Автор | Сообщение |
Morlock
fantomatata
Помогите , у меня на видеокарте Gainward GT640 2GB сгорел спареный мосфет и не видно названия если у когото есть прикрепите фото или ктото знает что за мофеты там (мосфет Q5) |
jasur09
ASUS X501A (X401A Rev.2.0) полевики a5 gnb 100 j09 меняются на Si1426DH , замена корректна |
alchemistt
я бы к 1му посту добавил еще, что быстродействие играет роль (динамические характеристики). "медленный" транзистор будет греться пр работе в ШИМ-преобразователе, даже если у него низкое сопротивление открытого перехода; такой прибор может быть предназначен для работы в статичном режиме (в цепи зарядки, например) |
persik555
Прошу помощи в поиске аналога,вылетели парой IXTQ22N60P.Стоят в блоке питания в 42 плазме.Даташит в нете есть,а вот с подборкой туго.Может кто сталкивался? |
puch
Друзья , кто в курсе чем заменить
IRL3705NS
LR024N
FR9024N
стоят в батарейном источнике питания какой то мед приблуды. |
ivan57775
IRL3705NS STB80NF55L-08T4 Полный аналог
ДОБАВЛЕНО 08/04/2016 18:31
LR024 N STD12NF06LT4 Полный аналог
ДОБАВЛЕНО 08/04/2016 18:32
FR9024N STD10PF06T4 Полный аналог |
CageOff
Ребяты, добрый день!
Помогите пожалуйста опознать микруху - alldatasheet.com молчит как партизан.
Гуглил - бесполезно.
Элемент U19. Маркировка:
J B-
DEQ34
фото микрухи: |
nic.n
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане, прошу помощи с подбором аналога для Транзистора с маркировкой на борту:
1) CMP1405 (корпус TO-220: N-channel VDS 55V; VGS +-20V; ID140A; PD 200W; RDS(ON) 5,5 MΩ
2) IPP100P03P3L-04 (корпус PG-TO220-3-1: P-channel VDS 30V; VGS -16+5V; ID100A; PD 200W; RDS(ON) 4.8 (max 7.6) MΩ).
Заранее Всем спасибо за содействие![/b] |
Udavvf
Глупый вопрос наверное, но если вместо mosfeta на 100V 10A я поставил 600V 5A, он через себя сможет прокачивать только 5 или 10 ампер? |
serega-64
Греться будет, сопротивление открытого канала разное. Реальная нагрузка - скока? |
Mordoc
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, будет ли корректная замена мосфета PH7030L на PSMN7R0-30YL, стоит в цепи питания видеокарты
PH7030L.pdf 178.07 КБ Скачано: 494 раз(а)
PSMN7R0-30YL.pdf 385.02 КБ Скачано: 509 раз(а)
serega-64
Mordoc, А здеся шо, открытая консультация по мосфетам? Для этого есть собственный раздел по даташитам, см. внимательно титульный лист форума. |
pismik
CageOff писал: | Ребяты, добрый день!
J B-
DEQ34
фото микрухи: |
Предположительно:
Код SMD: JB-
Корпус: SOT-89
Наименование: RT9166-25PXL
Источник: http://www.s-manuals.com/ru/smd/jb
Или:
Код SMD: B3-
Корпус: SOT-89
Наименование: RT9169-14PX
Источник: http://www.s-manuals.com/ru/smd/b3 |
павлик 22
Сам себе на уме
Это RT9166 SOT-89 2.5V 0.3A Ultra-Fast Transient Response LDO Regulator |
ссееррггеейй
Всем привет!
На видяхе NVIDIA GeForce 9800 GT, PCI-E 2.0, 550 МГц, 1024 Мб GDDR3 1600 МГц 256 бит сгорели (пробило на проч кз на всех выводах) 2шт- M3004D из 6шт все находятся в районе разъёмов vga,подскажите чем можно заменить или нужны только точно такие?
Алеkсандр
Добрый день подскажите аналог транзистора 70r900pek6450ygp. |
musik
Мать GIGABYTE GA-8I945GZME-RH
andrey-78 писал: | Открыл системник ,а там выгорело нечто похожее на транзистор с надписью 9435 6265.Помогите чайнику решить эту проблему. |
Аналогичная ситуация,после неправильного подключения кнопки питания
На картинке оставшиеся заглавные буквы
Так что-же это?!
Транзистор на плате 9435 P-канальный полевик, или N-канальный P3057G QHE11
Заранее благодарю за ответ... |
Валера12
musik,
если исток на корпусе то наверняка N ch
если исток на какой либо линии+ питания то P ch
а может то вообще стаб
исток обычно справа снизу если читать надпись |
musik
Я сослепу вместо "m/b ws" посадил "power led" и получил то что получил,но после правильной установки концов все равно все работало еще дня три,потом кнопка включения перестала реагировать но и при этом я путем легкого шевеления остатков обгоревшего транзистора запускал ПК
Но и это тоже дня через два закончилосью |
