Ivan864354
Ivan864354
По 5 вольтам лишку прилетело.На последней фотке катушка она должна звониться в обе стороны.
Резики заперемычить супрессор временно выкинуть и попробовать запустить.Мож ещё что сгорело. |
Ivan864354
| Я ставил чип предохранитель 1.5 -2 ампера и стабилитрон 5.1 вольта полёт нормальный.Иногда снимал супрессоры с других дисков с аналогичных цепей(неисправных где то штук 50 насобиралось).Тот что по ссылке должен подойти-свои задачи выполнит.Тут главное что б мощи его хватило свалить в защиту блок питания при возникновении внештатной ситуации.На современных блоках питания(650 ватт и выше) эти супрессоры разлетаются в хлам или выгорают-так что вариант с предохранителем мне как то надёжней кажется. |
Ivan864354
| n max писал: | | Я ставил чип предохранитель 1.5 -2 ампера и стабилитрон 5.1 вольта полёт нормальный.Иногда снимал супрессоры с других дисков с аналогичных цепей(неисправных где то штук 50 насобиралось).Тот что по ссылке должен подойти-свои задачи выполнит.Тут главное что б мощи его хватило свалить в защиту блок питания при возникновении внештатной ситуации.На современных блоках питания(650 ватт и выше) эти супрессоры разлетаются в хлам или выгорают-так что вариант с предохранителем мне как то надёжней кажется. |
У меня есть стабилитрон на 5.6в 1ват стеклянный и сказали что тото подойдет , а этот https://www.chipdip.ru/product0/8013600635
и что за чип предохранитель ? |
Ivan864354
Ясно а для SMBJ5A нужен однонаправленный прост два типа или не важно ? |
| Однонаправленного хватит там же постоянка. |
Ivan864354
Ivan864354
Впаял защиту появились высоко частотные звуки если подсоединить плату к гермоблоку звуки громче нагрева нет еле теплая плата.
| 2023-05-08_201031.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
294.45 КБ |
| Просмотрено: |
162 раз(а) |
мерить питания смотреть обмен с микрой привода шпинделя она по шине управляется.Омные резики прозвонить.генерацию кварцев.
Мог и движок клина дать но это маловероятно если диск не перегрелся перед гибелью |
Ivan864354
| n max писал: | мерить питания смотреть обмен с микрой привода шпинделя она по шине управляется.Омные резики прозвонить.генерацию кварцев.
Все верно говорите но нет осциллографа думаю проблема в кондере возможно и кварц хотя очень мало вероятно что сломан |
Можно на алике поискать плату в сборе по партномеру.Я как то таким способом подобный диск поднял-так проще будет раз осцила нет.
Там надо только 8 ногую микру перепаять на ту плату иначе головками стучать будет(там где биос винта зашит). |
Ivan864354
| n max писал: | Можно на алике поискать плату в сборе по партномеру.Я как то таким способом подобный диск поднял-так проще будет раз осцила нет.
подключил через карман звука нет, другой диск спокойно раскручивать через карман ( блок проверочный 12в с переходниками и отдельные 5 в от паубенка) подключил к компу звука:wacko::unknw: и раскрутки нет плата чуть теплая , снял плату подключил к компу него обычный нагрев в районе контролера мотора звука нет постороннего мдаа что ту глубоко зарыто почекаю не выйдет значить нужен донор
про биус знаю |
Отдельно микры вы маловероятно что купите.А платы я как то видел у китайцев в продаже походу убитые винты разбирают и продают то что можно с них продать.
Донор найти маловероятно т.к. производитель часто меняет состав и разводку плат версии прошивки и т.д. |
Ivan864354
| n max писал: | Отдельно микры вы маловероятно что купите.А платы я как то видел у китайцев в продаже походу убитые винты разбирают и продают то что можно с них продать.
Я про донорский диск с раб платой на али не вариант от 1000 р что не выгодно |
