Как утихомирить кулер видеокарты?
AndreiKa
Сообщение #1 От 02/12/2004 22:05 цитата
На видеокарте кулер не просто шумит а свистит. Смазывание не помогает (литол). Карта GF3 Ti500. УШИ БОЛЯТ!
Device
Сообщение #2 От 02/12/2004 22:19 цитата
Зайди в магазин и купи новый кулер. голливудская улыбка
HaOS
HaOS
Сообщение #3 От 03/12/2004 10:29 цитата
На GF3 Ti обычно стоят подшипниковые вентиляторы. При износе подшипника смазка ему уже не поможет...
deepred77
deepred77
Сообщение #4 От 04/12/2004 00:00 цитата
AndreiKa, Попробуй еще раз разобрать, промыть спиртом остатки старой смазки и смазать, но не литолом (на высоких обротах он разжижается и стекает, а при попадании пыли еще и коксуется). Я свой смазал Shell (моторным), уже месяца 3 наслаждаюсь тишиной. улыбка
MICHAIL
Сообщение #5 От 04/12/2004 00:11 цитата
Ну тогда добавлю.У меня осталось неиспользованное средство - присадка для двигателя авто, снижающая трение .Я понимаю,что теоретически эффект от неё достигается при рабочей температуре двигателя,но тем не менее. С некоторых пор вместо веретенки,ещё чго-нибудь, мажу именно этой гадостью.При комнатной температуре она чуть гуще веретенки. Эффект налицо.
k19
k19
Сообщение #6 От 04/12/2004 05:47 цитата
MICHAIL, ага проверено кстати - класная штука- присадка редуктора.
Паша
Паша
Сообщение #7 От 04/12/2004 12:11 цитата
У меня тоже GF3 Ti 200, полетел кулер. После очередного смазывания, решил заменить его. После недолгих размышлений, я установил другой, больший размерами. Вырезал середину, что держалась на 3 стойках, укоротил лопасти и вставил в обод старого, прикрутив стойки к радиатору медной луженкой. Вот и все.
k19
k19
Сообщение #8 От 04/12/2004 12:52 цитата
извращенец помираю со смеху!
Паша
Паша
Сообщение #9 От 04/12/2004 14:38 цитата
Извращение - это то, что делает завод-изготовитель, выпуская без подшипников кулеры для классных карт, устанавливая их без внешней оправы непосредственно в игольчатый радиатор. Жаль нет восможности заснять свою работу, - камера в одной системе с картой.
ssv
Сообщение #10 От 06/12/2004 09:54 цитата
Капля силиконовой смазки если не жалко, получается типа жидкого подшибника.
Anri
Сообщение #11 От 06/12/2004 21:35 цитата
если есть руки то делать надо, у нас у парня Radeon9800pro горячая видюха, а кулер с радиатором просто смех, вот он и переделал поставил кулер для Athlon XP 3200 вметсе с радиатором и все забал что такое " видео греется"
