Удлинители слота 16 pci e.
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #1 От 08/03/2019 10:39 цитата
Увидел на али такие чудеса. Имел ли дело кто нибудь?
Судя по отзывам удлинители длиной от 30 см и выше существенно снижают производительность видео.
На али имеются удлинители 5 см. А также девайсы типа слот с папой. Таким образом можно видюху поднять выше, а при помощи удлинителя и вовсе положить.
Например, если она мешает привинтить вентилятор на юг.
Интересует будет ли в таком случае падение производительности существенным?
groks
groks
Сообщение #2 От 08/03/2019 20:41 цитата
На сервера есть уголки глубоко фирменные - ничего не падает.
