БП Chieftec CFT-1000G-DF не держит нагрузку, уход в защиту.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Lenchik
Lenchik
Сообщение #81 От 24/07/2016 13:11 цитата
calgon, Такие проводки иногда бросают еще при производстве аппаратуры. Плата односторонняя, не смогли развести дорожку. Или дорожка есть, но недостаточного сечения. Причины бывают разные.
calgon
Сообщение #82 От 24/07/2016 17:17 цитата
Плата по моему двухсторонняя.
БП чинился и чинился я подозреваю по принципу "лиж-бы оно проработало 2 недели".
В связи с этим хочу разобраться , а посему людей, имевших дело с такими БП и видевшими плату со стороны пайки прошу опровергнуть или подтвердить нужность данного проводка.
В данный момент БП стоит в компе и пока проблем с ним нет...
Tzar64
Сообщение #83 От 24/07/2016 18:38 цитата
calgon, "Работает - не лезь!" (С) голливудская улыбка
calgon
Сообщение #84 От 24/07/2016 19:08 цитата
Так то верно) но если соплю кинул ремонтник то оно работает но не так как должно, и это "не так как должно" может вылезти боком)
Tzar64
Сообщение #85 От 25/07/2016 12:47 цитата
calgon, преодолевай трудности по мере их возникновения подмигивание
softm
Сообщение #86 От 25/07/2016 13:44 цитата
И откуда и куда оно идет так и не удалось выяснить улыбка ?
calgon
Сообщение #87 От 25/07/2016 20:23 цитата
softm писал:
Выяснить пока не удалось ибо БП стоит в компе, но, я нашел фото платы от 700 ваттного чифа, где топология аналогичная и ясно видно, что сопли быть не должно.
Вопрос мной был задан с целью экономии времени, но если нет знающих или кому то в тягость поделиться инфой - буду сам ковырять.
Ребят, я сам люблю постебаться, но если вам нечем помочь просьба - не засирайте ветку )
 Размер файла:  409.01 КБ
 Просмотрено:  307 раз(а)
softm
Сообщение #88 От 26/07/2016 11:43 цитата
возьми схему и выясни:
_____publikz.com/projects/atx/index.php?act=show_schema&id=59
вероятно дорога порвана
какая смотреть по месту.
calgon
Сообщение #89 От 26/07/2016 13:07 цитата
softm писал:
Спасибо за помощь по существу вопроса.
Mr.Rabido
Сообщение #90 От 29/07/2016 12:42 цитата
Очень полезная тема , дала пищи для размышления. Знакомый из магазина припер 5шт 800W, 7шт 750.
mnvvnm
Сообщение #91 От 03/06/2017 15:01 цитата
Попробую задать вопрос по своей беде. CHIEFTEC Model: CFT-500 W Active PFC. Не могу найти схему. Модуль управления на ML4800 и LM 393. фото в прицепе. Может есть что по такому блоку?
Со стороны LM 393
Со стороны ML4800
Witewut
Сообщение #92 От 15/06/2017 10:06 цитата
ШИМ ка "Fairchild Semiconductor" Champion ML4800 это старый вариант CM6800, а сама CM6800 тоже уже не первой свежести, то есть БП довольно старый.
http://www.mouser.com/ds/2/149/ML4800-64984.pdf
в rom.by можно поискать схемы.
Общеизвестна нарисованная одним добрым человеком "FSP OPS550-80GLN"
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #93 От 15/06/2017 11:20 цитата
С каких пор ШИМ определяют по первой или второй свежести?
Если работает, то работает корректно. А все эти рассуждения о высоких технологиях чепуха.
Witewut
Сообщение #94 От 15/06/2017 13:03 цитата
Morlock писал:
Сказал Morlock нажимая кнопки ipada подшучивать, дразнить
схемы на древние ШИМки проще найти, может чел. просто не искал
