Автор | Сообщение |
uiop2008
Уважаемые знатоки. На матери Foxconn 915M03-G/915M07-G вопреки написанному в Юзер Мануале отсутствует слот PCI-Express. Тоесть место под него и дорожки всякие есть, а самого нет.
Вопрос! Ежели удасться накопать этот слот и впаять на своё место будет ли он работать.
Просьба матом не ругаться  |
Strike
Наврятли,к слоту много обвязки еще прилагается,ее не найдешь(в смысле что и куда). |
elgen
Странно, у меня есть такая мать, на ней все стоит. причем то что зовется FGA вариант AGP от фокскона, при попытке им пользоваться работает с ограничениями, то есть карта на нем идет, но ускорение отсутмтвует. Так что поставил PCI-Express карту. Там кстати еще и встроенная видяха есть.
Вопрос, а слоты PCI-E х 1 2 штуки стоят? и какя видяха используется(AGP или встроенная)? если AGP то как с ускорением? |
Mikkey
У меня лежит Foxconn, у которой вообще не установлен стабилизатор на Vtt памяти, да и сами резики терминирующие тоже напрочь отсутствуют ВСЕ.
Самое интересное, что с одним БП она стартует, с другим нет, разница между ними только по +3.3В каналу, у первого 3.4 у второго 3.3
но работает с глюками.
Запаял чего нехватало - ничего не изменилось, так что видно у этой фирмы классное производство,
даже на их сайте именно такой модели нет 865A07-PE-6LS на наклейке, на самой плате:
865GAD
865GVAD
865PEAD |
gonzo
Винтокрут
Похоже, 865GAD - именно про эту модель  |
Mikkey
gonzo, нету у них А07, есть А02 и А05, сравнивал со всеми что подходят - нету. |
uiop2008
Спасибо за живое участие в теме
В прынципе я так идумал, т.к. рядом с контактами под PCI-Express целый ряд пятачков под СМД элементы, которых естествно нету.
elgen писал: | Вопрос, а слоты PCI-E х 1 2 штуки стоят? и какя видяха используется(AGP или встроенная)? если AGP то как с ускорением? |
PCI слотов три. АЖП не предусмотрено.
Кстати встроенная видеа после обновления дров вполне устраивала пока не столкнулся с обработкой видео.
Короче надо менять мать!!! |
m.ix
Master Mixa
uiop2008
Сенькую  |
