Seagate Barracuda SATA V 80 Gb не стартует диски не крутятся
На страницу Пред.  1, 2
4Vor
4Vor
Сообщение #21 от 19/08/2007 18:38 цитата
uneasy,практически да, но черевато, если движок клинанул то драйверу сразу хана! Щас пороюсь гдето был datasheet по винтам может можно запустить движок внаглую и померить потребляемый ток.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2007 20:11
uneasy, аможно поточней марку винта?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #22 от 19/08/2007 19:11 цитата
4Vor писал:
Гдето читал что можна "восстановить " гермоблок. Типа в середину шпинделя наливается немного спирта и крышка завинчивается на место, под действием центробежной силы спирт "смывает"" попавшие внутрь пылинки. Автор утверждал что технология работает!
Да поможет, для быстрого убиения винта напрочь.
uneasy писал:
короче я так понимаю единственный вариант это попробовать поставить такуюже плату!!
В этом тоже что то есть, но что б плата была 1:1
4Vor писал:
4Vor, рерюки! Сопротивление 0 ом
Это называется перемычка.
А то что ниже и левее похожий на чёрный SMD конденсато - это дроссель, тоже имеет 0ОМ.
uneasy
Сообщение #23 от 19/08/2007 20:07 цитата
4Vor, Barracuda SATA V 80 Gb (ST380023AS)
ДОБАВЛЕНО 19/08/2007 21:11
m.ix, Если я с точно такойже модели поставлю плату Barracuda SATA V 80 Gb (ST380023AS), должно же быть все нормально??
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #24 от 19/08/2007 20:17 цитата
uneasy писал:
По идее джолжно сработать.
4Vor
4Vor
Сообщение #25 от 19/08/2007 20:53 цитата
uneasy, Повторяю нежелательно если мотору гык, т.е КЗ то автоматом летит драйвер!
uneasy
Сообщение #26 от 20/08/2007 18:11 цитата
m.ix, 4Vor, вобщем сегодня пришел на работу!!!, подключил hdd к компику там где меньше нагрузки, он запустился!!! но!,,, в нем я услышал стучание головки!. Я так понимаю что хана контроллеру который отвечает за управлением головки! правельно?
unza
unza
Сообщение #27 от 20/08/2007 19:50 цитата
или не может отпозиционироваться и считать данные для дальнейшей загрузки. Скорее всего механика ((
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #28 от 20/08/2007 21:32 цитата
uneasy, А что говорит VICTORIA MHDD?
Винт закрутился это хорошо.
Но то что головами стучит не очень.
Возможно что винт потерял служебку.
Возможно что винт во время работы невзначай стукнули и тем самым повредили поверхность.
uneasy
Сообщение #29 от 20/08/2007 22:51 цитата
m.ix, кстати забыл написать! после того как он постучит своей головой... (гдето через секунд 7) и останавливается!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #30 от 20/08/2007 23:01 цитата
uneasy писал:
А если просто питание подать?
uneasy
Сообщение #31 от 20/08/2007 23:19 цитата
в Bios ' е он вобще не определяется!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #32 от 20/08/2007 23:22 цитата
uneasy,
Если его просто подключить к питанию, остановится ли он через указанные тобой 7 сек
SATA включен в BIOS
Включен ли SATA контроллер и канал - на них определяется другие SATA устройства - для исключения неработоспособности SATA канала.
Был ли сvенян шлейф с разъёмом SATA
uneasy
Сообщение #33 от 21/08/2007 00:12 цитата
m.ix, с утра попробую..
IIK
Сообщение #34 от 21/08/2007 04:30 цитата
Померь напряжения питания-весьма критичны.
4Vor
4Vor
Сообщение #35 от 21/08/2007 05:35 цитата
uneasy, Вот теперь картина выресовывается довольно ясная, теперь можно и плату махануть. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #36 от 21/08/2007 05:42 цитата
IIK, Вот так каждый раз приходится вытягивать, что было и что сделано, точнее продиагностировано было.
Aga
Сообщение #37 от 21/08/2007 13:05 цитата
uneasy,
Если инфа с винта не нужна .. то не парься !
Винт в утиль! бяка
uneasy
Сообщение #38 от 21/08/2007 17:42 цитата
Aga, да на инфу пофиг просто винт жалко!! - бедненький!! улыбка, буду ждать когда плата прийдет! голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #39 от 21/08/2007 20:19 цитата
Ухожу с темы Есть! Будет сделано!
