Не работает БП GE-P720A-C2
igor43nv
igor43nv
Сообщение #1 От 15/10/2012 18:58 цитата
Здравствуйте. Перестал работать данный БП. При подключении к материнке крутнется вентилятор-и все...стоп. Дело не в материнке-проверена другим БП,и данный БП(GE-P720A-C2) носился на работу,там то же самое при коннекте с материнкой-дернется кулер и стоп...
Значит так...Дежурка есть-5V. При замыкании перемычкой блок стартует,кулер крутится(без нагрузки,только перемычка)... Напряжения боюсь соврать,но вроде там где должно 12V порядка 13 с копейками.На 5-ти вольтовой шине оно меньше-порядка 4 с копейками. Кондеры имитансом проверены,диоды со вторички импульсника тоже.
Вышел из строя как то не сразу. Сначала во время работы погас монитор,после принудительной перезагрузки вроде заработало. На следующий день пришел блоку питания карачун окончательно.
Знаете,а вот счас тока подумал...Я веть на кулер то БП не смотрел когда к системнику подключал...Я смотрел на кулер охлаждения в корпусе систеника. Насчет этого уточню завтра(БП на работе). Но скорее всего он не крутится тоже,когда БП подключен в материнку.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 16/10/2012 05:17 цитата
igor43nv, Дежурка тоже замерялась на не нагруженном БП?
igor43nv
igor43nv
Сообщение #3 От 16/10/2012 05:32 цитата
Да.
Сегодня замеряю на подключенном к системе БП.
Чем и как его лучше нагрузить по простому и не касаясь системника?
Посмотрел. При подключенной материнке при нажатии "Старт" кулер на БП крутнется и останавливается,дежурные 5V есть,больше никаких напряжений не присутствует. Блок находится как бы во включенном состоянии,т.к. на выв.PS_ON напряжение с 3.8V падает до 0...и так и держится пока БП не обесточить.
ЛО
Сообщение #4 От 16/10/2012 08:27 цитата
Иммитанс - это хорошо. Все-ж выпаять все кондеры по основной шине +5в и заменить на новые. А лак на дросселе 5, 12 в не обгоревший?
igor43nv
igor43nv
Сообщение #5 От 16/10/2012 17:32 цитата
Нет,не горелый. Кандеры поменяю в надежде на то что ESR канденсаторов неустраивает этот БП.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 17/10/2012 03:21 цитата
БП отключается по защите. Поэтому на пс он и держится напруга.
Вы батенька состав бы написали штоле! На чём дежурка собрана, на чём APFC, на чём драйв. И подробнее, а не "чёрный квадратик с ножками".
Хоть и уважаю я Гигу, но вот их привычку на БП писать пиковую мощность не могу понять. Вводят в заблуждения юзверей, а БП то - 600Вт подмигивание
Иваныч55
Сообщение #7 От 17/10/2012 09:34 цитата
А почему про канал +3,3В - ни слова?
igor43nv писал:
- это называется измерения? Так и до мусорки недалеко.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 17/10/2012 10:40 цитата
Иваныч55 писал:
igor43nv писал:
Мне кажется, что автор ждёт совета: замените вон ту детальку и всё заработает. смех смех смех
igor43nv
igor43nv
Сообщение #9 От 17/10/2012 17:26 цитата
Забыл скока точно,но где то 4.3-4.6. Остальное по напряжениям выложу-из головы вылетело.
Наскока разобрался дежурка собрана на 8-ми выводной м/с Q0270R. На субмодуле две микры-PS223,WT7518D с обвесом-это и есть APFC? Есть еще субмодуль,его не выпаивал,названия м/с не знаю,а так не увидишь.
Morelock.Вы уж извините меня,я не такой гуру как вы,и именнно поэтому я здесь со своей проблемой.
Завтра принесу БП домой.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 17/10/2012 21:31 цитата
Я думаю ремонтом дежурки всё и ограничится.
igor43nv
igor43nv
Сообщение #11 От 18/10/2012 16:38 цитата
Сделал. Проблема была с -12V. Пробило диод накоротко со вторички импульсника.
Выпало из памяти это напряжение,поэтому сразу и не посмотрел.
Спасибо всем.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 18/10/2012 17:45 цитата
А сразу прочитать про эту неисправность в моей теме трудно было?
igor43nv
igor43nv
Сообщение #13 От 18/10/2012 17:47 цитата
Да сам каюсь... Если б я вспомнил про это напряжение-то и ничего и не надо было бы нигде читать,и уж тем более создавать темы. Сразу бы и сделал...
Сегодня торкнуло что вроде как минусовое должно быть,а я его нигде не намерял. Распиновку посмотрел-а там у меня чистый 0 сидит. Звонить начал шину "-12V"-звонится на корпус.Вот тут оно и есть.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 18/10/2012 17:50 цитата
Morelock писал:
Сегодня пришлось себе делать БП на замену опять сгоревшего (думаю не скоро я его отремонтирую) Chieftec 1KWt. Был у меня 500вт Topower silent.
В принципе неплохой европейский БП, с честной мощностью. Проблема - срабатывает защита. Т.е. при нормальной дежурке только кратковременный старт. Дёрг вентилем и усё.
КЗ по основным шинам не обнаружил, начал исследовать - чудес то не бывает. И наконец нашёл то что искал - шину -12в. Банальный дефект - пробитый диод, даже не стал рассматривать какой. Просто заменил на HER207.
Установил сей БП себе в систему - полёт нормальный. классно!
igor43nv
igor43nv
Сообщение #15 От 18/10/2012 18:12 цитата
У меня стоял диод Шоттки,2А. Такого не нашел,поставил обычный.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 18/10/2012 20:17 цитата
HER207 не совсем обычный - 75ns, так что как замена аж бегом! подмигивание
