БП Compaq PS2022
Ярослав
Ярослав
Сообщение #1 От 17/05/2005 14:53 цитата
БП форм-фактор АТ. Проблема следующая. После удаления элементов MOV1, MOV2 (умножителя от 115В) - рассыпались полностью блок питания запускается и сразу отключается. Включал без MOV1, MOV2 из-за отсутствия таковых (такой вариант проходит???). Нагрузку вешал. Проверил все элементы.
БП построен на К2485, UC3844.
Вопросы - в чем может быть проблема. Где найти схемку такого БП.
cc
Сообщение #2 От 17/05/2005 15:48 цитата
а про умножитель можно поподробнееулыбка -как это там умножается?
А вообще блоки у компаков проверять на своей матери в некоторых случаях
Ярослав
Ярослав
Сообщение #3 От 17/05/2005 16:07 цитата
то сс - имеется ввиду при подаче 115В ИМХО. А матери к сожалению нема.
cc
Сообщение #4 От 17/05/2005 16:29 цитата
так обычно (MOV) обозначают варисторы они стоят параллельно емкостям ,,если вентиллятор не просто дергается, а крутится примерно 1 -2 сек, можно блок считать условно рабочим смех
Ярослав
Ярослав
Сообщение #5 От 17/05/2005 16:50 цитата
А в чем особенность данного блока питания, и как его проверить на вшивость без матери. Если нагрузить все напруги - не получится? Такой БП мне встречается впервой.
cc
Сообщение #6 От 17/05/2005 17:01 цитата
про этот не помню конкретно, может и работает без матери, посмотри разъем, и сравни с обычными
Ярослав
Ярослав
Сообщение #7 От 18/05/2005 16:02 цитата
Существуют такие различия между этим БП и "обычным" АТ БП:
1. Дополнительно стоит 10-ти контактный разьем, похожий на АТХ, только однорядный.
2. Включатель стоит не на 220 В на на плате (похоже как PS ON)
Остальные разьемы - обычные.
Как ранее отмечал преобразователь организован на одном транзисторе К2485.
cc
Сообщение #8 От 19/05/2005 11:45 цитата
вот посмотри контакты этого десятипинового и подумай-если , например (у меня лежит PS2021) управа 431 с матки идет-это зачем?
Ярослав
Ярослав
Сообщение #9 От 19/05/2005 12:11 цитата
дык мне бы хоть назначение этих контактов знать... там би щось допетрав... подшучивать, дразнить
