zap-andrei
| Morelock писал: | Да у него бюджета 300 баксов с чутком.
990й чипсет тебе не нужен никак. Это если ты надумаешь ставить две видеокарты в слай-систему, вот тогда тебе будет нужен 16х16, а так зачем? |
Morelock я ж уже говорил что буду покупать в два захода.Сейчас половину 300 баксов с чутком и потом вторую половину. 300 баксов с чутком
Корпус есть, привод, монитор ,винчестер,клава,монитор (обновлять и не вижу смысла) Сейчас хочу купить хорошую метеринку и процессор и при возможности оперативку.Через месяц полтора остальное.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 16:31
Присмотрел Intel Core™ i5 3570K, s1155, 3.40GHz, Box или i7 3770K, s1155, 3.5GHz, BOX лучше разницы я большой не вижу |
Morlock
3770к 8 потоков, а 3570к 4 потока. Вот и вся разница. Это два самых-самых проца.  |
zap-andrei
| i5 3570K, s1155, 3.40GHz, Box я так понял можно брать ,если да то какую метеринку к ней брать? |
Morlock
на 77м чипсете проверенного бренда. Гига, асрок, msi. Я с телефона, так что  |
zap-andrei
Morelock, сбрось пожалуйста ссылку на нее или посмотри на этом сайте tiptop.te.ua  |
zap-andrei
сегодня ходил по магазинах и вот что они мне предлагали к процессору Intel Core i5 3570K, s1155, 3.40GHz, Box и Видеокарта Gigabyte GeForce GTX660 Ti OverClock 2048MB GDDR5 192bit :
Магазин 1:
MSI B75A-G43 S1155 mATX
DIMM 8192Mb DDR3 1600MHz G.SKILL Original
Магазин 2:
DDR3 8Gb Team 1600 MHz
ASRock Z77 PRO4 s1155, ATX
Chieftec ATX 600W CTG-600-80P
Магазин 3:
DDR3 8192M 1600MHz G2 Division II (2x4096M) Dual Channel Kit, Retai
ASRock Z77 Pro4-M
Магазин 4:
ASUS P8H77-V s1155
Chieftec CTB-650S-Bulk
DDR3 4Gb PC 10666/1333 Kingston ,Samsung,Transcend,Apecer
Что можно из этого выбрать и скомплектовать ? Помогите
мое мнение
питание Chieftec CTB-650S-Bulk или Chieftec ATX 600W CTG-600-80P |
Morlock
| ASUS P8H77-V s1155 самая путёвая из всего твоего списка. |
zap-andrei
gonzo
Винтокрут
Lenchik
| zap-andrei, нормальный винт. Хитачи тоже пачками мрут. Еще корпус такой же как БП, чифтек и полный порядок. |
gonzo
Винтокрут
Lenchik, мрут все, но у Хитачей хоть с контактами получше, "мухи" не летают, и есть Hitachi DFT Да и объем 1Тб для НОВОГО компа ПОД ИГРЫ маловато, имхо. |
zap-andrei
по характеристикам разница лишь :
1- MTBF 1.2 млн. Часов против 2 млн. часов
2- Потребление энергии в режиме Idle 5.6 Вт против 4.61 Вт
3- Потребление энергии при чтении/записи 11.3 Вт при чтении/записи против 7.42 Вт
да и не знаю найду ли я такой в городе тем более будет ли поддерживать материнка больше 2 ТБ
Если можно посмотрите на этом сайте http://tiptop.te.ua/category/4/brand/0/price/-/filter/167,309,177,180,190,191,192/ какой из них лучше ?
Прошлый мой винт долго не протянул wd5000aaks проработал 1 год ,теперь лежит на полке ждет когда им будут забивать гвозди.  |
Lenchik
| gonzo, У меня друзья есть, владельцы компьютерных магазинов. Они честную статистику по отказам говорят. Хитачи ни очем. Их просто мало продается. WD по процент отказов значительно выше чем Seagate. Муха СС была только у одной серии, это в прошлом, да и то у тех кто вовремя прошивку не обновил. Другое дело что все приобретают не Seagate а Maxtor. Это одно и тоже только внешне. Надежность у Maxtor гораздо ниже чем у Seagate, не теми руками он сделан. |
zap-andrei
может в сервисный центр попробовать пойти спросить у них?
Помню брата был самый первый комп так там винт работал на все 100% и проблем у него небыло никогда ,даже продавать его не охота было
Сейчас стоит винт ST3250620A думаю его подключать как вторичный через переходник на сату в новой метеринке
gonzo
Винтокрут
zap-andrei, так вот же почти такой: http://tiptop.te.ua/product/66880/ , дождитесь, когда завезут. Или под заказ, или в инет-магазине.
Lenchik, а я про мухтаров и не говорил Они с Аресов все с причудами И ВД с переходом на "марвелы" не люблю. Только Хитачи и Самсунг, и то последних Сигейт подмял...
ДОБАВЛЕНО 20/10/2012 20:49
zap-andrei, ST3250620A в норме. |
zap-andrei
| gonzo писал: |
gonzo я в курсе что винт в норме ,имено с этой прогой я узнал тогда что мой винт накрылся(рекомендую ее всем хотя бы раз в 2 месяца проверять )
На выходные иду покупать мать , процессор ,память и если хватит еще питание(вот называется хотел обновить видеокарту а обновляю весь комп)
что то начали активно в нас покупать винты ,может идет подорожание или нет ,никто не в курсе?  |
Morlock
Выборы на носу. Прогнозируют всем писнец после них  |
zap-andrei
Точно выборы а я совсем забыл что то  |
gonzo
Винтокрут
| Morelock писал: | Выборы на носу. Прогнозируют всем писнец после них  |  |
zap-andrei
| Посмотрите какая лучше DDR3 8192Mb GEIL 2133MHz (Kit:2x4096MB) или DDR3 8192Mb Team 2133MHz (Kit:2x4096MB) может есть получше? |
