rupetr91
Прошу помочь с ремонтом БП Seasonic SSR-500 LC
При включении уходит в самозащиту
Дежурка есть,(5,1В) Грин мод и мягкий пуск на ЕМ 8569С
Супервайзер WT7527V
Было подозрение на ЕМ 8569С, замена ничего не поменяла - при включении срабатывает реле и БП уходит в самозащиту.
Высоковольтные транзисторы выпаивал, проверял - рабочие, их 2 пары, первая - 60S160P7, вторая - 5Р250Р.
Транзисторный ключ, управляющий реле t2X тоже проверялся при выпаивании - рабочий, диоды прозванивались, подозрительные выпаивал и проверял - всё рабочее. Куда еще внимание? СМ6500?
| imgonline-com-ua-Resize-mqVUnk9Pd6l8qkC3.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
225.26 КБ |
| Просмотрено: |
207 раз(а) |
imgonline-com-ua-Resize-MJNSBJzdOhz.jpg 198.81 КБ Скачано: 202 раз(а)
tak1973
| Ну а конденсатор, большую банку на выходе APFC, проверяли на ёмкость и ESR? |
shylo
| rupetr91 писал: | Дежурка есть,(5,1В) Грин мод и мягкий пуск на ЕМ 8569С
Было подозрение на ЕМ 8569С, замена ничего не поменяла... | - первая глупость, в чем заключалось подозрение, если 5В есть?
| rupetr91 писал: | | Высоковольтные транзисторы выпаивал, | - вторая глупость, прозваниваются не выпаивая.
| rupetr91 писал: | | Куда еще внимание? СМ6500? | - сначала на даташиты копонентов, рабочие режимы, а потом на логику работы.
Транзистора 5Р250Р в природе нет , есть 5R250Р. |
skory
| rupetr91 писал: | | - при включении срабатывает реле и БП уходит в самозащиту. |
Срабатывание реле не означает уход блока в защиту.
Если по этому признаку определил уход в защиту, то блок вероятно рабочий.
Реле предназначено для шунтирования терморезистора, ограничивающего ток заряда конденсатора, и срабатывает после включения блока. |
kirboroda
| Добрый день, такая проблема- приобрел Thermaltake Toughpower GF1 1000W, обнаружилась такая проблема, при подключении в сеть, при запуске на мат.плате горит ошибка, ПК не стартует, помогает перезагрузка. НО, если перевернуть вилку, запуск стабильный, ошибок нет. Вопрос - что это может быть и гарантия ли это? заранее спасибо. |
tak1973
| kirboroda, а заземление в розетке есть? |
kirboroda
| tak1973 писал: | | kirboroda, а заземление в розетке есть? |
Добрый день, думаю отсутствует)) обычная розетка в панельном доме |
tak1973
| kirboroda писал: | | обычная розетка |
Попробуйте так, воткните вилку от БП так, как не стартует комп, а потом вилку от монитора переверните и попробуйте, будет ли старт компа. |
kirboroda
(О, Х) - штырьки на вилке
вот так (О-Х), старт есть - спикер подает сигнал, все загружается
вот так (Х-О), вот так старт есть, но загорается ошибка на мат плате, кулера вращаются, сигнала спикера нет.
Заметил, то такая проблема появляется после долгого простоя без подключения к сети. |
tak1973
| Теперь не трогая вилку от БП по поварачивайте вилку от монитора. |
kirboroda
| tak1973 писал: | | Теперь не трогая вилку от БП по поварачивайте вилку от монитора. |
оки, самому интересно, но не понятен принцип идеи...чуть позже отпишу |
tak1973
| Просто надо понять, где прошибает/неисправен Y1-конденсатор. |
82clone
блок питания power man ip-p350gj-02
нет стабильности в выходных напряжениях мультиметр не может измерить их точно на 12v линии вот такая "пляска" v12-8-7-6-0 итд. сигнал power good в норме , дежурка 4.8 v . линию 3.3v не держит нагрузку. (вешал 12 вольтовую галогенку) может так и должно быть уходит в защиту.
заменил: все электролиты на всем блоке. заменил обе tl431, подстроечный резистор 102(1k) , дроссель дгс.
результатов это не принесло. высоко частотный шум от дросселя был сильный после замены стал тише но напряжения также скачут. если у кого то есть идеи прошу! |
tak1973
Интересно, как? PG разрешён, а на шинах чехарда. Такого не должно быть. Либо с мультиметром что-то не так, либо супервизор мёртвый. Дальше смотрите. Нужно выпаять транс и все дросселя, и проверить их на индуктивность и короткозамкнутые витки. Так как заменили все TL431, то продолжайте смотреть дальше всю цепь ООС, что в неё входит, как в первичке, так и во вторичке. Проверьте оптопару.
Также, проверьте всю пайку на предмет «холодной» пайки.
Если с цепью ООС и трансформатором и с дросселями всё в порядке, тогда остаётся только замена ШИМки.
Правильней будет подать на ШИМку питание от стороннего источника питания и отдельно подать 12В на шину «+12В» также от стороннего источника питания. Изменяя уровень напряжения на шине «+12В» наблюдайте за поведение ШИМки, которая должна менять уровень заполнения ШИМ.
А заменили все электролиты точно на исправные? |
82clone
электролиты проверил esr тестером.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2023 17:06
с мультиметром все в порядке у меня два . на других блоках то ровное измеряет.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2023 17:08
при коротком замыкании на витках блок будет стартовать? |
tak1973
Смотря какое КЗ и на какой обмотке. Может стартовать, но довольно быстро потом уходить в отключку по превышению тока через ключи и так в цикле, а на выходе будет плавать напряжение.
Можно ещё вспомнить про снабберы, которые бывает надо перенастраивать после ремонта БП, но вряд ли из-за их неправльных параметров или вообще при отсутствии снабберов будет плавать выходное напряжение, не встречал, но хотя.... |
Snack
Попался БП на ШИМ SC6105B.
Все ёмкости проверены на ESR , всё были целые, несколько сомнительных заменил.
Неисправность такая - задержка PG 0мс, хотя должна быть ~200мс. Комп не заводится с кнопки пуск, но если после этого нажать reset, то он работает. Нагрузку держит. Сопротивление на ноге 19 соответствует даташиту 75ком. Ёмкость на софт старте 18 нога 20н. Тоже в норме. Это микруха сама кончилась или ещё что-то ей мешает сделать паузу на PG? |
tak1973
Нет, PG должен быть поднят только после того, как все проверочные напряжения подняты и в диапазоне нормы. Если PG сразу поднимается, то это не правильно, такого не должно быть.
В даташите на SC6105B этот процесс описан, получения PG. Если происходит не по даташиту, то замена комбоШИМки-супервизора.
Но сперва следует проверить пайку, может просто обрыв до лапки PG супервизора, вот сигнал и поднят. |
Snack
Серый на 10 ножку PG через сопротивление 39ом имеется. Подтяжка на 5в 1к тоже. Попробую отцепить какое-то напряжение и посмотреть реакцию PG. Или можно как-то проще это сделать?
ЗЫ. На старом БП нашёл SG6105D. Буква другая, стоит пробовать? |
tak1973
Что-то разницы между SG6105D и SG6105B не нахожу. Посмотрите повнимательней разводку и номиналы обвеса.
Точно высокий уровень непосредственно на самой лапке PG ловится? У меня такое бывало с холодной пайкой, правда была 3528. Работу БП тупо восстановил пропайкой. |
