Ravik
Сгорел жестяк ST3320613AS, прослужил не долго. Решил заменить сгоревшие компоненты. Понял что этот диод и на этом пока все. Помогите определить маркировку выделенного компонента и возможно ли заменить похожим? Заранее благодарен.
| диск.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
234.28 КБ |
| Просмотрено: |
398 раз(а) |
Rom-Zecs
gonzo
Винтокрут
Ravik, а диод, стоЯщий рядом слева (по фото), ни на какие мысли не наводит? Но, судя по уголькам возле разъема САТА, там и проц сдох (молния, что-ли, в комп попала?) Если коммутатор живой (нет КЗ по -5В), ИМХО, надо искать плату от такого же, и перепаивать ПЗУ Winbond (в правом нижнем углу). Все контакты ОБЯЗАТЕЛЬНО почистить ластиком, и протереть спиртом! |
greg4357864
Да по моему этот диод типо,как в теликах R2K,R2M.Анод стоит на шинд,а Катод на плюсе.У меня так же сгорел на дополнительном жёстком из-за тыков вытыков.Я поставил какой-то с разбора и пашет.Можно вообще его туда не ставить  |
Sergej
| greg4357864 писал: | Да по моему этот диод типо,как в теликах R2K,R2M.Анод стоит на шинд,а Катод на плюсе.У меня так же сгорел на дополнительном жёстком из-за тыков вытыков.Я поставил какой-то с разбора и пашет.Можно вообще его туда не ставить  | Конечно можно, только когда с БП в очередной раз выскочит больше, чем надо.... На тему супрессоров погуглить не ?
Вообще, уныло - imhо, в мусорку винт |
greg4357864
| да можно было догадаться логически,что япошки туда ставят супрессоры.И обозначение стоит там сокращённое V(TVS) |
gonzo
Винтокрут
greg4357864, "на шинд", это "на шину"? Супрессоры ставятся с + 5В и +12В на землю. На что и намекалось ТС-у, не давать же готовые рецепты Или пусть думает, или к мастеру! Винт может работать и без трансилов, их (его) можно просто снять, для проверки. Но при следуюцем взрыве БП винту ППЦ  |
greg4357864
| Да GND(шинд),естественно по питанию один вывод на землю,другой на плюс. |
gonzo
Винтокрут
greg4357864, GND(шинд), - я это есть не понимайт Какой такой "шинд"? |
greg4357864
| gonzo писал: | greg4357864, GND(шинд), - я это есть не понимайт Какой такой "шинд"? |
Земля,масса,минус,общая куйня  |
