gonzo
Винтокрут
Платным есть апгрейд с версии PC-3000 for Windows до PC-3000 for Windows (UDMA) http://www.acelab.ru/dep.pc/pc3000udma.php
На ДОС-версию давно забили, но, повторюсь, для офф. пользователей v.11 и v.12 апгрейд до v.14 был БЕСПЛАТНЫЙ. Попробуйте описать ситуацию с покупкой в техподдержку, может Вас зарегистрируют и проапгрейдят? Ведь Вы станете потенциальным покупателем новой Вин-версии! |
yurikel
Разобрался я с программой и немного с винтом, в винчестере нет дополнительного напряжения -5в(как я его раньше проверял ) . |
yurikel
Подскажите плиз что управляет этим преобразователем он собран на ST755 микросхему поменял , диод подставил,питание 5в на ней есть а преобразователь неработает
на какую её ногу идет сигнал управления????
(Флешка рабочая но получается не от того винчестера - её переставили от WD400(его тоже принесли на ремонт) но есть надежда что найдут его родную)
ДОБАВЛЕНО 13/05/2007 15:38
P/s какое напряжение должно быть на 1выв ST755 ??? |
gonzo
Винтокрут
yurikel
Наконец то разобрался с программой,залил прошивку в флеш винт ожил но стучит всеравно головами,подскажите почему когда при использовании внешнего загручика
61модуля с расширением lmc на некоторых винтах нехочет заливать её(имею ввидуВД) пишет ошибка записи буфера??? И еще какая карта головок к этого винта должна быть??? |
gonzo
Винтокрут
1.скорее всего 0-ая голова померла
2.возможно, битое ОЗУ, заменить.
3.может быть какая угодно, но 0-ая почти всегда задействована, редко когда винт пашет без нее. |
yurikel
| Скоре всего голова,т.к. электронику я еще раньше подставлял(только прошивки тогда родной небыло),но попробую еще на всякий случай иОЗУ поменять. |
