Ремонт БП АТХ: случаи из практики, полезности.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 12, 13, 14 ... 24, 25, 26  След.
elite128
Сообщение #161 От 18/02/2016 10:05 цитата
Добрый день, извиняюсь что чуть не в тему, но может кто-то подскажет, с чего начинать копать? КЗ на силовиках, выпаивать их оч тяжко, несколько выпаял, проверил - живые
Может есть чтото типовое? Бывают ли пробитыми электролиты выходные?
http://monitor.espec.ws/section5/topic268549.html
tutu7
Сообщение #162 От 20/02/2016 21:10 цитата
groks писал:
tutu7, Я кладу на корпус паяльника и потом враскачку раздираю. Тряпочку или рукавицы, поскольку горячо. Для начала неплохо просунуть в стык режик из ножовочного полотна.
Спасибо за совет,буду пробовать.Почему спрашивал,потому что бывалые пугают потерей свойств сердечника от нагрева???
ДОБАВЛЕНО 20/02/2016 21:34
elite128 по снимку я вижу у тебя пол дела сделано.Освободи входные ноги импульсного транса и с помощью ГЕНЕРОТОРА запусти выходную часть,если всё в норме рой рядом с силовиками.Если есть осц-ф проверь импульсы управления на силовых транзюках.А вообще методика проверки очень хорошо описана на форуме в энциклопедии.
vale1963
Сообщение #163 От 27/02/2016 11:26 цитата
green tech MAV-300W-p4 но не совсем. По 3.3 схема другая.
Выгорела дежурка. Востановил. Кстати, на трансе отгорел провод. Думал капец. Припаял -заработал. Заменил ШИМ, супервизор ну и обвязку, а оно не запускается. Провода на выходе были обрезаны под корень. В результате был обнаружен провод коричневого цвета маркировка на плате 3SR. После его закоротки на 3.3 в всё заработало.
Евгений 54
Сообщение #164 От 02/03/2016 21:37 цитата
На блоке питания чифтек APS-650c также скакала дежурка от 2 до 10 вольт.Оказался заводской брак в узле 5 вольт деж по схеме в обвязке U501.2 U502 непропай кондера С510. После устранения работает нормально. Схема с этого сайта хотя и для другого блока но подошел
практически один в один .(АРS-550)
V20
Сообщение #165 От 05/03/2016 21:48 цитата
Здравствуйте всем ! Может кто подскажет, FSP Blue Storm II 500W - выгорел стабилитрон Z41, на какое он напряжение? Может у кого схема есть ? Фото нагуглил, но цветовую маркировку не разглядеть.
.jpg
 Размер файла:  290.28 КБ
 Просмотрено:  917 раз(а)
.jpg
Димкан
Сообщение #166 От 28/04/2016 04:30 цитата
День добрый.
Можете объяснить назначение RC-цепочек на входе и выходах силового трансформатора (в схеме из первого поста на 12 вольтовом выходе это кондер 10n и резистор 15Е).
Ну и конкретный вопрос - у меня резистор на выходе 12в обгорел до метала(краска вся слезла), но все продолжает работать и при высокой нагрузке (3д игры) силовой трансформатор начинает мерзко пищать.
Jonson-buy
Сообщение #167 От 08/05/2016 11:05 цитата
Добрый день. Пожалуйста ,поделитесь схемой БП ZM500-LE.На плате погорела мелочевка...
elexirj
Сообщение #168 От 18/05/2016 18:56 цитата
День добрый. Подкиньте пожалуйста схему БП HIGH POWER ELEMENT BRONZE HPC-700-B12S.
Изначально был пробит силовой транзистор 6R190C6 По управлению транзисторы были целы. Впаял аналог 20N60С3. При включении разорвало ШИМ TNY278PN и пробой транзисторов управления.
softm
Сообщение #169 От 19/05/2016 10:00 цитата
elexirj писал:
это имс дежурного,
силовой - надо указывать какой апфс или инвертора
включать надо умно, тогда и рвать не будет. 2*200, на малой мощности не мигает.
elexirj
Сообщение #170 От 19/05/2016 10:39 цитата
Силовой инвертора. Причём после разрыва имс дежурного он остался цел.
Мне попалось несколько штук вышеуказанных убитых БП. Выбрасывать жалко, диодов Шотки наковырял, сколько нужно было.
Решил воскресить хот бы один, с целью получения опыта ремонта компьютерных БП. Коего пока что не имею, форум перечитал весь.
Ранее занимался ремонтом бытовой техники.
softm
Сообщение #171 От 19/05/2016 13:59 цитата
у меня на 17*й дежурке шифтек тпс 5** был, мертвая без разрыва изначально.
Просто замена, сразу стало +5, замена всех 4-х мосфетов апфс и инв.
Потом нашел пару дохлых управляющих апфс после 6800.
на шим см6800х было заниженное питание, до этого. После пришло в норму.
шим ушел. поменял. фан4800. первая - липовая имс, не было опорного. Вторая - нормально пошла.
+ага ну и мосфет апфс, изначально. И мост.
И судя по следам не ремонтировался до меня.
elexirj
Сообщение #172 От 23/05/2016 08:33 цитата
Разобрал один БП полностью. Похоже я заблуждался относительно 6R190C6. Ибо сей зверь , похоже имеет отношение к схеме FPC .А транзисторами инвертора являются 19N60ES.Или я снова ошибаюсь. Схема нужна.
ШИМ здесь CM 6800 TX
softm
Сообщение #173 От 23/05/2016 13:04 цитата
Начни с питания на шим. Сколько там?
А проследить кто пфц, можно по затворам-базам. инвертор идет через развязывающий трансф, а апфц напрямую. Ну или следить от 6800.
ищи схему от шифтека похожего, по слухам - это одна и таже дельта. Не оно, но всеже (гдето в конце ссылку шукай): _____publikz.com/blog_19678
raf1502
Сообщение #174 От 14/06/2016 22:09 цитата
Привет всем! давеча ремонтировал моноблок Acer Z3100. со слов клиента - где то рядом долбанула гроза ,После небольшой диагностики выяснил причину -блок питания ,не было дежурки, и конечно на PS-ON не отзывался, вначале подумал что шимку дежурки менять придется, но дело оказалось в банальном- системе запуска , был пробит С907, причем накоротко он не звонился , видимо прошивался под напругой, это выяснилось по слегка потемневшим r909 r910. надеюсь кому то пригодиться.
 Размер файла:  268.28 КБ
 Просмотрено:  500 раз(а)
 Размер файла:  250.76 КБ
 Просмотрено:  631 раз(а)
 Размер файла:  216.09 КБ
 Просмотрено:  535 раз(а)
 Размер файла:  267.01 КБ
 Просмотрено:  552 раз(а)
 Размер файла:  284.1 КБ
 Просмотрено:  530 раз(а)
AlexT.
Сообщение #175 От 16/06/2016 19:14 цитата
Всем доброго времени суток!
БП - ISO-450PP 4S.
Проблема - на шине +5VSB повышенное напряжение 7,7-7,9V.
Из-за чего выходят из строя подключенные к USB устройства.
При вскрытие блока питания обнаружились вздутые электролиты, которые были заменены.
После ремонта напряжение на шине +5VSB стало 8,7V.
Что еще нужно смотреть?
softm
Сообщение #176 От 23/06/2016 01:34 цитата
U4 CQ3 ZD1
digger2013
digger2013
Сообщение #177 От 09/09/2016 13:22 цитата
В разных случаях ремонта встречал замену высоковольтного диода в составе APFC регулятора на различные hiperFast доиоды, что-то вроде RHRP860, но вот судя по всему применение специальных диодов шоттки разработки CREE позволяет разом улучшить все характеристики APFC, снизить нагрев, улучшить надежность.
Так, в блоке попавшем ко мне от хозяина потерявшего всякий энтузиазм к нему был установлен диод шоттки C3D06060A 9A 600v 15ns
я уж думал менять его на похожие для такого случая, но теперь думаю не стоит, хотя он дороже прочих. У кого греется радиатор APFC может быть есть смысл такой диод применить именно для резкого снижения нагрева.
softm
Сообщение #178 От 17/09/2016 03:16 цитата
7.74 за 5-ть штук. Надо попробовать.
GhostIm
Сообщение #179 От 02/10/2016 23:18 цитата
Доброго дня. Нужен совет опытных, поскольку с электроникой дружу, но компьютерный БП ремонтирую впервые - не было повода.
БП Hipper HPU-4S350. Весит авторитетно.
В системнике при нажатии PWR кулер делает чирк - и тишина.
Вне системника при подключенном стареньком DVD - приводе (еще 4-пиновый MOLEX) в качестве нагрузки стартует, +5, +12, +3,3 в норме.
НО! Перед стартом на PS_ON +8,77В. И после старта на +5VSB 8,35В. И пищит противно, примерно 14-15 кГц.Слабо, но слышно. Схемы не нашел похожей.. Заранее благодарен за советы, куда нос совать.
digger2013
digger2013
Сообщение #180 От 03/10/2016 00:51 цитата
может оптрон сдох? Ремонтируйте дежурку.
Посмотрите дутые кондеры в дежурке или замените превентивно. я бы еще лампочку подключил по сети на всякий.
