nailys
| Итак, в наличии имеется видеокарта Asus HD 7850. Проблема состоит в том, что она не определяется в биосе, ну и соответственно при запуске через другую карту, в системе тоже. Ко мне она попала в таком состоянии, что с ней произошло, толком сказать не могу. Прошлый владелец сказал что "потухла" во время игры. |
| Придётся обращаться к специалистам сами вы это не осилите,проще выбросить эту карту |
nailys
| Не работает гпу-или проблемы с питанием(бывает и не редко),слёт биоса(маловероятно)отвал чипа(можно прогреть оживёт не надолго)Как то так |
nailys
| Биос проверить не могу. Карту не видит компьютер. GPU прогревал, не помогло. Как проверить питание? |
Тестером  |
nailys
| На кандёрах возле кристалла только быстро. |
nailys
| А если на GPU не поступает питание? |
| Там их 3 штуки этих питаний при отсутствии любого работать не будет.Каждое питание формируется своей схемой иногда они взаимозавязаны.Тут уж придётся теорию поизучать и потом браться за дело. |
nailys
nailys
