Автор | Сообщение |
Stepanich
Плата GA-6VM7A+ не видит видеоадаптер AGP(один длинный, два коротких). Затем останавливается с POST 41. Шебуршит дисководом. Я так понимаю, что ошибка контольной суммы, и BOOT пытается загрузится. PCI адаптер пока не нашел. Дискету форматировал как загрузочную, однако пугает то, что головка в дисководе дергается один раз и потом диск вращается до бесконечности. Может я чего нибудь не то положил на дискету? Или спасет только программатор? Раза четыре прошивал 49 флэшки на горячую. А эта плата древняя,стоит 39-я.Не знаю на чем шить. |
Mikkey
Stepanich, 41 - загрузка с флопаря, конторльная сумма не совпадает.
Делай загрузочную, прописывай в autoexec.bat примерно так для авард-флэшера:
AWF860A.EXE bios.bin /cd /cp /cc /py /sn /Wb /r
имя прошивальщика и прошивки свои,
чтоб прошивка пошла на автомате. |
dima644
А на питателе AGP какая напруга?
Если доходит до 41 кода, то втдюха уже должна была проинитится.
По видюхе дело не в биосе имхо.
надо ковырять питатель AGP да и на остальные не мешает обратить внимание. |
Mikkey
dima644
Mikkey.
Почитал - интересно.
То что у чела подозрения на биос - оправдано.
Но бут начинает мучить флопик после инициализации видео, а на экране пусто( один длинный, два коротких). Поэтому я и посоветовал проверить питатели.
Подобные вещи бывают также и при сбойной памяти(или ее плохом питании) даже на неинтегрированых мамах. |
Mikkey
Ссылку я дал ещё и для того, что мать не из новых, БИОС соот-но тоже, может бут и неумеет AGP инить... |
Stepanich
Все напруги ОК 12 5 3.3 REF 1.65 по осциллу чисто. 66 Мгц есть. Что еще смотреть не знаю. В нете окромя распиновки про AGP ни фига нету. Проделал то, что советовал Mikkey. То же самое.
Головка делает одну фрикцию и блин крутится до бесконечности. Я так думаю что BOOT тоже
слегка навернулся. Так что если не найду маму с похожей флэхой, то и фиг с ним. Ответте, пожалуйста, как с древнегреческого переводится "имхо"???!!!! |
Mikkey
Stepanich
gonzo
Винтокрут
А по-русски - "Имею Мнение - Хрен Оспоришь"! |
Mikkey
dima644 писал: | Mikkey.
Особенно скажем если сбросить CMOS, никаких упоминаний о неправильных настройках БИОС не выводит на экран, не останавливается, а сразу начинает грузится с флопаря и при этом виснет не загрузившись... |
dima644
Если есть "один длинный, два коротких" значит 26 код прошел, и попытка иниц-ии видео была.
Прошил бы он ее где нибудь что ли. Очень интересно - в прошивке ли дело? |
Mikkey
dima644, попытка была, а видео в PCI не оказалось... |
