Cross
Имеется данный сабж EAX850XT/2DHTV/256M/A при заливке биоса (сомневаюсь немного что родной, но от 850ХТ) почему то меняется device id карты с 5D52 на 5D53 соответсвенно карта не определяется в системе и дрова не проглатывает, тему поднимал и на ромбе и на радеоне, всё вокруг да около , предположили что проблема скорее аппаратная , сам с такой бедой сталкиваюсь в первый раз может кто имел опыт и подскажет куда рыть ?
микруха пзу 25P05AV |
Cross
И так , если кому интересно и возникнут схожие ситуации :
1. Снял радиатор с карты , сразу видно перекос , площадка радиатора покрывает 2/3 чипа до 1/3 похоже даже не касалась (сразу скажу причина не перегрев)
2. Снял зажим радиатора на камень (там есть такой с обратной стороны) он довольно туго прижимает кристал к радиатору , запустил машину смотрю did поменялся 5D52 то что нужно , запускаю винду - дрова ставятся влёт , 2 дня полёт нормальный во всех играх , но ... на третий день система повисла , перегруз и опять всё поновой , did 5D53
3. Если всё логично и я не ошибся то идём жарить GPU , после прожарки на галогенке (так как ремонтом не занимаюсь профессионально ) всё вернулось в нормальное состояние  |
yurikel
| Cross, а какую лампу пользовал, если несекрет(от чего)???? |
Cross
лампу точно не помню , есл ине ошибаюсь 500ка , запчасти : кожух от БП , рогатка от прожектора , асбестовая нить от перегрева и изоляция.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2008 09:06
да ещё пара кирпичей под сам агрегат , греется то нехило.
Lampa.rar 910.88 КБ Скачано: 515 раз(а)
yurikel
