Мать GA-8IP900 тухнет
Валерий Буров
Сообщение #1 от 22/09/2006 19:12 цитата
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой! Мать GA-8IP900, процессоры, память, БП менялись разные. Запускается при включении БП сразу же, начинает нормальный запуск ( по пост-карте видно), потом резко вырубается сама и больше на кнопку запуска не реагирует, на ресете питания нет, на повер-он всего 0,6 V. Нашел где-то ссылку на похожие симптомы, написано что был виноват смд транзистор возле кнопочных штырей. Вполне может быть, но если кто глянет на эту маму - там их в этом месте ровно килограмм плотно один к одному - что же их все смахивать и звонить? Кто что посоветует?
Добавлено 22/09/2006 20:48
Уже все прозвонил, 8 транзисторов и две диодные сборки. Все вроде звонится, как живое... Где дальше рыть - даже не знаю..
sova400
Сообщение #2 от 22/09/2006 20:44 цитата
Запустите просто голую мать без проца, памяти и видюхи, и положите палец на микросхему с надписью ITE87XX или может стоять Winbond, если микруха нагревается ощутимо, то это она и виновата. Эти микросхемы собирают при старте всю информацию по датчикам и меряет напряжения, если что то не так то мать микруха вырубает мать. Они горят как правило из-за плохого БП или на них идет неправильное ( завышенное ) питание ( тоже от плохо БП ) вот они и выпадают в защиту. Сам работаю в компьютерной фирме ( в тех - поддержке и сборке ) уже 6 лет и таких случаев много независимо от производителя. Пробовали перепаивать от списанных матерей, как повёз 50/50 или оживает (если с разводкой питания на матерее всё ок ) или нет, дальше ремонтировать матери никому у нас в конторе не интересно.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #3 от 23/09/2006 09:00 цитата
Похоже где-то мощный Мосфет просаживается под нагрузкой, может камень попроще подкинуть подмигивание
Ну и по питалову памяти пройтись, может ключик мелкий какой не пропаян, было как-то.
Как мосты по температуре?
sova400,
слишком упрощенно, только для сборщиков и подходит подмигивание
alexsis-76
Сообщение #4 от 09/10/2006 02:52 цитата
Смотри SIO он за запуск отвечает если таковой нет то ЮМ, питание на камне ,памяти.
