Винчестер Seagate ST3200822AS 200Gb
Lex1980
Сообщение #1 От 17/10/2007 06:54 цитата
Всем салют!!
Ситуация такая, винчестер Seagate ST3200822AS 200Gb при заполнении информацией примерно под 110Gb превращается в винчестер с неизвестной файловой системой, с которого восстановить информацию известными прграмками не удаётся.
Ещё симтом он сильно греется!
Формат С, не помогает, проверить поверхность нет возможности из-за SATA интерфейса(MHDD), HDD LLF тоже отказался увидеть винт!
Вобщем записываю на него гдето 100Gb и не больше а то всё!
Что может быть?
tokar
Сообщение #2 От 17/10/2007 07:48 цитата
Lex1980, возможно это:
http://monitor.espec.ws/section13/topic48411.html
http://dicom.spb.ru/tech/articles.php?id=11
dima644
Сообщение #3 От 17/10/2007 09:31 цитата
Не понял почему нельзя проверить MHDD? При чем здесь SATA?
Ей параллельно SATA или IDE. Возможно на ВАШЕЙ материнке нужно в BIOS выставить значение Compatible вместо Enhensed в пункте о контроллере SATA.
Вообще - какая мама у Вас?
Lex1980
Сообщение #4 От 17/10/2007 18:48 цитата
dima644, мать, Intel 865 PERL!
Ты внимательно читай сначала а потом задавай вопросы! SATA притом что винт SATA!
Ты сам подумай если винт определяется в Win то в BIOSe он точно есть!!!
Говорю же: Вобщем записываю на него гдето 100Gb и не больше а то всё!
Прочитай внимательнее
MHDD его не видит!
BIOS настроен правильно!
Проблема в винте говорю точно так как этот винт работал анологично на другой матери!
И проблемы с обьёмными винтами это проблема старых матерей!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 17/10/2007 20:56 цитата
У меня винт SATA
http://monitor.espec.ws/section5/topic70011p40.html
В DOS я его видил и исправил bad блоки, правда аналогичной прогой Victoria, хотя можно и в винде.
Возможно у меня просто правильный диск загрузочный.
dima644
Сообщение #6 От 18/10/2007 06:40 цитата
Lex1980
Я читать умею.
А вот ты меня похоже не понял. MHDD работает со всеми винтами в том числе и SATA.Просто надо УМЕТЬ с ней работать. В файле mhdd.cfg выставить device=0 и запустить снова. Тогда она предложит выбор контроллера девайса. По умолчанию (без правки cfg файла)ищет на 0 канале(IDE0). Поэтому и пишет тебе что девайс не найден.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 18/10/2007 08:26 цитата
Lex1980 писал:
А вот кричать не надо, а то dima644 обидится и не поможет! подмигивание
Тебе правильно говорят, MHDD видит ЛЮБЫЕ диски через правильно работающие контроллеры, даже SCSI ! На i865 SATA винты в MHDD видны на 6 и 8 канале, там и ищи.
tokar
Сообщение #8 От 18/10/2007 08:27 цитата
Lex1980 писал:
так ведь не только матерей, но и операционок, про что в постах вобщем-то не было написано ни слова.
И почитай инфу от сегейта, может будет полезна:
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=SATA_Troubleshooter_-_137_GB_Capacity_Issues&vgnextoid=d8344a3cdde5c010VgnVCM100000dd04090aRCRD
Lex1980
Сообщение #9 От 18/10/2007 20:27 цитата
dima644, вобщем так ещё раз повторю, что не видит его MHDD, но не по той причине что я немогу им пользоваться!
Хорошо а вот например такой вариант, другой винт работает номально только он ещё больше 250Gb - с ним проблем нет, значит и операционка отпадает, не в ней дело!
gonzo ты как мать Тэреза подмигивание заступаешся так смело подмигивание
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #10 От 22/10/2007 11:19 цитата
Lex1980, Просто не люблю ненужного шума . ИМХО, просишь помощи - будь вежлив!
По сабжу: если винт виден в БИОСе и в ОС, то не найти его в MHDD - НЕВОЗМОЖНО! (при правильном ее использовании).
Если не получается - могу порекомендовать проверку харда в Винде с помощью Victoria for Win, DALAS, HDDScan. Успеха!
sam30
Сообщение #11 От 22/10/2007 12:50 цитата
Lex1980 писал:
Всем салют!!
а на харде не FAT случаем?
"...С учетом самих таблиц FAT и при максимальном размее кластера 32 КБ размер тома может быть до 127,53 ГБ..."
"...вы не можете создать том FAT32 объемом более 32 ГБ путем использования утилиты Format..."
