда возникают какие либо непонимания. в том числе и в этот раз, причем прежде чем создавать тему. |
Alexasha
| Я о качестве питания в общем-то. Основные питающие в слотах замерь точным прибором. Может там поболее того, что ты написАл? |
ketle
и кстати я уже на ХХХ стадии танцев с бубном(точнее уже без него, бубен не вечен), и биос и прочее задергал до oxpeнeния...,
перегрев "пальцометром" с обратной стороны видеочипу проверяю, карты разные заведомоисправные, к сожалению карту GF2 MX400 проверить в данный момент не на чем, т.к. под рукой есть только мат.плата noname 8Х AGP, т.е. в ней она не фурычит(уже на других испытано)...
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 16:28
мультиметром DT-890+ измерял, доверяю без вариантов, даже перепроверил его.
питающие с БП в норме, питальник с-час пользую Делюкс388-А, реал мощность 320(этому ПК за уши), причем без всеких навесов как СД/ДВД, ХДД и прочего. так-же рабочий однозначно!!!
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 16:32
Alexasha, спс за участие..., ток возникает вопрос, почему????? PCI видео карта тоже греется ???
фуф...кароч на сегодня хва, а то я его |
JohnK
| ketle, В любом разе убрать все разгоны. Необходимо допросить с пристрастием клиента, а не пытался ли он или кто нить для него перепрошить БИОС видеокарты дабы повысить ее производительность. Задуматься об принудительном охлаждении тем боее если охлаждение на видюшке пассивное. И на сладкое, для обычное PCI видюшечки типа S3 с метром ОЗУ на борту 40 градусов по Цельсию - это нормально. Кстати север для PCI видюшки вообще никак не роляет. |
Иваныч55
| ketle писал: | | попых питальник |
Желательно перевести на русский. Осциллограф имеется? |
ketle
осцила нет, про остальное все расписанно...но повторюсь:
и разгон убрал(биос скинул и заново настроил)
другие карты ставил...., после того как сдох питальник (умер...его выкинуть успели, по какой цепи и как сдох мне не ведомо) со слов клиента при меж фазном перекосе, заменен на заведомо исправный, б/у правда...
разгон проца 950-й(до 1000МгГц) был больше года еще как купил...сам не лазил...
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 23:31
про чистку и прочее тоже все сделал, термопасту сменил и на видеочипе...
гф2 пассив, гф4 актив, но разницы практически никакой, радиатор у актива по прохладнее, но сверху, не! со стороны чипа, хоть яйичницу жарь...
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 23:36
попых - сдох, умер, сгорел...
заменили -купили б/у норм рабочий любую на 775-сокете тачку тянет де-люкс380
я подкидывал от 280(от троечки 1.2ГГц) и вот до писанного выше 388а(5 питальников, все заведомо исправные)...
т.е. менялось все кроме материнки и камня....
харды двды сды все откинутое пока что.
завтра 8х видяху пробну..., поглядим что будет |
Иваныч55
| ketle писал: | | выкинуть успели, по какой цепи и как сдох е ведомо |
"Это вы поторопились!"(С) Может, что-то и прояснилось бы. Мультиметром пульсации не увидишь, а они как раз и могут вызывать чрезмерный нагрев. К примеру, незаметно сдох какой-нибудь электролит по питанию AGP. |
ketle
тык не я выкидывал, мне с "новым питальником" приехало))))
это да, вот и думаю поменять литы по питанию АГП до кучи...
к сожалу приличного в моей деревне или где по округе осциллографа не купить, а издалеких из-за бугров настолько дорого и не реально...что пока без оного приходится обходится
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 23:56
дельные предположения более как интересуют, спс
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 23:58
Иваныч55, согласен
| Иваныч55 писал: | | "Это вы поторопились!"(С) Может, что-то и прояснилось бы. |
gonzo
Винтокрут
Сергей92
gonzo
Винтокрут
| Сергей92 писал: | | Соглашусь с Иваныч55.... |
Какая радость! Он-то, уважаемый Мастер, бедный, маялся в сомнениях, пока не пришло это сообщение от вас. Теперь все хорошо!  |
assa11
ketle, это выдержка из описания - "На плате установлено 2 DIP-переключателя, один из которых отвечает за возможность изменения множителя процессора, а второй, рядом с IDE-разъемами, обеспечивает возможность ручного выбора частоты (эта функция также дублируется в BIOS). Единственный джампер на плате запрятан между AGP и PCI слотами и предназначен как раз для выбора режима управления частотой — DIP'ом или Jumperless."
С джамперами все в порядке?
Jumper.JPG 79.52 КБ Скачано: 391 раз(а)
