БП АТ не запускается
На страницу Пред.  1, 2
к561
Сообщение #21 От 13/03/2014 13:01 цитата
Mikkey ну ничего. обознался товарищ. Бывает подшучивать, дразнить
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #22 От 13/03/2014 14:14 цитата
Заработался.... недовольство, огорчение Признаю свою ошибку на счёт дежурки. Во всём остальном я таки прав.
Bill Humble
Сообщение #23 От 14/03/2016 22:06 цитата
Подниму тему.
Решил отремонтировать валяющийся неизвестно откуда БП AT, чтоб сделать из него зарядку для аккумулятора.
Теперь уже понял, что правильно сказать не "отремонтировать", а "отреставрировать", но отступать поздно.
Включил в сеть - тишина.
Заменил сгоревший предохранитель - бум.
Заменил пробитый диодный мост - бум.
Тут уже мне стало жалко предохранителей, включился через лампочку.
Заменил высохшие 200В конденсаторы по входу - лампочка горит.
Прозвонил верхний ключ - пробит. Нашел в хламе точно такой, поменял - горит.
Прозвонил нижний - пробит. Заменил, влючаю - лампа уже не горит, а вспыхивает, но дальше тишина.
Закоротил конденсатор, через который подключается средний вывод трансформатора - стрекочет секунд 5, потом плавно затихает. При этом выше трех вольт напряжение на TL494 не поднимается.
Прозвонил резисторы 330 кОм от коллекторов ключей, как писали выше - соответствуют номиналу. При этом в моей схеме верхний резистор подключен к коллектору не напрямую, а почему-то через конденсатор. От этой же точку идет диод на сторону переменки. Выкинул рацпредложение и привел схему к каноничной - стрекочет и плавно затихает все так же.
На этом мои познания закончились, остались только вопросы. Чего не хватает для запуска TL494? Амплитуды или скважности? И почему?
Осциллограмма со средней точки D10 прилагается (оттуда берется питание TL494)
  o.png  123.38 КБ  Скачано: 386 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #24 От 14/03/2016 23:07 цитата
Bill Humble, Шедеврально, всё интереситсей и интересистей, особенно про замкнутый конденсатор.
TL494 в блоке АТ сама себя за волосы вытаскивает, подобно барону Мюнхгаузену. АТ блоки первоначально запускаются в автогенераторном режиме, для этого у них в базы транзисторов кроме маленького трансформатора включены и дополнительные обмотки основного трансформатора.
Bill Humble
Сообщение #25 От 15/03/2016 07:11 цитата
Lenchik писал:
Спасибо, кэп. Вот я и спрашиваю, почему автогенераторный режим у меня хиленький и затухающий. Может кто покажет осциллограмму в момент старта исправного блока?
А насчет конденсатора, так пока его не закоротил, генерации не было вообще никакой. Хотя с тех пор некоторые изменения в схемотехнике произошли, надо бы попробовать разомкнуть.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #26 От 15/03/2016 07:36 цитата
Конденсатор, если вы имеете ввиду плёночный идущий от точки соединения транзисторов к трансформатору обязательно разомкните. Раз в жизни мне он и дохлый попадался, можно поменять. Проверьте вторичные цепи. Может какой диод пробит. Может и сама TL494 неисправна. Если есть возможность про сравните её сопротивление по ноге питания с исправной.
Bill Humble
Сообщение #27 От 15/03/2016 08:37 цитата
Во вторичке толстые диоды на положительные напряжения проверил, они исправны. Маленькие на отрицательные напряжения не проверял, решил что вероятность их гибели невелика.
Сегодня вечером попробую подбросить напряжение на TL494 от стороннего источника по примеру топикстартера.
Bill Humble
Сообщение #28 От 16/03/2016 12:45 цитата
Подключил 9 вольт к TL494. Секунду слышен полуписк-полушипение, напряжение на пятивольтовой линии подпрыгивает до 4 вольт, потом наступает тишина и напряжение плавно исчезает. Все, у меня никаких идей.
Kasbek
Kasbek
Сообщение #29 От 14/07/2017 22:18 цитата
упс!
Сообщение Администрации :
Внимание!Даты смотрим, говорим по делу. Я за вами наблюдаю, вы уже были предупреждены за офтоп, сейчас повторяете.
