crouzet
Такая проблема. FSP вырубается при нагрузке примерно через 10минут (когда видюха начинает обработку 3D) в простое при малой нагрузке работает нормально.
Блоку питания 3 года, первый год работал хорошо)
Перепаял все электролиты таким же номиналом, даже бочку на 450вольт заменил.
На выходе напруга в норме. 12вольт при нагрузке просаживается всего примерно на 0.1 вольт.
Вырубается от перегрева - выяснил таким образом:
Запустил требовательную игрушку и дул феном прямо в кулер бп - вырубился через 20 секунд.
Уже не знаю где копать...
Кстати заметил, что в дежурке тихонько шелестит, но не свистит.
На фото красным выделил датчик - он прямо под радиатором на термопасте сидит.. Рукой трогал радиатор примерно 40 градусов, ну довольно горячий.
Пробовал другой бп тоже fsp тоже на 550 ват - прекрасно тянет эту систему и даже не думает греться.
Хотя этот fsp-550 помойму геймерская серия даже 2 штекера под питание проца
Внутри:
шим PS223
Контроль APFC и ШИМ - cm6800
Какие мысли есть?
| IMG_4903.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
752.59 КБ |
| Просмотрено: |
1087 раз(а) |
Morlock
12в не должно проседать так сильно.
В этом бп термодатчик отвечает только за обороты кулера. И только.
Смотреть дежурку и обратную связь. Какой шим?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2012 18:34
кстати при тестировании своего бп по 12в линии, то при нагрузке в 600вт 12в проседало на 0,1в.  |
Lenchik
| Диодные сборки на радиаторе пропаяй. Там иногда не видны микротрещины, но они есть. Алюминиевая пластина расширяется не одинаково с диодами и вытягивает ноги из пайки. |
crouzet
Как вариант! Попробую пропаять, отпишусь.
Заметил, что если он на полу лежит, то работает нормально, греется меньше.
Кстати насчет просадки по линии 12в я ошибся. На самом деле без нагрузки - 12,20в, под нагрузкой -12,05в, что вполне нормально!
Внутри:
шим PS223
Контроль APFC и ШИМ - cm6800 |
crouzet
Пропаял начало схемы - диоды и все транзюки на радиаторах. Не помогло. Проверил как обычно - дул в кулер бп горячим воздухом.
Вольтаж без нагрузки:
pw_ok - 5,05в
дежурка - 5.01в
линия 3.3 - 3.42в
линия 5 - 5.02в
линия 12 - 12,20в
ps-on - 2,93в
Под нагрузкой (тест графики):
линия 3.3 - 3,29
линия 5 - 5,02
линия 12 - до запуска теста - 12,16в при тесте упала до 12,05в.
pw_ok - 4,84в
дежурка - 5.00в
Конфиг: i5, asus p8p67, gtx460 |
Morlock
| Где замеры дежурки под нагрузкой? APFC? |
crouzet
Дежурка под нагрузкой 4,84в и при нагрузке слышится тихий шелест в бп. Пробовать без нагрузки дуть горячим воздухом в бп? Даже просто интерессно...
При простое без теста - дежурка 4.82в
почему он от температуры вырубается? вот что вводит в заблуждение.
Всетаки попробовал в простое без тестов - дул феном уже дольше, потом убрал фен, и где-то через 10 секунд бп выключился. |
Morlock
Обвязка 6800 точно в порядке? В принципе у тебя не от перегрева отрубается, ибо от перегрева - это порядка 80грд. А у тебя просто не держит нагрузку. Феном дуть в БП - верх глупости.
Проверить работу супервизора, просмотреть цепи управления от него. Исключить его влияние и смотреть как ведёт себя БП.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2012 20:49
| crouzet писал: | | Всетаки попробовал в простое без тестов - дул феном уже дольше, потом убрал фен, и где-то через 10 секунд бп выключился. |
Ещё раз повторюсь - смотри супервизор и его обвязку.
4,84 - это хоть и не 5в, но где-то в пределах. Но ещё хочу заметить один момент - в этих БП 6800 и PS223 не главные! Главное в этих БП - дежурка. Если она нормальная, то БП как правило очень стабилен.
Замени ШИМ дежурки, проверь его обвязку. |
crouzet
| Morelock писал: | | Феном дуть в БП - верх глупости. | Согласен конечно, но не встречал я такого чуда. Феном, я как бы ему создаю условия работы в жарком корпусе))
Буду смотреть обвязку.. |
Morlock
Lenchik
У дешевых китайских блоков 3.3 вольта пропадало и они уходили в защиту. Там линейный стабилизатор был на полевике. Но у вас скорей всего диодный модулятор, он редко выходит из строя.
В БП есть защита. Контролирует основные выходные напряжения. Если одно из низ выходит за пределы, например пропадает на мгновение, защита срабатывает. Искать такое тяжело. |
crouzet
Мужики балин извените... Когда замерял дежурку, то в темноте мультиметром видимо ткнул в pw_ok, соответственно и показатели были без нагрузки 5.05 и под 4.84в.
Сегодня уже замерял дежурку - скачет 5.01, 5.00 под нагрузкой не просаживается, строго держится 5.00в
Должен бы стабильно работать
Но температура реально влияет... Буду полностью пропаивать. |
Morlock
| Всё дело в том, что дежурка кроме выходного напряжения, выдаёт ещё и питания для шима. Вот его под нагрузкой проконтролируй. И если все электролиты (а не только на выходе) поменяны, да ещё к тому же с соблюдением полярности и номинала, то остаётся только питание и микросхемы. При условии что обвязка пучком. |
mcyar
| crouzet, решилось ли и как? схожее поведение у FSP spi 600 |
Lenchik
| Если электролиты и пропайка силовых элементов не помогает, то возможно дроссель групповой стабилизации виноват. У него иногда обмотка 12 и 5 вольт замыкает, они намотаны вместе. Если замыкание в одной точке, то возможно и периодическое. Медь нагревается, витки меняют размер и замыкают. Такое бывает, но редко очень. |
Morlock
| ДГС дохнет не так уж и редко. В новых очень редко, а в старом хламе весьма периодически. Особенно когда ставят новое железо, а БП типа и так сойдёт. |
Witewut
| Morlock писал: | | ДГС дохнет не так уж и редко. В новых очень редко, а в старом хламе весьма периодически. Особенно когда ставят новое железо, а БП типа и так сойдёт. |
дохнет, дохнет, - летят утки...
Больше всего похоже на какойнить дроссель, - APFC; ДГC; 3,3V.
Кстати тут ДГС из альсифера (сендаст) - синий фирмы арнольд. Но вот размеры не оченнь, и хоть и сендаcт не очень чувствителен к температуре случаи бывали...
+3,3V тут из порошкового железа micrometals-26, кторому перегрев не нравится.
APFC - не видно, кстати так как сверещит дежурка то скорее всего APFC. |
