Компютер не запускаеться,мат.плата ASUS P5L-MX
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #41 от 14/09/2014 00:15 цитата
Yuritsh писал:
greg4357864, что-то много от тебя ссылок на Ютуб.
Твоё техническое образование ОТТУДА???
Это не ты там выкладывал видео про беременные литы? смех
Нет не я.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #42 от 14/09/2014 01:44 цитата
greg4357864 писал:
А так слабо заменить?Как на видео:
Померяй напряжение на кнопке включения на материнке там должно быть 5 вольт,если 0,8-0,7 то неисправен мульти-контроллер,а не южный мост.
Да ты болен, вася. Песдуй обратно на ютуб. На ютубе USB идёт прямо с мульта, а СМ отвечает за САТА.
https://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhvaKLE
greg4357864
greg4357864
Сообщение #43 от 14/09/2014 08:45 цитата
Причём тут на видео USB идёт с мульта я показал ,как настоящие профи
меняют проц на материнке.Северный мост в основном за сата и отвечает-открыл Америку.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2014 12:52
Просто я думаю вас всех давит жаба,что молодое поколение сообразительнее вас и даже без высшего радиотехнического образования,при помощи лампочки для подогрева циплят с лёгкостью меняют процы.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #44 от 14/09/2014 12:38 цитата
Да ты имбецил. Какая нахер жаба? То что оно кривыми руками не могло зацепить чип и размазало шары - это что образец для подражания? Чипы снимаются так, чтобы их потом не нужно было реболлить, т.е. в чистую - все шары на месте и одного размера. Если не можешь это сделать - тренируйся на кошках, а не выкладывай позор в сеть.
А то что колхозники выкладывают на ютуб - ну это для колхозников же и предназначено.
Реболить можно и на костре. Так шо не мети пургу.
А молодое поколение это сколько? Как тому парню, под 30 лет? смех смех смех
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #45 от 14/09/2014 12:38 цитата
greg4357864 писал:
Т.е. ты уверен, что это правда? смех Ну-ну... Хочу узнать твой набор инструментов и приборов, а также статистику по количеству "поменяных процов" на лампе, по рекомендации "трубы" подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #46 от 14/09/2014 12:48 цитата
Не смущай поциента - а то он начнёт литературу почитывать. смех
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #47 от 14/09/2014 12:55 цитата
Упс, не подумал... смущен
cyberbob
cyberbob
Сообщение #48 от 14/09/2014 12:58 цитата
greg4357864, Ты чё несёшь?За внутренние устройства ввода\вывода отвечает ЮМ,север работает с шиной памяти и шиной графического контроллера...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #49 от 14/09/2014 13:22 цитата
cyberbob писал:
...ну и немножко с процессором голливудская улыбка
cyberbob
cyberbob
Сообщение #50 от 14/09/2014 13:26 цитата
Ну аяк же без процессора -то gonzo, .кто-то же должен всем этим "руководить"...)) голливудская улыбка
ruselj
Сообщение #51 от 14/09/2014 13:53 цитата
Здраствуйте,у меня сегодня хорошая новость,запустил наконецто я ету материнку,из за отсутствия перемычкы той что на фото плата не хотела запускатся,вот из за чего и было (Usb device over current status detected!),переустановил винду,установил все драйвера,но одна проблемка нету звука,в микшере громкости зеленая полоска моргает так как будто звук есть но в динамиках глухо,динамики 100% рабочые.
не было перемычкы
 Размер файла:  519.13 КБ
 Просмотрено:  210 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #52 от 14/09/2014 14:07 цитата
ruselj писал:
А как же она до этого работала?
greg4357864 писал:
Работать со свинцом и оловом на кухне (судя по видео), там, где готовится и потребляется пища - верный путь к появлению различных онкологических заболеваний у всех членов семьи.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #53 от 14/09/2014 14:43 цитата
Чек сумм бэд писало как раз из-за отсутствия перемычки на питание CMOS. 3,3в не шло и поэтому авторебут. Ну не хотела мать без питания работать. смех
Что до звука, то скорее всего без замены моста не обойтись. Звуковой чип работает в паре с ЮМ. Хотя может быть, что попросту звуковая сдохла.
У меня когда-то было, что спикер не отрабатывал бипы. Никакие. Поменял ЮМ и всё заработало. подмигивание Но это я для себя делал, так что...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #54 от 14/09/2014 14:44 цитата
ruselj, ерунда полная! Это джампер переключения +5В на доп. разъемы USB (от БП +5 или +5SB, для запуска по ф-ции "wake-up on USB"), на старт никак не влияет. БИОС вам говорил о том, что "обнаружена перегрузка устр-ва USB ПО_ТОКУ "! ЧТо-то вы отключили, и все пошло нормально подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #55 от 14/09/2014 14:57 цитата
Мож отгорело?
ДОБАВЛЕНО 14/09/2014 13:58
А я без приближения картинки даже и не понят про что говорится. смущен
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #56 от 14/09/2014 15:04 цитата
Morlock, я внимательно перечитал тему, Lenchik почти неделю назад то же самое говорил, может уже и отгорело смех "over current" = "токовая перегрузка".
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #57 от 14/09/2014 18:02 цитата
ruselj писал:
...проблемка нету звука,в микшере громкости зеленая полоска моргает так как будто звук есть но в динамиках глухо,динамики 100% рабочые.
Поставьте перемычки на Front Panel Connector.
locik
Сообщение #58 от 14/09/2014 18:04 цитата
ruselj, признавайтесь-плата БУ?как то странно это-отвалившийся конденсатор.да еще отсутствие
транзистора.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #59 от 14/09/2014 18:08 цитата
Это наверно кабычно..пропылесосил усердно,просто об этом история умалчивает..)))Эт как раньше головы у видиков сами чистили...почистил и нет кристаллов...))))
locik
Сообщение #60 от 14/09/2014 18:11 цитата
ну да,я свиной кисточкой не могу оторвать.
