GeForce FX 5500 вертикальные полосы
dinona
Сообщение #1 От 11/03/2007 15:52 цитата
На экране при опросе железа вертикалные полосы, белые либо красные поверх изображения. При дальнейшей загрузке изображения нет, только красные полосы.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 11/03/2007 15:56 цитата
dinona,
Смотри память
Возможно придется проц *профенить*
Моя убилась также.только 5600 недовольство, огорчение
dinona
Сообщение #3 От 11/03/2007 16:08 цитата
Можно небольшое уточнение по поводу памяти?
Для того чтоб ее проверить, я так понимаю нужно подбросить вместо радных чипов другие. Есть у меня анадогичная карта, тоже с памятью hynix, только маркировка чипов отличается: 433B HY5DU281622ET-6 и 536A HY5DU281622BT-5.
Подойдет ли? И по какому критерию можно оценить совместимость чипов?
Iwan
Iwan
Сообщение #4 От 11/03/2007 23:13 цитата
dinona, Не совсем так, m.ix, имел ввиду попытку поочередного прогрева чипов памяти на твоей видяхе.От себя могу по рекомендовать обновить термоинтерфейс на GPU, а так же убедиться в номинальности частоты вращения GPU FAN.
Удачи.
dinona
Сообщение #5 От 11/03/2007 23:52 цитата
Iwan писал:
Iwan
Круто. Спасибо попробую.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 12/03/2007 00:37 цитата
dinona,
Ты не написал и мы забыли спросить
Была ли видяшка
1 Вольтмодингом разогнана
2 прошивалась
3 Не была ли программно разогана.
Ещё совет смени ещё термопасту.
dinona
Сообщение #7 От 12/03/2007 11:30 цитата
Полной судьбы видяхи не знаю, однако насколько мне известно, изначально лагало при перегреве. Повесили кулер-было нормально некоторое время, а потом совсем умерла. Насчет прошивалась-не думаю, а разгон мог быть.
dima644
Сообщение #8 От 12/03/2007 11:37 цитата
пропаивать GPU, ставить более хороший охладитель
saniek62
saniek62
Сообщение #9 От 12/03/2007 22:37 цитата
Если на девайсе присутствуют мосфеты по питанию,поменяй(даже если звонятся нормально) на заведомо исправные.Но и как говорили терморежим и прогрев CPU.Суважением.
