edunya
| Здравствуйте. Мать стартует, кулер вращается, но напряжения питания на процессоре нет. Ознакомился с ISL6322. На выводах VID уровней нет. На EN и VRSEL тоже пусто. Мало знаком с топологией мат. плат. Комп мой. Мож подскажете чего. Спасибо. |
Morlock
| Что было до этого? Предпосылки, напряжения контрольных точек? Ждёмс... |
Lenchik
| Остальные стабилизаторы проверяй. Для того что бы появилось VID, на процессор, на специальную ногу подается напряжение с отдельного источника питания. Может сокет отвалился, а может напряжение на процессоре появляется на короткое время и срабатывает защита. Мосфеты то хоть целые? |
edunya
| Lenchik писал: | | Остальные стабилизаторы проверяй. Для того что бы появилось VID, на процессор, на специальную ногу подается напряжение с отдельного источника питания. Может сокет отвалился, а может напряжение на процессоре появляется на короткое время и срабатывает защита. Мосфеты то хоть целые? |
Мосфеты живы. Импульс на запуск не проскакивает (осцилом на запись устанавливал по затворам фаз).
| Morlock писал: | | Что было до этого? Предпосылки, напряжения контрольных точек? Ждёмс... |
Ну, не знаю, можно ли это назвать предпосылкой - высохла емкость 1000 Х 6,3 (фото местоположения выложу завтра, поскольку не знаю, в какой цепи она работает). Замена не помогла. Morlock, уточните, пожалуйста, в каких именно контрольных точках мне следует замерить напряжение? Уж не обессудьте, мать впервые ковыряю. Если те, что из БП выходят, то в норме. |
Morlock
| Питание мостов в первую очередь и мульта. Мерять нужно на дросселях возле мосфетов. |
Lenchik
edunya, если по науке то сходи на сайт Intel за даташитом на твой процессор и разберись с какой ноги питаются VID. А если методом лопаты то где то рядом с сокетом есть транзистор линейного стабилизатора.
Может просто ШИМ контроллер умер. Встречал неоднократно.
31327807.pdf 1.87 МБ Скачано: 2911 раз(а)
TE
| edunya писал: | | в каких именно контрольных точках мне следует замерить напряжение? |
Замеряйте на каждом выводе полевых транзисторов в корпусе TO-252 и интегральных стабилизаторов напряжения. Сообщите результаты с указанием месторасположения. |
edunya
Вот, что удалось обнаружить
На выходах FP6321, которая под PC-Ex, напряжение питания 5В, на управляющих выходах - молчание, на выводе OCSET примерно 0,8В.
Вычитал, что FP6321 рекомендуют заменить на RT9214. |
Morlock
Если была дутая ёмкость в обвязке FP6321, то вероятность её смерти велика.
Если всё верно измерено, то на лицо отсутствие питания севера. |
edunya
Ребята, спасибо вам огромное за помощь. Накопали мои кореша с какой-то материнки RT9214. Заменил - заработало. Конденсатор действительно стоит перед этим ШИМ-ом. Еще, на всякий случай, прилепил по 0,1мкФ на электролитах обвязки. Тему закрываю. Еще раз спасибо. |
Morlock
Вишь как чудно всё произошло.
| Сообщение Администрации : | Отметил тему решенной. В следующий раз сам уж как нить сообрази  |
