Автор | Сообщение |
Lenchik
Драйвера в неё интегрированы, вот от этого все и проблемы. Я же в первом посте писал что сборки это для любителей искать на свою .... приключения. Оно и не только при установке косяки вылазят. Один клиент пользовался долго сборкой, а начали спутниковый интернет настраивать, никак не идет, компонентов сетевых некоторых не хватает и они не включаю. Винду нормальную поставили, с пол-оборота завелось. У меня на столе где ремонтирую компьютеры мышка Logitech USB. Половина самопальных сборок её нормально определить не может. Определяет как нераспознанное устройство и не работает естественно. А фирма Logitech самая что ни на есть "мышиная". Это же не нонейм. |
Joiner
Lenchik писал: | ... мышка Logitech USB. Половина самопальных сборок её нормально определить не может. Определяет как нераспознанное устройство и не работает естественно. А фирма Logitech самая что ни на есть "мышиная". Это же не нонейм. |
У сборок имена есть. Могли бы и обозначить т.н. "черный список" |
gonzo
Винтокрут
pion писал: | VorobeyAL писал: | Почему вы так думаете, что сборка кривая? Сборки собственно никакой нет. Есть только крякнутая лицензионная виндовс 7. Причем голая. Ничего лишнего. И эту винду я установил на десятки машин. Именно такая-же винда стоит и у меня сейчас, которая без проблем работает уже второй год без нареканий. То, что драйвер AHCI не переключил, дык просто еще никогда не сталкивался с ним. Я не ремонтник. Так, чисто хобби. Вот появилась случайно платка, решил покопаться. На будущее урок. Да и с платами интел, имел дело впервые. |
Так я не против. Просто так обычно и бывает, что на десятки машин эта сборка ставится, а на одиннадцатой... от такое и происходит. И да, платы Intel имеют много разных сюрпризов. В режиме IDE она ведь тоже должна нормально работать.. а получается, что на этой сборке не работает. (сами же писали, что винда то запускается, то с 10го раза запускается в режиме работы диска IDE) |
Не надо ламерствовать, и мести пургу! Intel ваще-то "законодатели мод" в комп - технологиях, и проблем с их платами у грамотных мастеров меньше всего |
pion
gonzo писал: | pion писал: | VorobeyAL писал: | Почему вы так думаете, что сборка кривая? Сборки собственно никакой нет. Есть только крякнутая лицензионная виндовс 7. Причем голая. Ничего лишнего. И эту винду я установил на десятки машин. Именно такая-же винда стоит и у меня сейчас, которая без проблем работает уже второй год без нареканий. То, что драйвер AHCI не переключил, дык просто еще никогда не сталкивался с ним. Я не ремонтник. Так, чисто хобби. Вот появилась случайно платка, решил покопаться. На будущее урок. Да и с платами интел, имел дело впервые. |
Платы от интел не так уж широко распространены. Мне лично попадается 1 к 50ти примерно. И всегда возникают проблемки от несовместимости оборудования с этими платами. |
Joiner
pion писал: | ...
Тут подарили материнку интеловскую. Проц 1.7 ГГц (понятно, почему подарили). А Фар Край и Халва тормозят до невозможности и другие игрухи тормозят, чего с аэмдешными материнками даже с менее мощными процами не было. Только Will Rock и могу поюзать нормально.
Но щас мы получим громы и молнии. Держимся
ЗЫ - на обновленной конфиге интеловской двух-ядерке Will Rock имеет проблемы со звуком - выпадание. То есть звук перезарядки или стрельбы, то его нет. Несистемно как-то. Ловить такие глюки - пустая трата времени. А на старой интеловской материнке таких глюков нет. Кароч - как гаварыца -лучше послушать корифеев |
pion
Joiner писал: |
Тут подарили материнку под интеловский сокет. Проц 1.7 ГГц (понятно, почему подарили). А Фар Край и Халва тормозят до невозможности и другие игрухи тормозят, чего с аэмдешными материнками даже с менее мощными процами не было. Только Will Rock и могу поюзать нормально.
Я сталкивался с тем, что платы от Интел отказывались корректно работать с памятью, не поддерживали некоторые процессоры.. старые платы от интел не поддерживали celeron, не хотели видеть жёсткие диски. Это из того, что меня как бы ужасно раздражало, что платы от интел заточены под конкретное оборудование, а когда что то вылетает из этого "комплекта", начинаются пляски с бубном. То то не подходит, то другое неправильно работает. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
pion, всё зависит от связки чипсета и ядра проца. На одном и том же сокете Intel используют разные ядра. Как правило в мануале на матплату описано, с какими ядрами и памятью может работать матплата. Почитайте и перестанет раздражать. |
pion
igor.phoenix писал: | pion, всё зависит от связки чипсета и ядра проца. На одном и том же сокете Intel используют разные ядра. Как правило в мануале на матплату описано, с какими ядрами и памятью может работать матплата. Почитайте и перестанет раздражать. |
Да вот не перестаёт раздражать. Так-как от того, что ты почитал.. ничего не меняется. |
