Компютер не запускаеться,мат.плата ASUS P5L-MX
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
ruselj
Сообщение #1 от 03/09/2014 22:59 цитата
Здраствуйте,имеется компютер мат.плата ASUS P5L-MX,процесор Intel Pentium E2140,пры запуску издается звуковой сыгнал один и три короткых,на мониторе появляется какакя то надпись по английски и через несколько секунд выключаеться,оператывку проверал,видеокарту проверал,на 4-ох сегментной post carte код 85 85,и еще при отключении питания процесора,или пры включеном питании но без процесора компютер не выключаеться.Подскажыте пожалуста в чем может быть проблема,может ли быть проблема в процесоре?Заранее спасибо.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 03/09/2014 23:39 цитата
ruselj писал:
Надписи для того и появляются, чтобы их читали.
lvzip
Сообщение #3 от 04/09/2014 09:07 цитата
Clear CMOS делал? Батарейку менял? Версия Bios-а должна быть не ниже 1004
ruselj писал:
оператывку проверал
остается проверить питания DDR2 (VDD, VDDQ, VDDSPD, VREF)
ruselj
Сообщение #4 от 04/09/2014 15:07 цитата
Здраствуйте,спасибо что откликнулись,Clear CMOS делал,батарейку не менял так как она имеет 3.1 вольт.операивку ставил от рабочего компа,результат тотже,но если включить без оперативки то компютер пикает раз за разом.может ли быть проблема в процесоре,так как пры отключеном питания процесора,или пры включеном питании но без процесора компютер не выключаеться?стоит ли покупать новый процесор?
lvzip
Сообщение #5 от 04/09/2014 16:38 цитата
Огласите напряжения питания на памяти DDR2 (VDD, VDDQ, VDDSPD, VREF)
Так как это Intel, то с памятью напрямую работает северный мост (СМ) - 945G, а уже он (СМ) работает с процессором. Так что покупать пока ничего ненужно.
Да и найти какой нибудь Celenon 420 - 440 для пробы не проблема
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 04/09/2014 17:49 цитата
Посткарта нужна. А посткарту не сунет, потому что нету её.
В итоге пока не выучит английский, чтобы прочитать надпись на экране, толку не будет.
Пока не будет выдана полезная инфа от ТСа, попрошу всех советчикаф воздержаться от предложений по замене процессора как панацея.
А то осерчаю!
ruselj
Сообщение #7 от 04/09/2014 20:49 цитата
(Посткарта нужна. А посткарту не сунет, потому что нету её.)
Пост карта есть,и показивает код 85 85
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 04/09/2014 22:09 цитата
Ну и? Данный код означает: Ошибка выводится на экран и пользователь должен на неё ответить.
Что на экране пишется? По английски что нихт ферштейн?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2014 21:14
ruselj писал:
Начнём с самого начала - какими инструментами будете уничтожать данную мать?
По всей видимости у вас даже начальных знаний нет, не говоря уже об опыте.
Посему предположу что не в коня корм.
locik
Сообщение #9 от 05/09/2014 20:45 цитата
Morlock, да не ругайтесь вы на них.хотя конечно вас понимаю.говорят что нужно сделать,они свое твердят.
прочитал тему по оперативке.хотел там написать,но она закрыта.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 от 05/09/2014 23:14 цитата
Я и закрыл. подмигивание Ибо это идиотизм: память видна матерью, но афтар не понимает что за 6 лет винда так засралась, что начала сбоить по отображению.
Хотя есть ещё вариант - интеграшка жрёт гиг рамы и винда видет только 2Гб.
ХЗ - главное что там нет неисправности, а есть лишь непонимание процесса.
ruselj
Сообщение #11 от 06/09/2014 08:46 цитата
Здраствуйте,напряжение DDR2-на 64 контакте-1.91 вольт,на 1 контакте (опорное напряжение)-0.96 вольт,на 238 контакте(питание микросхемы SDD)-3.42 вольт,напряжение терминации 0.97 вольт.Подскажыте пожалуста,в чем может быть проблема,так как нет возможности обратится к професионалам?Спасиба.
ето картинка з подключеным всем комплектующым мат.плате
 Размер файла:  400.79 КБ
 Просмотрено:  345 раз(а)
ето картинка с всем отключеным,только память,и процесор
 Размер файла:  298.83 КБ
 Просмотрено:  290 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 от 06/09/2014 10:56 цитата
Хвора людына. Ему белым на чёрном экране пишется ответ, а оно ещё и спрашивает.
Прошей БИОС и замени батарейку.
ruselj
Сообщение #13 от 06/09/2014 15:00 цитата
Подскажыте пожалуста,как в етом икомпютере прошыть етот биос,если он не загружается,и где его скачать?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 от 06/09/2014 15:08 цитата
Микросхема BIOS шьётся на программаторе. Сам BIOS скачивается с офсайта матери.
Есть вероятность битого ЮМ.
Фото свое матери давай. Не мамы, а матери - смотри не перепутай, Кутузов.смех
Есть подозрение что она опухла от голода по электролиту и LowESR.
Папа знает что ты лазишь на взрослые форумы к дядям?
Смотри - тут одни желатели маленьких мальчегов собрались. смех
Сообщение Администрации :
Внимание!Фото матери делать не говнотелефоном, а нормальным обычным фотоаппаратом, предварительно очистив мать от пыли.
Вопросы типа: где взять программатор, что это такое, как им пользоваться, куда сувать, как прошить флешку не вынимая из платы, чем её выпаять и пр, приведут в немедленному удалению темы.
Всё чем могу, ибо добрый я как никто! смех
ruselj
Сообщение #15 от 06/09/2014 16:43 цитата
Большое спасибо что помагаете мне.
 Размер файла:  415.91 КБ
 Просмотрено:  317 раз(а)
 Размер файла:  387.71 КБ
 Просмотрено:  278 раз(а)
 Размер файла:  398 КБ
 Просмотрено:  313 раз(а)
 Размер файла:  417.48 КБ
 Просмотрено:  308 раз(а)
 Размер файла:  432.18 КБ
 Просмотрено:  302 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 от 06/09/2014 17:31 цитата
Так так, щас посмотрим...
ДОБАВЛЕНО 06/09/2014 16:36
Хм... криминала не обнаружено... А странно...
Короче надо прошить для начала. Без программатора в данном случае думаю не обойтись. Хотя...
Если скачать исполняемый архив и распаковать его на ЧИСТУЮ флешку, то возможно автоматом оно дёрнет.
Но это если чо.
Если же не стартанёт автопрошивка из DOS, то тогда нужно шить программатором.
И батарейку нужно поставить новую в обязательном порядке.
Сколько там кажет на ней?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2014 16:41
Короче так: в биос войти можешь?
Если да, то нужно установить загрузку с флешки приоритетной, записать прикреплённые файлы (в архиве) на флешку и попробовать стартонуть с загрузкой с флешки. Должно сработать AFUDOS и пойти перефлешивание.
Если в биос доступа нет, то шить получится только программатором. Без никаких может или если.
  LMX1103.zip  445.41 КБ  Скачано: 348 раз(а)
ruselj
Сообщение #17 от 06/09/2014 18:24 цитата
В биос войти немогу,пры включении на екране назва мат.платы и сразу ета картинка что на фото,на клавишы DEL не отвичает.А что означает ( Без никаких может или если)?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 от 07/09/2014 02:24 цитата
Ну тока программатором.
Опять же - это не панацея и лишь средство диагностики. Самое быстрое средство. Прошить, с выпаиванием и запаиванием, минут пять.
ruselj
Сообщение #19 от 07/09/2014 10:15 цитата
Здраствуйте,севодня хрошо осмотрел плату и обнаружыл оторвану деталь,позначеною на фото,пры прозвонке места етой детали то один контакт звонится на масу а второй на джампер CLRTC на первый контакт.По идеи ето должен быть конденсатор но какой?
 Размер файла:  508.61 КБ
 Просмотрено:  392 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 от 07/09/2014 21:26 цитата
Без этой детали жить будет... или нет. Кондёр там 0,1мкФ -1мкФ. В зависимости от места де стоит.
Короче вот схема как оно в принципе должно быть. Могут быть ньюансы, но как правило это колесо заново никто не изобретает.
Щас нарисую.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2014 20:45
Собствено вот как оно выглядит. В большинстве случаев никаких других схем не применяется.
