Denis_1987
Мат. плата 640-1115А-Z_rev07
При включении пищит, на сеть не как не реагирует, батарея исправна( заряжена и проверялась подменой новой), перепаяны все кондансаторы маленькие, проверен трансформатор работает, но на выходе 8 вольт. Реле тоже проверены, обе работают. При включении светодиод кнопки не горит. При отсоединении акб упс включается, щелкнет релюшкой и также пищит. |
gnom69
| Ну и хорошо.На сеть ни как не реагирует, осталось проверить транзисторы7 |
Denis_1987
gnom69
Denis_1987
| На двух ключах на стоках 12.7(заряд батареи) на них на истоках на одном ноль на другом 0.5в на затворах на них на первом ноль на втором 0.5. На двух других ключах на стоке, истоке по нулям, на затворах по 150мв. Мерил относительно -12в с батареи. |
djclyde
| смотри внимательно плату там в них трещинка часто появляеться почти по средине ! |
