Компютер не запускаеться,мат.плата ASUS P5L-MX
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #21 от 07/09/2014 23:39 цитата
Как то осмелюсь вставить свои 5 копеек. "USB device over ...".
Я так понимаю ,что ... ожидание ответа по USB загрузке ? .А USB проверялось на КЗ?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #22 от 07/09/2014 23:53 цитата
То не важно - главное что чек сумм бэд. Хотя всякое может быть.
По телефону ария Карузо шепелявит и картавит.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #23 от 08/09/2014 02:36 цитата
Можно вставить свои 5 копеек. "USB device over ..." - это система ищет загрузку
с USB и не находит? А на usb - нет кз ... ?.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #24 от 08/09/2014 13:13 цитата
Та надпись гласит не жду загрузки с USB, а Устройство USB над текущим обнаруженным состоянием!. Что не означает ожидания чего либо.
Другое дело что непонятно какого хрена авторебут через 15сек?
Или действительно шота на портах USB не того, или туда шота сунули и играют в маленьких детак.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #25 от 08/09/2014 23:08 цитата
Расшифровка писков системного блока при включении
* Один короткий писк.
Расшифровка:
Все прекрасно. Тест пройден успешно. Можно продолжать работать. Бывает так, что некоторые системные блоки вообще в этот момент не пищат.
* Нет ни писка, не изображения на экране компьютера.
Расшифровка:
Неисправности в блоке питания, или процессоре.
Исправление:
Для начала посмотрите, включен ли шнур питания в розетку. Если все в порядке, попробуйте подключить к сетевому фильтру (такой шнур с коробочкой, в которой много розеток, там еще кнопочка-включатель есть, красная обычно) заведомо работаюший девайс. Подойдет зарядник для телефона, естественно, с подключенным к нему телефоном. Проверить надо все розетки сетевого фильтра. Если розетка исправна, то телефон будет заряжаться. Далее проверяем, запускается-ли блок питания при нажатии кнопки запуска компьютера. При этом кулер (вентилятор) блока питания долже хотя бы дернуться. Если движение есть - ищите новый процессор, иначе - новый блок питания. Так-же нужно проверить кабель питания матнринской платы. Может случится, что он отошел.
* Один длинный непрерывный писк.
Расшифровка:
Неисправен блок питания.
Исправление:
Приобретение нового блока питания.
* Два коротких писка.
Расшифровка:
Незначительные неисправности в настройках BIOS.
Исправление:
Пройти в BIOS и установить оптимальные параметры. Выход в BIOS осуществляется, обычно, клавишей [DEL]. Если Вы не знаете, что изменить, то установите значения по умолчанию. Для этого нажимаете кнопку [F5]. Для выхода с сохранением - [F10], [Enter]. Некоторые версии BIOS сами подсказывают подсветкой конфликтующие пункты настроек. Еще, обнулить настройки BIOS можно вынув батарейку питания материнской платы на несколько секунд.
* Три длинных писка.
Расшифровка:
Отсутствует клавиатура.
Исправление:
Воткнуть клавиатуру в гнездо PS/2. Если это не помогло, придется менять клавиатуру.
* Три коротких писка.
Расшифровка:
Ошибка оперативной памяти.
Исправление:
Для этого нужно проверить, есть-ли планки памяти на материнской плате. Не смейтесь, бывает и такое. Потом нужно вынуть все планки памяти, аккуратно смести скопившуюся пыль, и поочередно втыкать планку памяти, и запускать системник. Если на какой-то планке "системник" пропищит, то это может означать, что планка неисправна.
* Один длинный и один короткий писк.
Расшифровка:
Неправильно работает оперативная память.
Исправление:
Возможно, какая-то одна или несколько планок памяти конфликтуют между собой. Нужно поочереди втыкать по одной планке памяти и пытаться запустить компьютер.
* Один длинный и два коротких писка.
Расшифровка:
Неправильно работает видеоадаптер.
Исправление:
Исправить настройки в BIOS.
* Один длинный и три коротких писка.
Расшифровка:
Не работает видеоадаптер.
Исправление:
Проверить работоспособность видеокарты. Для этого нужна другая, заведомо работающая видеокарта. Так-же можно попробовать вынуть карту, удалить со слота пыль, и воткнуть карту на место. И незабыть проверить, имеются ли на карте дополнительные штекеры для питания. Питание к таким видеокартам нужно давать отдельным шнуром, к которому не подключен ни один девайс. Предлагаю еще проверить, подключен-ли монитор и работает-ли. Попробуйте продуть штекер подключения монитора к компьютеру.
* Один длинный и восемь коротких писка.
Расшифровка:
Не работает видеоадаптер или не подключен монитор.
Исправление:
Так-же, как написано выше.
* Один длинный и девять коротких писка.
Расшифровка:
Ошибка считывания данных BIOS.
Исправление:
Попробовать обнулить настройки BIOS выниманием батарейки. Если это не поможет, то перепрошивка BIOS. Но это уже другая история, требующая отдельной статьи. Постараюсь ее написать в ближайшее время.
* Четыре коротких писка.
Расшифровка:
Не работает системный таймер.
Исправление:
Можно попробовать обнулить BIOS. Но, к сожалению, помогает редко. Выход один - сменить или отремонтировать материнскую плату.
* Пять коротких писка.
Расшифровка:
Неправильно работает процессор.
Исправление:
Попробовать вычистить пыль со слота процессора, убедиться в чистоте радиатора и невысокой температуре процессора.
* Шесть коротких писка.
Расшифровка:
Неисправна клавиатура.
* Семь коротких писка.
Расшифровка:
Неисправности материнской платы.
Исправление:
Отдать в ремонт материнскую плату, либо приобрести новую.
* Восемь коротких писка.
Расшифровка:
Неисправности в видеопамяти.
Исправление:
Отнести видеоадаптер в ремонт, или приобрести новую.
* Девять коротких писка.
Расшифровка:
Неправильная контрольная сумма BIOS.
Исправление:
Обычно предлагается обнулить настройки BIOS и позволяет работать далее. В случае чего, можно обнулить BIOS выниманием батарейки питания.
* Десять коротких писка.
Расшифровка:
Ошибка записи данных в микросхему CMOS.
Исправление:
Эта ошибка может возникнуть при перепрошивке BIOS. Поэтому опишем эту часть в другой статье.
* Одиннадцать коротких писков.
Расшифровка:
Неправильно работает кэш память.
Исправление:
Сброс BIOS. В случае, если это не поможет, несем комп в ремонт, или устанавливаем новый процессор.
* Повторяющиеся длинные писки.
Расшифровка:
Неисправна, либо неправильно подключена оперативная память.
Исправление:
Переподключение планок памяти. Вычисление неисправной, путем подключения по очереди и запуска компьютера. Очистка от пыли.
* Повторяющиеся короткие писки.
Расшифровка:
Неправильно работает блок питания.
Исправление:
Проверка работоспособности блока питани, проверка шнуров на обрыв, проверка сетевого фильтра, и, в последнюю очередь, замена блока питания.
На этом все. Будут вопросы - задавайте.
зы: Для обнуления BIOS вместо вынимания батарейки можно использовать специальную перемычку - джампер. Ее местоположение можно узнать в документации к материнской плате.
Дополнение: кодировки сигналов BIOS’a , если умер компьютер.
Сигналы AWARD BIOS
•Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
•Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания.
•1 короткий. Ошибок не обнаружено.
•2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки.
•3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры.
•1 длинный + 1 короткий. Проблемы с оперативной памятью.
•1 длинный + 2 коротких. Проблема с видеокартой.
•1 длинный + 3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры.
•1 длинный + 9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти.
•1 длинный повторяющийся. Неправильно установлены модули памяти.
•1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания.
Сигналы AMI BIOS
•2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти.
•3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти.
•4 коротких. Неисправен системный таймер.
•5 коротких. Неисправен центральный процессор.
•6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры.
•7 коротких. Неисправна материнская плата.
•8 коротких. Неисправна видеопамять.
•9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
•10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память.
•11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате).
•1 длинный + 2 коротких. Неисправна видеокарта.
•1 длинный + 3 коротких. Неисправна видеокарта.
•1 длинный + 8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор.
Сигналы PHOENIX BIOS
•1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS.
•1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
•1-2-1. Неисправна материнская плата.
•1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA.
•1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA.
•1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти.
•1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти.
•1-3-4. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти.
•1-4-1. Неисправна материнская плата.
•1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти.
•1-4-3. Ошибка системного таймера.
•1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода.
•3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA.
•3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA.
•3-1-4. Неисправна материнская плата.
•3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры.
•3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти.
•4-2-1. Ошибка системного таймера.
•4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры.
•4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор.
•4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти.
•4-3-4. Ошибка часов реального времени.
•4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Ошибка может быть вызвана устройством, использующим данный порт.
•4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. Ошибка может быть вызвана устройством, использующим данный порт.
•4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора.
взято с сайта http://www.linuxshop.ru/
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #26 от 08/09/2014 23:24 цитата
greg4357864 писал:
Такое бывает,когда не вставлена оперативная память.
И если флешка оперативки одна,то её ставят в первый слот.
На фото ТСа, где экран загрузки, смотрели?
Можете мне рассказать случаи, когда при невставленной планке памяти на экран выводится изображение?
greg4357864
greg4357864
Сообщение #27 от 08/09/2014 23:31 цитата
Morlock писал:
greg4357864 писал:
Да невнимательно я прочитал,удалил уже
greg4357864
greg4357864
Сообщение #28 от 09/09/2014 00:03 цитата
на этой материнке не AWARD BIOS?Тогда подкинуть другую клавиатуру.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #29 от 09/09/2014 00:49 цитата
как-то забыли о начале ... . Но greg4357864 -респект за информацию ...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #30 от 09/09/2014 11:16 цитата
greg4357864 писал:
Опять невнимательно читаете - там AMI.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #31 от 09/09/2014 11:39 цитата
дядя Рома писал:
USB device over - перегрузка по питанию USB. Что то коротит, или уже отгорело.
А может ждет когда в USB воткнут флешку с валидным биосом.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #32 от 09/09/2014 16:07 цитата
Morlock писал:
greg4357864 писал:
Тогда пусть проверяет правильно ли подключены шнуры к видеокарте,подкидывает другую видюху,пробует от встроенной,подкидывает другой исправный блок питания.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 20:17
Вот видео,как бегло прозвонить USB порты на материнской плате и определить нет ли КЗ.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=P08JqxK-2Yw
Сообщение Администрации :
Внимание!Ссылку исправил.
Morlock
Всё правильно говорите. Кагбэ это простые шаги в диагностике.
Но ТС по ходу ребёнок, у которого нема знаний и понятий как и что.
ruselj
Сообщение #33 от 09/09/2014 20:15 цитата
Большое спасибо,видеокарту пробывал,от встроеного видео тоже то само,блок питания подкидывал второй 100% исправный,USB проверу,сейчас ищу програматор,у нас туго с етим.
ruselj
Сообщение #34 от 09/09/2014 22:19 цитата
Проверыл все USB порты так как на видео,только на видео на тестери показывает 0.536,а у меня все порты тестер показывает на дисплеи 392.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #35 от 09/09/2014 23:11 цитата
392 чего ? кОм ,ом ...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #36 от 10/09/2014 03:54 цитата
392мВ падения. На прозвонке нет ни Ом ни кОм. Там измеряется падение в милливольтах на полупроводнике или проводнике. 392мВ маловато. Хотя щас я какого-нить донора возьму и потыкаю.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2014 02:56
Да - на всех матерях, что я потыкал 535-550мВ падения. Так шо менять ЮМ, а потом обсуждать как и что.
ruselj
Сообщение #37 от 13/09/2014 17:59 цитата
Прошыл биос вот таким способом-https://ru.intel.com/business/community/index.php?s=7c832e5390af6dc7140ff30d975ed975&automodule=blog&blogid=15778&showentry=1523,не изменилось ничево,и как вы думаете,дело в южном мосте?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #38 от 13/09/2014 22:54 цитата
Учёное сообщество думает что да. Но как это окажется на самом деле покажет только замена. При чём замена по всем правилам, а не дуйкой.
Дуйкой чип не сядет как надо.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #39 от 14/09/2014 00:03 цитата
А так слабо заменить?Как на видео:https://www.youtube.com/watch?v=nwxqRsmFHi8
Померяй напряжение на кнопке включения на материнке там должно быть 5 вольт,если 0,8-0,7 то неисправен мульти-контроллер,а не южный мост.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #40 от 14/09/2014 00:11 цитата
greg4357864, что-то много от тебя ссылок на Ютуб.
Твоё техническое образование ОТТУДА???
Это не ты там выкладывал видео про беременные литы? смех
