_mv_
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с ремонтом БП. У меня есть
теоретическая база, а практических знаний нет. Проинструктируйте,
пожалуйста, с чего начать ремонт.
БП не работает. Происходит запуск кулеров, а затем все выключается.
Вспухших кондеров нет. Внешне все детали выглядят нормально.
Если БП отключить и запустить без ПК. (закоротив PS-ON на землю) тоже
самое - включается и сразуже выключается.
Доп. информация:
1. Между черным и желтым - 0,81-0,82В
ЧЕр - крас - 11 - 12мВ
Чер - орен 70 мВ
Сопротивление между землей и выходом линии 12V (желтый провод) блока
питания составляет 346 Ом.
Сопротивление между землей и выходом линии 5V (красный провод) блока
питания составляет 31 Ом.
Сопротивление между землей и выходом линии 3,3V (оранжевый провод)
блока питания составляет 330 Ом.
Напряжение без замыкания PS-ON на землю на контакте VSB (фиолет) 5В.
Напряжение в этом состоянии между красным и землей - 11мВ. Желтым и
землей -0,66В |
Ярослав
| Наверное надо после визуального просмотра, взять тестер и прозвонить транзисторы, диоды...Шо то таки найдеш... |
y6i9k
Проверь параметры по остальным напряжениям: -12В, -5В.
P.S.Не помню где взял. Но мне не раз помогала эта методика в ремонте БП.
Ремонт блока АТХ.rar 375.05 КБ Скачано: 4426 раз(а)
Vitaliy_mad
| Прозвони на КЗ +5В и Землю и +12В и землю... если есть КЗ то меняй диодные сборки... они нацеплены на радиаторы.... 90% это оно, если БП Стартует и стразу тухнет (уходит в защиту) |
trefa
| если БП уходит в защиту - то надо проверять еще и диоды, которые стоят рядом с диодными сборками, если среди них есть КЗ - будет такой эффект. |
_mv_
Vitaliy_mad,
Я уже измерял сопротивления:
"Сопротивление между землей и выходом линии 12V (желтый провод) блока
питания составляет 31 Ом."
Т.е. там нет короткого замыкания. Или я что, то не то делаю? |
y6i9k
| _mv_ писал: |
Проверь отрицательные напряжения. Ты про них ничего не пишешь. |
