in_ukraine
| как я понял, "животное" замкнуло ногу дросселя APFC на питание +16в U201, а +5в дежурки осталось целое, но погорела вся горячая часть и питание контроллера PFC/PWM. |
il86md
добрый день умельцы. мучаю такой же блок выгорело ic501 r506 - дежурка , q603 q604 d601 d602 q602 q601 (11n60) c103 - апфц.
шим fan4800
блок запустился дежурка стабильно +5,1в ... выходные напряжения завалены, павергуда соответсвенно нет. я правильно понимаю АПФС работает в норме и микросхема шим тоже?
обычно нет павергуда изза выхода диода по -12 и заниженного ЕСр на выходных конденсаторах = проверил все в допуске и все диоды на оконечниках и все шотки на радиаторах. пните в правильное русло
(руки не из жопы, ремонтов много было а эти АПФЦ еще не вьехал как правильно чинить. кому не сложно как можно проверять микросхему шим осцилом без ключей ибо не палить их) |
Witewut
первое электролиты, второе порошковые дросселя - ДГС, бывает и APFC,
далее ковыряем диоды зенера, мелкие диоды, ну последнее резисторы... лупа и C/ESR meter на mega328 в помощь |
il86md
Решение в Копилочку
все литы перепроверил, все TL-ки проверил, даже керамические кондеры с выпайкой , психанул поменил FAN4800IN на имеющуюся cm6800g ... запускаю повергуд поднялся все исправно рабоатет ... мистика мать её сутки ковырял паразита |
Witewut
гуд!!!
ничего карантин - можно ковыряться, скилл повышать |
Добжик
Добрый день. Поделитесь пожалуйста схемой данного блока питания
Chieftec CTG-600-80P
Не включается, нет дежурки, включал через лампу накаливания 200 ватт лампа горит постоянно. Но мультиметр показывает что на входе нет короткого.
Знаю что там хитрое PFC и через лампу лучше не включать, но рисковать проводкой в квартире не хочется.
Из предыстории. Там высох родной электролит C103 - который на входе. Потянул за собой ключи, предохранитель и диодный мост. Может что еще - пока понять трудно.
Заменены все сгоревшие компоненты (или не все).
Микросхема шим поменяна на ML4800
Электролит запаян с превышением номиналов по напряжению и емкости - может это ошибка? |
