Компютер не запускаеться,мат.плата ASUS P5L-MX
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
locik
Сообщение #61 От 14/09/2014 19:24 цитата
также не думаю,что южака,уж позвольте так назвать,виноватая в отсутствии звука.выгорает то что потребляет.
а звук ничего не потребляет.ни по шине ни по питахе.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #62 От 14/09/2014 20:16 цитата
locik писал:
С этого момента подробнее, плиз. Как образуется звук на мамке?
locik
Сообщение #63 От 14/09/2014 23:39 цитата
подробно не готов говорить на эту тему в силу своей дремучести.примерно понимаю так.запускаем из винампа
звуковой файл.винамп выдает процессору прерываение,в результате с диска считывается энное
количество байт в озу.юм понимаю так,что это программируемый контроллер ввода-вывода.с диска через юм и общую
шину и через см в озу.прерывание обработано.далее происходит обработка винампом.после этого
ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 00:54
из озу через см,общую шину,юм обработанная цифра передается в звуковой процессор,в котором происходит регулировка громкости,
тембра,всяких эффектов.потом в цап и через доп.усилитель на выход,в разъемы.это происходит в потоке,то есть
пока считываются очередные байты,воспроизводятся уже обработанные.нагрузка на юм небольшая,поэтому и нагрев
этих частей юма небольшой.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #64 От 15/09/2014 16:30 цитата
gonzo писал:
ruselj, ерунда полная! Это джампер переключения +5В на доп. разъемы USB (от БП +5 или +5SB, для запуска по ф-ции "wake-up on USB"), на старт никак не влияет. БИОС вам говорил о том, что "обнаружена перегрузка устр-ва USB ПО_ТОКУ "! ЧТо-то вы отключили, и все пошло нормально подмигивание
Это асус - при отсутствии питания на усб - именно так он и ругается улыбка
По звуку - перемычки поставили на AAFP?
стр. 1,32
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #65 От 15/09/2014 17:40 цитата
Mikkey, где ж ты раньше был? подмигивание Я такого не встречал. Как доп. питание рулит на БИОС? Это же фича, а не баг.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #66 От 15/09/2014 17:55 цитата
Мониторит она напругу - перемычки нет - нет напруги - вот и ругается, думая что перегруз.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #67 От 15/09/2014 21:28 цитата
Во как!...мдя...тупо, но логично! смех
pabel
Сообщение #68 От 16/09/2014 00:35 цитата
А вы реально,чуть мужику плату не угрохали.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #69 От 16/09/2014 00:37 цитата
pabel, да ну?! И как?
pabel
Сообщение #70 От 16/09/2014 00:39 цитата
Ну как ,-перекатывать мосты.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #71 От 16/09/2014 01:27 цитата
У меня на столе сейчас Asus A7V8X-X. Для пробы снял перемычки - просто не
видит ничего с USB - но запуск нормальный.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #72 От 16/09/2014 01:38 цитата
ruselj писал:
Здраствуйте,у меня сегодня хорошая новость,запустил наконецто я ету материнку,из за отсутствия перемычкы той что на фото плата не хотела запускатся,вот из за чего и было (Usb device over current status detected!),переустановил винду,установил все драйвера,но одна проблемка нету звука,в микшере громкости зеленая полоска моргает так как будто звук есть но в динамиках глухо,динамики 100% рабочые.
Боюсь уже здесь,что-то спрашивать....
На колонках переключатель вкл. нажал?
В диспетчер устройств зайди в Звуковые,игровые устройства глянь не стоит,стоят жёлтые восклицательные знаки?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 05:43
Да и пальцем коснись кончика зелёного штекера колонок-фон есть?И воткни его в зелёный разьём на материнке.(так на всякий случай)
ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 05:44
Ты там Биос прошивал кажись-настройки все просмотри
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #73 От 16/09/2014 17:45 цитата
pabel писал:
Я на очень дорогой мамке три раза мост перекатывал, пока поставил рабочий. И работает как миленькая уже полтора года.
Другое дело что ТС нихера инфы не давал, по нормальному.
Через ХЗ сколько времени оказалось что он не рассказал о отсутствующей перемычке.
Так что твои тут А вы, чуть и т.п. пальцем в небо.
Попробуй вылечить больного который жалуется на "голова болит", а изначально у него там дырка! И по телефону.
Вылечишь?
pabel
Сообщение #74 От 16/09/2014 18:05 цитата
"Другое дело что ТС нихера инфы не давал, по нормальному."...Morlock,
"оказалось что он не рассказал о отсутствующей перемычке."...Morlock,
И что,поэтому он должен был менять ЮМ?
А об этой перемычке в Мануале говориться ,и еще говориться ,что может так быть ,что комп не стартанет.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #75 От 16/09/2014 18:29 цитата
Ты прикидываешься или адвокатом нанят?
pabel
Сообщение #76 От 16/09/2014 19:00 цитата
Я тебе объясню:Меня многие коллеги иногда спрашивают ,где можно прочитать инфу ,по компьютерной тематике,ну и если что-обратиться.
....Вычеркиваю из списка Эспек (подфорум "Настольные компьютеры") - вот и все.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #77 От 16/09/2014 20:04 цитата
pabel писал:
Страшного ничего нет в перекатке моста, мать от этого не угрохается если все делать прямыми руками. Если же ТС - клиент, то он отнесет мать в СЦ где сделают полную диагностику и просто от нечего делать мать на паялку не кинут. Так что, вы, батенька зря тут слюни пузырями пускаете, а мануал в первую очередь должен ТС читать, где про эти мычки и написано.
Rom-Zecs
Сообщение #78 От 16/09/2014 20:36 цитата
Автоопределение разъемов передней панели побалуй, может звук возникнет
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #79 От 16/09/2014 21:11 цитата
pabel писал:
....Вычеркиваю из списка ЕСпец (подфорум "Настольные компьютеры") - вот и все.
И что? смех
