Не стартует CoolerMaster RS-650-ACAA-D3[РЕШЕНО]
CCND
CCND
Сообщение #1 От 12/01/2018 16:13 цитата
Собственно, нет запуска
ничего не горело, не взрывалось, предохранитель цел, на силовых транзисторах и диодах КЗ нет.
Шим CM6806+X Datasheet
Дежурка A6069H
Супервизор PS223
Дежурка есть, все норм, на PSON 3,8в
Первое, что сделал, поменял супервизор, ничего не изменилось, далее замкнул 2-3 ногу супервизора, эффекта нет.
Начал копать в сторону горячей части, выяснил, что на 8 ноге шимки(VCC) всего 1,2В, напряжение, на сколько я понял, питание должно приходить через оптопару(ее на всякий случай тоже поменял), потом резистор 430 ом, потом Source мосфета P14NK50Z
Относительно земли шимки на VCC пробоя нет.
Подскажите плз в каком направлении продолжать искать неисправность?
RA9HBA
Сообщение #2 От 22/01/2018 14:00 цитата
Шим CM6806+X в нем уверены? бывает уходит в спячку и не разбудить
HardRom
HardRom
Сообщение #3 От 22/01/2018 16:08 цитата
Напряжения на входной емкости, 8 и 7 выв.CM6806+, во включенном состоянии? Только не мерьте напряжения на 9 и 10 выв., не выпаяв силовые транзисторы! У вас есть осциллограф?
CCND
CCND
Сообщение #4 От 22/01/2018 18:58 цитата
HardRom писал:
Простите долго не отвечал, чет привалило работы(( завтра замерю, отпишусь. Осциллограф есть
ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 21:59
RA9HBA писал:
на нем нет VCC, а без питания проверить его не могу, вообще, нет не уверен
CCND
CCND
Сообщение #5 От 25/01/2018 10:35 цитата
на сетевых конденсаторах 326в
7-8 0,5в
7- земля ШИМ 1,8в
8- земля ШИМ 1,23в
хоть в выключенном состоянии хоть во включенном
CCND
CCND
Сообщение #6 От 25/01/2018 11:53 цитата
на сетевом конденсаторе 326в, смущает резистор большой с сопротивлением 0 ом, маркировка странная у него коричневый синий серебристы(серый?) золотой черный
HardRom
HardRom
Сообщение #7 От 25/01/2018 12:56 цитата
Напряжение в первичной цепи измеряется относительно "-" входной емкости. На входном конденсаторе 326в, поскольку на контроллер CM6806+ не поступает напряжение и не формируются PFC/PWM импульсы. Чтобы внести конкретику, пишите по схеме с datasheet или по схеме с аналогичным контроллером: http://archive.espec.ws/file33556.html Сопротивление резистора 0,16 Ом. Разберитесь с питанием CM6806+.
Будете перепаивать все подряд, блок вряд ли отремонтируете.
Посмотрите тему: http://monitor.espec.ws/section5/topic297287.html, что бы не повторяться.
CCND
CCND
Сообщение #8 От 25/01/2018 21:22 цитата
HardRom, спасибо за ссылку, неисправность один в один, буду следить за темой. Нашел еще одну дорожку, которая ведет от питания 6806 в кучке мелких транзисторов, туда же приходят 13в, повробую завтра нарисовать схему как там все собрано и разобраться, почему первый из них не открывается, хотя звонится нормально.
Еще мысль вслух: у меня таких БП 2 шт, оба с одинаковой неисправностью, на обоих в разное время заказывал с китая и менял PS223 и это не помогло(может таки узкоглазые пустышки шлют?). Смущает такой момент, что на оптрон на диод, которым открывается транзистор, ничего не приходит(на соседних 2х оптронах порядка 1в), может я не с той стороны копаю и эта новая PS223 неисправна или она не дает разрешения на старт(ведь пока на оптрон не придет питание, он не откроется с другой стороны)?
foxter-x
Сообщение #9 От 25/01/2018 23:55 цитата
CCND, какое напряжение на 2 выводе CM6806?
HardRom
HardRom
Сообщение #10 От 26/01/2018 00:39 цитата
CCND, вы же писали, "замкнул 2-3 ногу супервизора, эффекта нет", вот от 3 выв. FPO/ PS223, до 8 выв.VСС CM6806+ и разбирайтесь. Скачайте указанную схему, datasheet на PS223 и сравните со своим блоком питания. PS224 аналог PS223, FAN4800 отличается от CM6806+, но принцип тот же.
foxter-x
Сообщение #11 От 26/01/2018 22:41 цитата
CCND, измерений, я так понимаю, на выводах CM6806+ не будет?
CCND
CCND
Сообщение #12 От 27/01/2018 08:48 цитата
foxter-x, будет обязательно, завал небольшой, в понедельник. На сколько я помню, этот вывод через кондёр сидит на землю и на нем столько же сколько и на 8, точно скажу в понедельник
CCND
CCND
Сообщение #13 От 29/01/2018 16:38 цитата
foxter-x, 0,8в на 2 ноге
CCND
CCND
Сообщение #14 От 29/01/2018 18:14 цитата
Выяснилось что я немного слеповат недовольство, огорчение
Сегодня взял микроскоп и обнаружил дорожку, выяснилось что питание на 6806 идет через мелкий транзистор(маркировка 2F), на его базе и эмиттере по 13 вотльт, напряжение на базу идет через резистивный делитель, вторая часть делителя идет на оптрон PC123 и через него на землю. На диод оптрона при замыкании PSON подается 0,922в и оптрон при этом не открывается, на соседнем оптроне 1,02 и он открывается, вопрос - должен ли оптрон открыться при таком напряжении?
На его диод приходит с одной стороны FPO от PS223, с другой стороны стоит транзистор(рабочий)
CCND
CCND
Сообщение #15 От 30/01/2018 09:14 цитата
Начал разбираться с транзистором, который идет на оптрон, на базу через резистор в 120ком приходило 5,17в на коллектор 5,16, на эмиттере 0,922в. Уменьшил сопротивление резистора до 68ком и БП запустился.
Единственно в чем не разобрался, это почему так произошло, толи транзистор подгорел, толи еще что. База через керамический кондер на земле, но на нем никакой утечки нет. Резисторы которые через которые идет напряжение на транзистор соответствуют номиналу
Щас соберу и в тест.
CCND
CCND
Сообщение #16 От 30/01/2018 15:36 цитата
Замена транзистора полностью решает проблему, восстановлено 2 БП, на каждом заменена PS223, на одном резистор(как будет время вскрою и заменю транзистор), но втором транзитор Q8 C1815
тему можно закрывать
kaljapolus
Сообщение #17 От 05/08/2026 15:06 цитата
Здравствуйте, поставил в разрыв лампу 100 Вт, лампа светится, поменял входные конденсаторы. Поменял дежурку а6069н супервизор не трогал пока. Обвес до конца не дошëл. Шимку cm 6806+x не нашëл, попробую cm6805a. Не пойму где коротышь? Кто-нибудь подскажет где собака зарыта?
kaljapolus
Сообщение #18 От 07/08/2026 13:10 цитата
Выпаял трансформатор, по высоковольтной линии мощные транзисторы и диоды выпивал и проверял, всë равно лампочка светитится. Значит кз или так и должно быть.
