Mikkey
chack_UA, попробуйте ещё раз поменять электролит, только НОВЫЙ подразумевает не другой, а именно не б/у.
В этих схемах, где летит стабилитрон очень часто и сам транс дежурки дохнет. |
chack_UA
Mikkey, я поставил новый с малым импедансом, специально поехал на р/рынок за ним, а заодно поменял и по вторичкам дежурки.
К сож. это не помогло.
Кто нить перематывал трансы дежурки? Какие подводные камни могут быть при разборке этого Т3 ???
ЗЫ: По любому отремонтирую )) |
unza
что-бы лучше (проще) разобрать транс дежурки его надо немного поварить в кипятке.
Как-то пытался перематывать - не помогло (так и не заработал). Пришлось поставить обычный маленький транс от китайской магнитолы (схема была без оптрона).
"ЗЫ: По любому отремонтирую ))" - главное здесь здравомыслие, что-бы стоимость ремонта не превысила стоимость БП )) |
Schreibikus
| chack_UA, ноги, к которым подключен внутренний 431 у 6105 откуси |
chack_UA
| Все, сделал! Причина была банальна. Завтра отпишу подробнее. |
chack_UA
Причина "разноса" дежурки была в том, что резистор R49, установленный паралельно электролиту С34 - оказался 100 Ом вместо положенных 3,3 кОм! Но так было изначально. Очевидно этот БП предназначался для стран с сетью 110V. Другого объяснения я не нахожу. После установки нужного номинала все стало на свои места.
Во как бывает. |
dima644
110v ни при чем.
Похоже у кладовщицы кончились детальки с такого цвета полосками, и она выдала с полосками другого цвета(размер же такой же) :-))
Была подобная проблема с магнитофонами "Россия" - с конвеера сплошной брак.
Выяснилось, что на складе кончились резюки зеленые(вс серии) так кладовщица выдала кондюки(км серии) - сказала "Они ведь тоже зелененькие". |
