нет картинки Biostar TF570 SLI A2+ ver:5.0
nikalajka
Сообщение #1 От 04/01/2014 14:10 цитата
плата Biostar TF570 SLI A2+ ver:5.0
застыл на одной картинке при просмотре фильма
после повторного включения картинки нет....
проц греется
мост греется
на кнопке Pw_on 3.3 V
Reset 3.3V
ПРОЦЕССОР---насколько я понял 1.1
МОСТ---насколько я понял 5вольт
ПАМЯТИ--1.82В
НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕЙКИ CMOS--норма..3вольта
никаких мероприятия не проводилось для ремонта девайса пока..
визуально ничеого подозрительного.
конденсаторов дутых нет...
обуглившихся элементов нет
питание
 Размер файла:  307.36 КБ
 Просмотрено:  510 раз(а)
 Размер файла:  409.99 КБ
 Просмотрено:  429 раз(а)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 04/01/2014 15:16 цитата
nikalajka, http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html перечитываем, осмысливаем, выполняем. Потом обсуждаем.
nikalajka
Сообщение #3 От 04/01/2014 20:38 цитата
после установки микрухи биос назад плата завелась и запикала...постаивл видеокарту::: все равботает...буду стресс-тестить
почему тогда джампером настройки кмос ранее не збивались непонятно....
