Автор | Сообщение |
m.ix
Master Mixa
Установка последовательности загрузки ОС (операчионной системы) и с иных устройств где имеется загрузочный сектор и сама операционная система.
igor писал: | Соответственно чтоб загружаться с первого или со второго HDD как? |
1 сконфигурировать HDD и CD DVD физически
а перемычками на приводах, не допускается два slave слэйва или два master мастера на одном шлейфе. Можно только два CS выбор по кабелю.
б сконфигурировав в настройках BIOS
2 постоянно заходить в BIOS и там переключать последовательность загрузки
я обычно устанавливаю так
первая загрузка FDD
вторая загрузка CD ROM
третья загрузка HDD (HDD0-HDD7)
3 использовать после POST клавишу F12 если позволяет мамка
4 использовать BOOT maneger ну типа Acronis OS
Если у вас SATA винты то всё тоже самое, только выбор устанавливается ещё с SATA если нужно.
Если у вас RAID то немного уже по другому.
Для этого нужно включить поддержку SATA в BIOS и поддержку RAID.
RAID бывает разных типов, для чего советую воспользоватся поиском по нашему сайту. Набрав в поиске SATA.
примечание
пункт2
Если биос не находит загрузочного сектора на FDD она автоматически переходит на CD ROM и еслитам её нет то переходит на HDD.
Если и там нет или повреждённый загрузочный сектор, то BIOS пишет
verifying DMI Pool Data
http://monitor.espec.ws/section5/topic77128.html
пункт2
ОСь может загрузится с HDD1 (со второго винта)
Второй винт может быть вторам загрузочным разделом на одном винте. И по этому ОСь со второго физического винта не загрузится. |
igor
m.ix писал: | Установка последовательности загрузки windows и с иных устройств где имеется загрузочный сектор и сама операционная система.
1 постоянно заходить в BIOS и там переключать последовательность загрузки
Пока не проверял, но впринципе думал, это меня вполне устроит, так как постоянно переключаться нет надобности Спасибо.
![](http://img2.nnm.ru/imagez/gallery/e/d/f/a/7/edfa73642487969b5a7b498c73298261_full.jpg) |
ДОБАВЛЕНО Январь 06 2008
Пока не проверял, но впринципе думал, это меня вполне устроит, так как постоянно переключаться нет надобности улыбка Спасибо. |
m.ix
Master Mixa
Если есть и установлена винда на винте и она не запускается.
Тогда если всё правильно и определилось правильно
Устанавливаем загрузчик с CD и ставим винду с болванки, точнее не ставим а работаем на винде с болванки.
Типа Live CD, infra CD тут есть дистрибутив который нужно прожечь на болванку. http://monitor.espec.ws/section13/topic78314.html
И смотрим что у нас с виндой, которая на винте у нас не пошла.
На месте ли файл boot.ini и что в нём. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=47&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D684696&cb=699f9d12c2)
