DIMONPC777
Во время игр, а иногда и просто при просмотре видео в браузере, тухнет монитор. При этом компьютер продолжает работать (слышен звук работающих приложени, можно продолжать говорить по скайпу). Так же не заметил ни каких закономерностей в этих "отключениях", может без проблем работать несколько дней, а может отключиться пару раз за пол часа. Проводил стресс тест видеокарты, температура быстро поднялась до 76 градусов и в течении часа ни каких проблем не наблюдалось. Перед последним отключением писал в лог файл показатели датчиков через AIDA.
Вот что записалось:
https://drive.google.com/file/d/0BzAv88qmdf7OanFYdXNFcW9faE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzAv88qmdf7OU2E0Z2cwQ3JoMlU/view?usp=sharing
Проблема началась довольно таки давно, после замены видеокарты. Тогда по гарантии относил видеокарту в магазин, ее тестили неделю и сказали что с ней все нормально.
В чем может быть причина таких рандомных отключений?
Параметры ПК:
Тип ЦП
DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333)
Системная плата
Biostar P35D2-A7
Видеоадаптер
Gainward GeForce GT 430 Video Adapter |
Lenchik
| Нужно другую видеокарту воткнуть и посмотреть, будет, нет отключаться. |
cyberbob
DIMONPC777, Что значит "тухнет"монитор?Это рыба тухнет....У монитора может подсветка отключаться,либо "видеосигнал"с видюхи пропадает,отделить мух от котлет здесь вообще не проблема....А так...ГПУ видюхи походу "в игры доигрался"....  |
digger2013
| cyberbob писал: | DIMONPC777, Что значит "тухнет"монитор?Это рыба тухнет....У монитора может подсветка отключаться,либо "видеосигнал"с видюхи пропадает,отделить мух от котлет здесь вообще не проблема....А так...ГПУ видюхи походу "в игры доигрался"....  |
Да, тухнет рыба, это точно.
Если температура растет и вентиль накручивает то происходит разогрев чипа GPU. Думается возможен отвал чипа в некоторых шарах а на остальных начинается рассеивание тепла повышенное.
Пока не помер надо пропекать, загнать под чип флюс для пайки BGA безотмывный и греть.
Я когда свою видеокарту пропек то обнаружил что ток покоя (на рабочем столе) снизился с 5А до 2-3А и температура соответственно упала. |
DIMONPC777
Температура не растет выше 60 градусов, при стресс тесте доходила до 76, но это как раз пиковая рабочая температура по документации nvidia.
По логу который пишет AIDA видно что в момент "отключения" ГП загружен всего на 9%, а потом продолжает работать как ни в чем не бывало.
.JPG 153.72 КБ Скачано: 339 раз(а)
mr.fix
| добрый день у меня такая же проблема с вылетом видеокарты я собрал комп ребенку asus m5a99fx pro r2 . fx8320. 2 ddr3 .gtx650ti 2gb . hdd .cd. блок оставил старый 550вт пробывалд другую виюху hd4870 ставить тоже самое gjnjv потом почитал характеристики видеокарт окозалось что нвидиа рекомендует бп 400вт а ати 600вт вот я и думаю вылетает из за бп на днях поменяю бп на 750вт и тогда отпишусь |
Holdren
| Сомневаюсь конечно что всё дело в блоке питания, но вы всё же попробуйте |
DIMONPC777
| Всем спасибо за ответы, проблема была в БП. Не хватало питания процессору, заменил на новый. |
