БП GRIFON GFN-400-222 нужна помощь.
olegcp
Сообщение #1 От 09/05/2017 10:34 цитата
Ребята подскажите .дежурка есть на фиолетовом проводе 5 в. на зелёном 3 в. при включении вентилятор дерг и всё тихо не запускается.
что может быть дальше.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2017 10:47
схему мож знает кто где посмотреть.не могу найти.
 Размер файла:  908.33 КБ
 Просмотрено:  449 раз(а)
Witewut
Сообщение #2 От 09/05/2017 16:14 цитата
ШИМ+supervisor 2005Z похож на AT2003, схема например LC-B250ATX
http://pro-radio.ru/user/uploads/103833.gif
естественно звонится они-ж через обмотку соединяются, там всего 4+3 витков, надоть выпаивать
кстати если так дёргает то похоже на КЗ - диоды наиболее перспективные клиенты
http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/ShenZhon_350W_AT2005.png
olegcp
Сообщение #3 От 09/05/2017 16:51 цитата
диоды. выпаять.там так плохо подлазеть.к томуже они с двух сторон стоят.
попробую.спасибо.
Witewut
Сообщение #4 От 09/05/2017 17:20 цитата
ха, все сразу, весёлого дня
olegcp
Сообщение #5 От 12/05/2017 10:54 цитата
да уж я не тороплюсь думаю как это сделать.
Witewut
Сообщение #6 От 12/05/2017 11:17 цитата
методом "зубной щётки"
digger2013
digger2013
Сообщение #7 От 12/05/2017 16:58 цитата
Witewut писал:
Я думаю вряд ли диоды, скорее кондеры умерли, от помех сразу срабатывает защита ШИМ. БП с помойки?
olegcp
Сообщение #8 От 18/05/2017 11:55 цитата
нет конечно. какая помойка.
HardRom
HardRom
Сообщение #9 От 18/05/2017 23:08 цитата
olegcp, судя по ответам, опыта ремонта блоков питания у вас нет. Если хотите научиться, что неплохо, то начинать нужно с литературы по принципу работы блока питания АТХ. Если же сэкономить 15 долларов, то не так все просто, да и не безопасно. В блоке высокое напряжение. Нужно хорошо понимать, что делаешь. Но, без знаний и опыта вам его не отремонтировать, даже с нашими советами.
