hdd wd 800 jb
andru_12
Сообщение #1 От 11/09/2006 15:48 цитата
сдох такой винт (людям ну очень нуджна была с него инфа ) застучали бошки прсто болталась ось на которой они сидят выход нашелся следующий проложил прокладку меж внутренним диском подшипника или того что его заменяет прижал крышкой выкинул пыль спиртом заработало регенирировал бэды около 9000 прогнал востановителями файловых систем слил инфу акрониксом и был с частлив
рабочий винт остался на запчасти
проблема
хочется что-бы винт проработал но как на зло появились 17 бедов которые
1 не регенирируются hdd регенератором
2 вешают разные машины при попытке востановить их mhdd
3 виктория винт вообще не видит винт
4 фирменные утилиты лишь говорят что есть проблема но ничего сделать не могут
вопрос
мож кто знает способ (или прогу) перемаркировать этих злосчастных или как сделать так что-бы винт к ним вообще не обращался поделитесь ценным опытом (или мож софтом)
заранее благодарен
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 11/09/2006 16:15 цитата
1. Попробуйте в DALASe (MHDD, HDDL, Victoria) защитное стирание.
2. Если не поможет - DOS format в FAT32 пометит эти бэды, и система не будет к ним обращаться.
andru_12
Сообщение #3 От 11/09/2006 17:40 цитата
1. в первый раз слышу о DALASe что за зварь и где взять и как в нем выполнить защитное стирание
2. но если возникнет необходимость сменить файловую систему они всёравно появятся недовольство, огорчение
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 12/09/2006 09:01 цитата
http://dalas.hardw.net/
OlegБ
OlegБ
Сообщение #5 От 12/09/2006 11:32 цитата
Не поможет никакой Софт бяка
Пыль попавшая в банку добьет сей девайс при каждом включении оного подмигивание
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 От 12/09/2006 13:55 цитата
OlegБ, человек хочет попробовать - ведь в нас всегда жива вера в чудо! улыбка
Wadim69
Сообщение #7 От 16/09/2006 12:47 цитата
У моего знакомого винт открытый года три, и ничего работает, иногда тряпочкой протирает от пыли, ну когда уж очень много bedов, и самое что смешное, bedы исчезают после этого.
yurikel
yurikel
Сообщение #8 От 17/09/2006 22:01 цитата
Безопасное стирание и Партишин8,05 делает,а насчет пыли это если в полной грязи камеру разбирать тогда могут быть серьёзные проблемы у меня Квантум(технологический для проверок)так у него шлейф лопнул на БМГ я этот шлейф МГТФ проводом востановил ну раз в год провода подпаиваю-отваливаются они однако а винт работает нормально и никаких осыпаний поверхностей я ненаблюдаю (видел в рекламе одной конторы что диск от пыли так протерся что дыры типа тоявились хотя диски то алюминиевые или керамические)
А если у винта изначально хреновая поверхность то хоть разбирай хоть не разбирай сыпатся он итак будет (например Самсунг 120Гб )- но другие модели у Самсунга работают отлично.
andru_12
Сообщение #9 От 19/09/2006 18:54 цитата
я же написал что что выкинул пыль спиртом раньше прокатывало с несколькими винтами правда устоичивый эфект только со старыми девайсами толи они бронированные толи просто везло классно! а новые бяка
yurikel
yurikel
Сообщение #10 От 19/09/2006 20:30 цитата
andru_12, вобще то спиртом поверхность дика тереть ненадо есть в балончиках зжатый
воздух вот им то от пыли можно нормально чистить правда он немного дороговато обходится
15-17$ смотря чьего производства.
tokar
Сообщение #11 От 20/09/2006 07:42 цитата
andru_12 писал:
Посчитай плотность записи, приходящуюся на одну поверхность диска, у старых и новых хардов - и тема бронированного везения отпадёт улыбка
andru_12
Сообщение #12 От 21/09/2006 09:39 цитата
для tokar
с плотность согласен но у той-же сороковки seagate 10a (попался не убиваемый "вещь") если не ошибаюсь один блин а у этого wd два т.е. грубо говоря плотность вроде одинаковая
для yurikel
спиртом я не тер делал по другому снял плату залил спирт 1/3 снял 2 мембраны к одной прилепил фильтр к другой пылесос как для прочистки лазерных картриджей подал питание на движок не давая сильно разгоняться 15-20 мин поматерился суть в след из-за центробежной силы спирт слетает с диска получается распыленная вэвесь спирта и вместе с пылью уходит в пылесос остатки по углам испаряются а сжатым дествительно дорого и можно наконечник с башки снести если чел не аккуратный как я а описанное проверено
tokar
Сообщение #13 От 21/09/2006 14:37 цитата
andru_12 писал:
...один блин а у этого wd два...
а сколько сторон используется, т.е кол-во головок? Ведь модели диска не указаны, догадаться проблематично, да и WD JB, в зависимости от исполнения, имеют разную плотность на поверхность, причём отличную в разы.
andru_12 писал:
снял 2 мембраны
- имеются ввиду заклеенные технологические отверстия на корпусе?
andru_12
Сообщение #14 От 27/09/2006 12:20 цитата
на счет кол-ва головок спорить не буду просто не помню ( открывать лишний раз не решаюсь ) но вроде 4
да мембранами назвал эти самые заклеенные отверстия одно с боку другое под платой
но вопрос в другом мож посоветуешь какую нить еще прогу
Добавлено 27/09/2006 13:32
кстати по dalas нет ссылочки поновее а то
((((Восстановление информации в дефектных секторах типа UNC (недоступно в данной версии программы)
Посекторное копирование информации с одного накопителя на другой, либо в файл (недоступно в данной версии программы).
Дефектоскоп с поддержкой режима адресации LBA48 (недоступно в данной версии программы).
ATA-терминал (недоступно в данной версии программы). ))))
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #15 От 27/09/2006 13:11 цитата
andru_12, http://dalas.hardw.net/ - это авторский сайт, все новое - только там.
tokar
Сообщение #16 От 27/09/2006 18:00 цитата
andru_12 писал:
так ведь писали:
gonzo писал:
чего-либо большего простым применением фриварьного софта добиться нельзя. Как вариант - HDDL( http://hddguru.com/ -много чего есть) - умеет работать с регистрами винта, и LBA48 поддержано(ver.30). Ещё подобное - ASH. Правда, есть маленькое "но" - надо знать тех.команды конкретного семейства диска, и естественно, уметь ими пользоваться... Поищи в нете - найдёшь что, где, и как.
andru_12
Сообщение #17 От 29/09/2006 08:12 цитата
спасибо tokar
