Бесперебойник smart ups 750 Замена батареи
SERVER555
Сообщение #1 от 18/09/2014 19:34 цитата
Принесли на ремонт бесперебойник smart ups 750 с не исправностью не включается . Вскрытие показала негодность АКБ ( АКБ вздулись ) Прежде чем поставить новые АКБ , прозвонил ключи на целостность , все они нормальные . Поставил АКБ бесперебойник запустился и работает нормально . Но меня насторожила статья в интернете о калибровки этого басперебойника . . Ребята , подскажите пожалуйста нужно ли делать рекалибровку или не стоит над этим замарачиваться ?
Kolupalkin
Сообщение #2 от 18/09/2014 21:12 цитата
SERVER555 писал:
делать рекалибровку ?
Ух,как тебя "завернуло" подмигивание
Зарядить до 100,сменить дату,старт самодиагностики.
Иначе,он один хрен будет думать ,что батарейка дохлая.
SERVER555
Сообщение #3 от 18/09/2014 21:52 цитата
Kolupalkin, Извини но я не понял суть твоего написанного ... Делать ему рекалибровку или нет ? Просто для меня это не много тяжко ... Что будет если не производить рекалибровку, АКБ не вздуются ли вновь , может АКБ вышли из строя просто от старости ???
Kolupalkin
Сообщение #4 от 18/09/2014 22:13 цитата
SERVER555 писал:
Не,ну вроде по русски написал
Для тех кто в танке
1-зарядить до 100%
2-сменить дату замены батарейки
3-старт самодиагностики
Всё!
Всё остальное УПС сам сделает!
Даже отчёт тебе пришлёт подмигивание
SERVER555 писал:
[ Что будет если не производить рекалибровку ???
Ладно,будь по твоему,пусть будет "рекалибровка"
Да не хрена не будет -УПС будет думать,что батарейка фиговая,ну в общем и не УПСом он будет,а сразу отрубится!
Так понятно?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2014 21:42
О,только заметил этот опус.
SERVER555 писал:
Но меня насторожила статья в интернете о калибровки этого басперебойника . http://servisnik.org.ru/ups-i-/smart-ups-firmware/ .
Не то,не то ты читаешь стопудово
Читай "Руководство по эксплуатации"
SERVER555
Сообщение #5 от 19/09/2014 11:07 цитата
Kolupalkin, Спасибо , буду разбираться . Мир, Дружба, Жвачка
RXED6
Сообщение #6 от 23/09/2014 12:35 цитата
SERVER555, ищи прогу FiX Rev 2.5.1.140 .... после напруги в сети APS Smart-UPS1500 дал сбой......по индикации указал на акб..... заменил проблема не ушла.....сделал калибровку прогой классно! работает нормально..
ДОБАВЛЕНО 23/09/2014 13:38
SERVER555, если чё могу скинуть
