Неисправность материнской платы EPOX EP-8NPA7I (soket 754)
Mikrokontroller
Сообщение #1 От 19/10/2017 15:59 цитата
Материнка при включении сразу же выдаёт пост код FF. Все напряжения в норме, вентиляторы крутятся. RESET не залипший. Нашёл такую же материнскую плату, собрал тестовый стенд и... результат тот же. BIOS прошивал. Пробовал запускать без камня, результат тот же. Какие есть мысли???
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 19/10/2017 16:42 цитата
Mikrokontroller писал:
Тогда почему не работает?
Mikrokontroller
Сообщение #3 От 19/10/2017 17:32 цитата
Грешу на северный мост. Но с другой стороны: напряжения есть, генерация на кварце ЮМ есть. Значит ЮМ "просыпается" и даёт разрешение мультику на запуск платы. А пока не отработает ЮМ, СМ не запускается и не начинает обмен данными с процессором. Почему тогда FF на 1-й секунде старта, вот в чём вопрос. Может кто уже сталкивался с таким "косяком"?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2017 17:46
С такими симптомами возникает только одна мысль-отвал северного моста. Ну неужели на обеих платах??? Подозрительно как то... шок
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #4 От 19/10/2017 22:48 цитата
Может дохлый проц?
Mikrokontroller
Сообщение #5 От 20/10/2017 13:00 цитата
Так без него запускал. Результат тот же. Без проца пост карта выдала бы ошибку. А так ничего не выдаёт, кроме FF c 1-й секунды старта
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #6 От 20/10/2017 14:04 цитата
браво! классно! Как ты себе это представляешь? без мозгов мать будет стартовать?
Mikrokontroller
Сообщение #7 От 21/10/2017 16:55 цитата
Так она что с "мозгами", что без... Результат один. Проц вступает в работу после прохождения всех сигналов: Пуск-Мультик-запрос на ЮМ-ответ с ЮМ-разрешение на запуск BIOS- далее запрос к СМ на запуск-ответ мультику с СМ-разрешение от Мультика СМ на запуск проца. А это как минимум 2 сек. А тут.. FF сразу при включении.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 21/10/2017 17:16 цитата
Mikrokontroller, Пост коды записаны в прошивке, а программу из прошивки выполняет процессор.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #9 От 22/10/2017 14:29 цитата
А какое все таки напряжение на проце ?
Mikrokontroller
Сообщение #10 От 25/10/2017 13:24 цитата
На проце 1,03 v
ДОБАВЛЕНО 25/10/2017 13:25
Почему процессор то? А не BIOS случайно работает на первом этапе запуска?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 25/10/2017 13:57 цитата
Mikrokontroller, Как по вашему BIOS может работать? BIOS это код, программа, а кто по вашему его будет выполнять.
Включите исправную плату без процессора и посмотрите что будет показывать пост карта.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 25/10/2017 18:01 цитата
А может таки нфорсу пушной зверь пришел?
Mikrokontroller
Сообщение #13 От 25/10/2017 18:23 цитата
Да неее....На обоих платах нфорс загнулся?? При чём одна из них точно была в работе, а вторая взята для экспериментов-как исправная. Вообще то, первичный код запуска обрабатывает как раз то BIOS. Потом опрашивает все устройства и выводит пост-код о их состоянии. Только после включения в работу процессора он начинает рулить всем процессом. Для этого и стоит BIOS, чтоб дать начальный старт.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 25/10/2017 18:31 цитата
Mikrokontroller, Вы бредите уважаемый. Как может программа сама по себе выполняться, на чем? Вы почитайте где ни будь про пост коды и старт материнской платы.
Внутри мультиконтроллера есть микрокод, но мультиконтроллер кроме шевеления собственными ногами ничем больше не управляет и ничего настраивать или опрашивать не может.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 От 25/10/2017 20:49 цитата
Mikrokontroller, Берете рабочую мать, прошиваете БИОС и без проца тестируете? Бред.
Вы возьмите эту рабочую мать, верните ту прошивку которая была и поставьте проц - потом замеры и выводы. А на вашем пепилаце удох нфорс и это на 99%.
Mikrokontroller
Сообщение #16 От 26/10/2017 18:19 цитата
Чтобы развеять ваши утверждения, провёл эксперимент. Выключил комп. Вытащил проц и запустил материнку с пост картой. Пост код зависает на коде CF (определение процессора). Значит начальные коды всё таки "кто то" обрабатывает. Значит пост-код выбора сценария старта проходит. Почему этого нет на обсуждаемой в этой теме материнке? А есть только FF (неопределённость)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 26/10/2017 18:39 цитата
Mikrokontroller, На какой плате вы проверяли, и какая пост карта?
Обычно поста карта втыкается в PCI. Этой шиной управляет южный мост. Что бы южный мост заработал, его должен настроить процессор.
А выше речь идет о древней материнской плате, и убогом недопроцессоре AMD. Это процессор от каждого чиха дохнет. Он у вас давно умер от втыкания в неисправную плату.
Mikrokontroller
Сообщение #18 От 27/10/2017 05:21 цитата
Возможно. Найду новый проц, проверю, отпишусь
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #19 От 28/10/2017 14:02 цитата
Лучше палным феном 300 градусов в течении 15 секунд дуньте на нфорс. И потом с процом попробуйте старт. Думаю глаза у вас на лбу окажутся смех
Mikrokontroller
Сообщение #20 От 14/11/2017 06:02 цитата
Lenchik оказался прав. Нашёл новый AMDшник. Поставил и всё заработало. Всем спасибо!!! Тему можно закрывать.
