| Это обычно или перемычками(джамперами)задаётся,либо настройками в биосе в более современных платах |
Kasbek
| Проверю. Но перемычка там только на сброс BIOSа. |
Kasbek
Нашёл R293, через который приходит 3VSB на ЮМ. На самом деле R293 сверху не распаян.
Измерил сопротивление на верхнем контакте - 900 Ом, как и на стоке Q42, a на нижнем 1950 Ом. Что интересно, на контактах VCC USB сопротивления от 3 до 7 Ом... |
Kasbek
Может, хозяин с перепугу от грозы с силой воткнул флешку наоборот?
Вот схема порта USB. Их там 4. Если хозяин воткнул наоборот флешку, сгорел бы один порт. Но ведь 5VSB нет на всех разъемах, и спереди, и сзади. Значит, виноват всё же хаб? |
Сгорел то может и один,вот если линии данных усб зашиблены то работать не будут все.
Такая схема усб что вы дали обычно в материнках ноутов используется.В материнках стационарных компов обычно попроще делают,тупо подают с 5 вольт обычно через самовосстанавливающий предохранитель.
Тут надо разбираться почему питание усб пару ом кажет-дать туда пару вольт от лабораторника и глянуть кто греться будет.Скорее всего микра управления питание в защиту уходит-или она зашиблена и дает это сопротивление.
Вероятность выхода хаба то же есть-тут надо линии данных усб звонить если там в порядке то скорее всего хаб жив |
Kasbek
| Линии данных в порядке. Но при принудительном включении БП замыканием на разъеме питания материнки PS_ON и GND радиатор хаба за 2 минуты нагревается до 65 градусов. Посткодов, естественно, нет. |
Тогда скорее всего ему писец.Если речь идет об этой плате что в заголовке то ремонт скорее всего не имеет смысла.Там вроди 82801 стоит черный от интела
Тут надо ресет и тактовую смотреть хаб их формирует(горит или нет соотв лампочка).Пост коды проц с биосом обрабатывает |
Kasbek
| Есть ещё одна такая же материнка, но верси 1.7. С кнопки запускается, но спикер без вставленной памяти не пищит. Все чипы еле теплые, кроме северного моста - он холодный. |
Воткнуть посткарту и глянуть тактовые есть и ресет не залип,от этого зависит последовательность действий далее.
Хотя такие платы чинить так себе удовольтсвие-ценник на них на рабочие копеечный только из-за спортивного интереса. |
Kasbek
| Вставил E5700 вместо Celeron D 3.2 GHz - работает нормально. |
