Ремонт БП АТХ: случаи из практики, полезности.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 24, 25, 26  След.
kuzmih_
kuzmih_
Сообщение #221 От 14/05/2017 23:26 цитата
digger2013 писал:
kuzmih, ШИМ не трогай, лучше проверь литы в дежурке и в инверторе. На -12в лит ПРОВЕРЬ!
Я ж написал, литы проверил первым делом! Заменил всё, что вызывало сомнения (прибором). Всего было заменено порядка десятка или более.Оставил те, что согласно показаниям прибора сомнений не вызывали.
непоседа
непоседа
Сообщение #222 От 15/05/2017 02:01 цитата
Кузьмич ты понимаешь что такое метод исключения,ты же сам определил что при подключении 4пин. разъема что-то не того,ну и начинай с него поэлементно.Да и тему с первой стр. почитай до последней.
kuzmih_
kuzmih_
Сообщение #223 От 15/05/2017 03:35 цитата
А прочитал! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 15/05/2017 04:38
Этот разъем - такой же, как и любой другой, просто дублирование 12В прямо под жопу процессору, берется из той же точки БП. Просто, как я понял, при основной нагрузке БП и не выдерживает.
GET
Сообщение #224 От 15/05/2017 10:54 цитата
мастер-ломастер писал:
GET, если всё остальное нормально, то поставь транзистор в корпусе ТО-220.
Так и сделал, поставил вместо А1273 В1375, на радиатор сажать пока не стал думаю, попробую как греться будет...то ли совпадение, завелся, поработал, что то зашумело, откуда звук не поймешь, то ли емкость то ли транс, затих, работает, включаю, выключаю, работает, греется, в нагрузке 12 в лампа 10вт, горит и начитает мерцать, что за хрень! В итоге перезапускаю, не заводится. Меряю дежурку, взрывается Q10, точнее отгорает нога, пробиват первичку Т3. Сразу оговорюсь - не закоротил, мерил вольтметром))))) Не может же это быть результатом накрутки ?(шим немного накрутил до 13 В)
Беру на разборке такого же клона, вскрываю, все аналогично , шим IW 1688, все остальное без изменений, только на моей плате IW 430-480? на этой IW 350, разные сертификации или что?
  Iw.jpg  127.18 КБ  Скачано: 350 раз(а)
mnvvnm
Сообщение #225 От 28/05/2017 22:25 цитата
Привет други! Принесли издохший Б.П.CHIEFTEC model: CFT500W Active PFC. Модуль управы на ML 4800 и LM 393,расположенная на другой стороне от ML4800. Но с LM 393 не могу найти схему. В прицепе фото, качество швах, но расположение понятно. На чём организована дежурка, не понятно. Может кто что знает про сие изделие?
mnvvnm
Сообщение #226 От 29/05/2017 19:22 цитата
Алло, где поддержка? Прошу помощи
blek1
blek1
Сообщение #227 От 29/05/2017 19:31 цитата
mnvvnm писал:
смех
мастер-ломастер
Сообщение #228 От 30/05/2017 07:39 цитата
mnvvnm, Фотки конечно у тебя супер классно! классно! классно!
mnvvnm
Сообщение #229 От 31/05/2017 18:00 цитата
Заменил.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 19:03
Так Други, прошу, кто что знает по такому модулю. Напоминаю: CHIEFTEC Model: CFT500W Active PFC
mnvvnm
Сообщение #230 От 02/06/2017 08:19 цитата
В очередной раз пытаюсь отправить фото.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #231 От 02/06/2017 08:45 цитата
Так в чём собственно вопрос?
Dmitrij333
Сообщение #232 От 02/06/2017 13:38 цитата
Добрый день! Блок питания ENHANCE 900W (EPS-1790GA4) выключился при работе компьютера, вскрытие показало что выгорел предохранитель и диод. Диодный мост и транзисторы целые, не могу нагуглить даташит на этот диод.
Корпус TO220-2
mnvvnm
Сообщение #233 От 02/06/2017 15:22 цитата
Други, подскажите, что фото не отправляются?
blek1
blek1
Сообщение #234 От 02/06/2017 15:28 цитата
Dmitrij333
А ещё по крупнее не мог фотку сделать?
Как эта деталь обозначена на плате?
Dmitrij333
Сообщение #235 От 02/06/2017 18:27 цитата
как диод, корпус TO220-2
blek1
blek1
Сообщение #236 От 04/06/2017 21:13 цитата
Dmitrij333 писал:
Сверхбыстрый диод(ультрафаст) 5A 600V.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #237 От 15/06/2017 11:42 цитата
Диод сгорел где? По цепи APFC? Они просто так, сами по себе, не горят.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #238 От 15/06/2017 12:36 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Сколько раз писать о том, что эта тема не ремонтная, а для отчёта о проделанной работе с положительным результатом?
Morlock
garisss
Сообщение #239 От 24/06/2017 03:23 цитата
Название темЫ "Ремонт БП АТХ: ..",
Анекдот про Виннипуха и пирожок)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #240 От 24/06/2017 20:36 цитата
garisss, Вы делаете ремонт, у вас получилось, вы здесь пишете исходные данные, что делали, какой результат. Если вам это не понятно,читайте пост выше, а главное название темы полностью и осмысленно!
